Распаковка gzip строки ☑
0 Crush
18.02.16
От сервера получаю строку, запакованную gzip. Как распаковать?. Вместе со строкой есть еще и stream в виде ComSafeArray, где каждый элемент - это аскии-код символа той же самой строки.
Пробовал через base64 в файл записать, но всё равно фигня какая то получается.
Поиск только php-функции для распаковки предлагает.
1 Crush
18.02.16
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873)
2 sash-ml
18.02.16
запиши в текстовый файл с расширением zip. открой проводником. при открытии такого архива в нем будет один файл без расширения совпадающий с именем архива.
Если ок. то дальше ЧтениеZipФайла
3 Crush
18.02.16
(2) Неполучится. У файла зип-архива есть заголовки и прочее. А уменя только упакованная строка.
На php это делается так:
string gzencode ( string $data [, int $level = -1 [, int $encoding_mode = FORCE_GZIP ]] )
В браузерах встроенные энкодеры.
В cURL-е тоже есть распаковщик.
А в 1С я хз как реализовать. Алгоритм распаковки самому писать совсем не хочется.
4 sash-ml
18.02.16
(3) получится, если нет заголовков, то там будет один файл без расширения совпадающий с именем архива
5 Crush
18.02.16
(4) Блииин!!! Ты прав!!!! Спасибо!!!
Вчера пробовал, не взлетело. Сейчас попробовал - получилось.
Но, всё же вопрос остаётся. Т.к. распаковать как то можно без использования файловой системы.
6 sash-ml
18.02.16
варианты еще такие, вывести на форму поле ХТМЛ документа и попробовать там через JS
Найти СОМобъект который работает с гЗИП например  gzip.DeflateStringENC gzip.InflateStringENC
7 Crush
18.02.16
Форма - не вариант. Распаковка на сервере в регламентном задании будет.
Я пока Compression API ковыряю.
8 sash-ml
18.02.16
как строку получаешь?
9 Crush
18.02.16
WinHttp.ResponseText //WinHttp = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
10 sash-ml
18.02.16
(9) а если в браузере открыть, строка тоже запакована?
11 Crush
18.02.16
(10) Да
12 Crush
18.02.16
Косякус. 1С-овский ЧтениеZipФайла не может работать с этим архивом, а far  и 7-zip могут.
13 sash-ml
18.02.16
(12) печаль, тогда нужно что-то вроде ЗапуститьПриложение("unzip myfile",каталог), но это уже костыль на костыле.
14 Лефмихалыч
18.02.16
(12) а он аргументирует чем-то, когда не может?
15 Serginio1
18.02.16
16 Serginio1
18.02.16
Тебе подойдет GetStreamAsync
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh551738(v=vs.118).aspx
17 oleg_km
18.02.16
(15) Да, один из моментов использования .НЕТ.
Вот код на 1С:
Процедура GZIPУпаковать(вхФайл, исхФайл) Экспорт
    УдалитьФайлы(исхФайл);
    Типы = ПолучитьТипыДляФайлов();
    обФайлИсходный     = СоздатьОбъект(Типы.Файл, вхФайл, Типы.Режим.Open, Типы.Доступ.Read, Типы.Разделение.ReadWrite);
    обФайлАрхив        = СоздатьОбъект(Типы.Файл, исхФайл, Типы.Режим.CreateNew, Типы.Доступ.Write);
    обПотокКомпр     = СоздатьОбъект(ПолучитьТип("System.IO.Compression.GZipStream", "System"),
                        обФайлАрхив, ПолучитьТип("System.IO.Compression.CompressionMode", "System").Compress);
    обФайлИсходный.CopyTo(обПотокКомпр);
    обПотокКомпр.Close();
    обФайлАрхив.Close();
    обФайлИсходный.Close();
Процедура GZIPРаспаковать(вхФайл, исхФайл) Экспорт
    обФайлАрхив     = СоздатьОбъект(Типы.Файл, вхФайл, Типы.Режим.Open, Типы.Доступ.Read, Типы.Разделение.ReadWrite);
    обФайлНовый        = СоздатьОбъект(Типы.Файл, исхФайл, Типы.Режим.CreateNew, Типы.Доступ.Write);
                        обФайлАрхив, ПолучитьТип("System.IO.Compression.CompressionMode", "System").Decompress);
    обПотокКомпр.CopyTo(обФайлНовый);
    обФайлНовый.Close();
18 Crush
18.02.16
(14) Ругается на неверный формат файла
(13) Ага. Причём только через ЗапуститьПриложение и получается. А через Shell нивкакую
    WshShell = Новый COMObject("WScript.Shell");
    Сообщить(WshShell.Run("""C:\Program Files\7-Zip\7z.exe"" x D:\tmep\gzip\1 -so>d:\3",0,1));
19 Serginio1
19.02.16
(18) Можешь скинуть ссылку на ресурс? Посмотрю и может другим польза будет. И пример то, чего вытаскиваешь.
