ТИИ ошибки ☑
0 Klesk666
18.02.16
Здравствуйте, удалял данные в базе решил сделать ТИИ, в файлом варианте упало на "Пересчет итогов" - недостаточно памяти, теперь выдает при режиме 1с, сообщение что надо пересчитать итоги и так же падает.
Попробовал chdbfl.exe - ошибок не обнаружено.
загрузил в серверный вариант там на итоги не ругается но падает с другой ошибкой:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Native Client: Не удалось вставить значение NULL в столбец "_Fld611RRef", таблицы "BP30.dbo._Reference24NG"; в столбце запрещены значения NULL. Ошибка в INSERT.
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=2, Severity=10, native=515, line=1
Из за чего можнет быть и что можно еще сделать?
1 Ёпрст
ну дык, посмотри, че за справочник и в qa сделай, что он хочет
2 Klesk666
18.02.16
ну например если допустим контрагенты, то что сделать?
3 Ёпрст
(2) посмотреть, что за реквизит Fld611RRef и поставить туда что угодно
4 Klesk666
08.03.16
а если нет такой таблицы , есть только [dbo].[_Reference24]
5 Klesk666
08.03.16
и если это она как узнать что за реквизит
в столбце ничего не понятно:
0xA95FD3E53F7B10FB46F57B9225F4B5FE
0x8C76E5A8C09BC9114E49E36A717AC118
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
0xB0095C4CAF46FB50471B8BC8007DDFA8
0xBBCCEFAE8AD16D254350FD4595461B46
6 NorthWind
08.03.16
(4) плохо смотрите. Если бы не было такой таблицы, ошибка была бы другая. Возможно, это view?
7 NorthWind
08.03.16
или, как вариант, временная таблица
8 Klesk666
09.03.16
ну в общем посмотрел что тип поля boolean заполнил нет где было пусто во всех полях такого типа через предприятие - прокатило, всем спасибо.