20 kirillkr
19.02.16
(17), Олег, а что из себя представляют функции
ПолучитьТипыДляФайлов, СоздатьОбъект и ПолучитьТип
21 Crush
19.02.16
(19) Какой ресурс? Пример - это строка сжатая gzip.
Нашел пока убогий вариант средствами WScript.Shell
1. Создаю bat-ник со строкой распаковки "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" x d:\1.zip -so>d:\1.txt
2. Запускаю батник WshShell.Run("d:\1.bat",0,1);
7zip в этом случае не ругается и трабатывает как надо. Распакованный текст получаю. Окошко консоли не появляется.
Но, блин, жуть как криво получается:(
22 Serginio1
19.02.16
(21) Любой ресурс который возвращает сжатую строку
(20) Смотри Использование классов .Net в 1С для новичков
http://catalog.mista.ru/public/448668/
Это обертка над методами NetObjectToIDispatch45
врап=новый COMОбъект("NetObjectToIDispatch45");
23 miliko
19.02.16
понятно ... сколько будет 2*2, без гугла не обойтись )
24 Crush
19.02.16
(22) Нашел клёвую штуку comобъект("Chilkat.Gzip"), но она триальная на 30 дней, а дальше 149$.
Ссылку на конкретный ресурс не могу дать, а других не знаю:(
system.io.compression.gzipstream - эта штука - это то, что надо, но с обёрткой у меня пока туго. Видимо придётся завтра курить эту тему.
25 Crush
19.02.16
+(24) http://www.chilkatsoft.com/refdoc/xGzipRef.html
Оставлю это здесь, мож кому интересно будет. Но дорого!
26 Serginio1
19.02.16
(24) А чем тебе 17 не подходит? Причем бесплатно.
27 Serginio1
19.02.16
(24) Еще раз дай ресурс я протестирую и выложу с использованием HTTPClient итд.
Там 3-5 строк кода.
28 Garykom
еще можно взять код на C из http://www.gzip.org/#sources
и наваять на 1С свой распаковщик
29 Serginio1
20.02.16
Кстати можно автоматически разархивировать
http://stackoverflow.com/questions/20990601/decompressing-gzip-stream-from-httpclient-response
HttpClientHandler handler = new HttpClientHandler()
    AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate
using (var client = new HttpClient(handler))
    // your code
30 Serginio1
20.02.16
По русски это выглядит так
    uriSources = "https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.decompressionmethods(v=vs.110).aspx";;
  HttpClient=Врап.ПолучитьТипИзСборки("System.Net.Http.HttpClient","System.Net.Http.dll");
  handler = врап.СоздатьОбъект("System.Net.Http.HttpClientHandler");
  handler.AutomaticDecompression=Врап.ПолучитьТип("System.Net.DecompressionMethods").GZip ;
Клиент=Врап.СоздатьОбъект(HttpClient,handler);
Стр=Клиент.GetStringAsync(uriSources).Result;
//Клиент.Dispose(); // Правильнее ниже если видишь using
Врап.ПолучитьИнтерфейс(Клиент,"IDisposable").Dispose();
Сообщить(СтрДлина(Стр));
31 Serginio1
20.02.16
uriSources подставь свой.
По поводу OR то напишу. Но можно использовать варианты
Как здесь http://catalog.mista.ru/public/417830/
или
Динамическая компиляция для использования .Net событий в 1С
Напишу во врапере OR а то оченьчасто встречается
32 Serginio1
20.02.16
Добавил в новой сборке метод OR http://files.rsdn.ru/19608/%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8bNetObjectToIDispatch.zip
теперь можно
DecompressionMethods= Врап.ПолучитьТип("System.Net.DecompressionMethods");
  handler.AutomaticDecompression=Врап.OR(DecompressionMethods.GZip,DecompressionMethods.Deflate) ;
или
NotifyFilters=врап.ПолучитьТип("System.IO.NotifyFilters");
    рез=Врап.OR(NotifyFilters.LastAccess,NotifyFilters.LastWrite,NotifyFilters.FileName,NotifyFilters.DirectoryName);
33 Garykom
(32) крут, теперь "составные перечисления" можно
34 Serginio1
20.02.16
(33) А это еще чё такое?
35 Serginio1
20.02.16
36 Garykom
(34) в смысле сделать когда https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.drawing.fontstyle(v=vs.110).aspx
шрифт одновременно жирный, курсивный и подчеркнутый
37 Serginio1
20.02.16
(36) У него FlagsAttribute https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.flagsattribute(v=vs.110).aspx
Можешь применять
38 Serginio1
20.02.16
39 Crush
20.02.16
(30) Что то не понимаю как переделать код под System.IO.Compression.GZipStream
Делаю так:        GZipStream=Врап.ПолучитьТипИзСборки("System.IO.Compression.GZipStream","System.dll");
И у меня пустой Ком-объект на выходе
40 Crush
20.02.16
В мсдн говорят, что сборка в system.dll https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.compression.gzipstream(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=cpp#code-snippet-1
Хотя есть отдельная библиотека System.IO.Compression.dll, но с ней тоже пустой ком-объект.
41 Garykom
(39) Это не тип а класс
юзай "Врап.СоздатьОбъект"
42 Garykom
(41)+ если в коде на C# стоит "new" то класс это
43 Crush
20.02.16
А как правильно параметр передать?
Compression=Врап.СоздатьОбъект("System.IO.Compression.GZipStream[ГзипСтрока]");
по причине:
Произошла исключительная ситуация (NetObjetToIDispatch45):  неверный тип System.IO.Compression.GZipStream[ГзипСтрока]
Compression=Врап.СоздатьОбъект("System.IO.Compression.GZipStream");
по причине:
Произошла исключительная ситуация (mscorlib): Конструктор для типа "System.IO.Compression.GZipStream" не найден.
44 Garykom
(43) через "," уже параметры передаешь
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/as1ff51s(v=vs.110).aspx
поток нужно передать и "тип" CompressionMode.Decompress
45 Garykom
(44)+ лучше попроси Serginio1
46 Crush
20.02.16
    хз2 = врап.СоздатьОбъект("GZipStream(ГзипСтрока, CompressionModeDecompress)");
по причине:
Произошла исключительная ситуация (mscorlib): Невозможно загрузить файл или сборку "CompressionModeDecompress)" или один из зависимых от них компонентов. Неправильный указатель (Исключение из HRESULT: 0x80004003 (E_POINTER))
CompressionMode    =Врап.ПолучитьТип("System.IO.Compression.CompressionMode");
CompressionModeDecompress    =CompressionMode.Decompress;
47 Crush
20.02.16
И так не прёт:( Какой правильный синтаксис?
        хз2 = врап.СоздатьОбъект("System.IO.Compression.GZipStream",ГзипСтрока, CompressionModeDecompress);
48 Garykom
(47) правильно, только "ГзипСтрока" - нужно на основе строки создать поток(stream) и "CompressionModeDecompress" - вот это ПолучитьТип
49 Garykom
(48)+ короче без знаний хотя бы начальных C# это унреал ))
50 Crush
20.02.16
хз2 = врап.СоздатьОбъект("System.IO.Compression.GZipStream(ГзипПоток,CompressionMode.Decompress)");
по причине:
Произошла исключительная ситуация (NetObjetToIDispatch45): Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
        Stream        = Новый COMОбъект("ADODB.Stream");
        Stream.Type    = 1; //2 - текст, 1 - бинарный файл
        Stream.Open();
        Stream.LoadFromFile(ИмяФайла);
        ГзипПоток    = Stream.Read();
        Stream.Close();
        CompressionMode    =    Врап.ПолучитьТип("System.IO.Compression.CompressionMode");
51 oleg_km
20.02.16
хз2 = врап.СоздатьОбъект("System.IO.Compression.GZipStream", ГзипПоток, CompressionMode.Decompress);
Так наверное
52 Crush
20.02.16
(51) тоже нет:(
по причине:
53 Crush
20.02.16
хз2 = врап.СоздатьОбъект("System.IO.Compression.GZipStream()", ГзипПоток, CompressionMode.Decompress);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (NetObjetToIDispatch45):  неверный тип System.IO.Compression.GZipStream()
54 Crush
20.02.16
Сдвинулся с мёртвой точки.
        GZipStream        =    Врап.ПолучитьТипИзСборки("System.IO.Compression.GZipStream","System.dll");
        GZipStream=Врап.ТипКакОбъект(GZipStream);
Но пока без результата
55 Crush
20.02.16
19:32
+(54)
На этом пока и закончу. Ком-объект есть, правда по свойствам и не очень похожий на GZipStream, но имя и пространство имён правильные. Осталось придумать как туда пихнуть поток и получить исходящий распакованный поток.
Вот я думаю, может поток в данном случае нужно подругому формировать. Средствами тогоже фреймворка, а не COMОбъект("ADODB.Stream")?
56 Garykom
    stream = врап.СоздатьОбъект("System.IO.MemoryStream");
    mode = врап.ПолучитьТип("System.IO.Compression.CompressionMode");
    gzip = врап.СоздатьОбъект("System.IO.Compression.GZipStream", stream, mode.Decompress);
дальше лень ((
57 Serginio1
20.02.16
22:14
(55) Во первых что ты собрался разархивировать?
Зачем тебе ADODB.Stream если есть FileStream
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/47ek66wy(v=vs.110).aspx
Завтра напишу. А 30 пробовал?
58 Serginio1
20.02.16
59 Garykom
(58) ТСу практически бесполезны эти ссылки, а когда выучит C# и .Net сам все что нужно найдет
из строки в строку ему нужно, далее сам сделает что надо
60 Serginio1
20.02.16
58 + или File.OpenRead
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.file.openread(v=vs.110).aspx
меньше параметров.
(59) Понятно. Завтра напишу.
61 Serginio1
21.02.16
Блин разбудили.
Вот алгоритм сжатия строки и результат в Base64 и обратный процесс
стр = "Строка для теста компрессии декомпрессии";
    // Получим используемые типы
    MemoryStream=Врап.ПолучитьТип("System.IO.MemoryStream");
    UTF8=Врап.ПолучитьТип("System.Text.Encoding").UTF8;
    CompressionMode = врап.ПолучитьТип("System.IO.Compression.CompressionMode");
    СжатыйПоток = врап.СоздатьОбъект(MemoryStream); //Поток куда запишутся сжатые данные
    zipStr = врап.СоздатьОбъект("System.IO.Compression.GZipStream", СжатыйПоток, CompressionMode.Compress);
    МассивДанных= UTF8.GetBytes(стр);// Получим массив данных используя кодировку  UTF8
    ПотокДляСжатия = Врап.СоздатьОбъект(MemoryStream,МассивДанных);  // Создадим поток из массива данных
    ПотокДляСжатия.CopyTo(zipStr);
    zipStr.Flush(); // Сбросим данные в  СжатыйПоток
    zipStr.Close(); // Закроем  GZipStream
    compressed = СжатыйПоток.ToArray(); // Получим массив байт сжатых данных
    Convert=Врап.ПолучитьТип("System.Convert");
    стр64=Convert.ToBase64String(compressed); // Переведем сжатые данные в Base64
    //Сообщить(стр64);
//===== Процесс разжатия данных из строки кодированной алгоритмом Base64
compressed=Convert.FromBase64String(стр64);
ПотокСжатыхДанных = врап.СоздатьОбъект(MemoryStream,compressed);
GZipПоток =врап.СоздатьОбъект("System.IO.Compression.GZipStream",ПотокСжатыхДанных, CompressionMode.Decompress);
ПотокРазжатыхДанных = врап.СоздатьОбъект(MemoryStream);
GZipПоток.CopyTo(ПотокРазжатыхДанных);
Данные=ПотокРазжатыхДанных.ToArray();
output = UTF8.GetString(Данные);
    Сообщить(output);
62 Serginio1
21.02.16
61+ Посмотри 30,32 там автоматическая разархивация при получении ответа запроса
63 Serginio1
21.02.16
64 Serginio1
22.02.16
При чем если использовать
Уходит запрос
GET https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.decompressionmethods(v=vs.110).aspx HTTP/1.1
Host: msdn.microsoft.com
Accept-Encoding: gzip, deflate
И приходит ответ
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Length: 17129
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Encoding: gzip
Кстати общий размер раскодированной строки
87 624
Так, что можно использовать на тонких каналах
65 Crush
29.02.16
(57) (30) пробовал. Строка не та на выходе получилась. Неделю на больнично был. Сейчас всё заново перепробую.
66 Shamandafil
29.02.16
А может стоит передать заголовок
Accept-Encoding: identity
Указав, что клиент может получать только несжатые данные.
67 Crush
29.02.16
(66) Исключено:) Клиенту должны отправляться сжатые данные, и распаковка должна проходить на стороне клиента.
68 Crush
01.03.16
(61) Автор, ты ГЕНИЙ!!! Спасибо огромное!!!
Вот рабочий код. В файле лежит сжатая строка.
&НаКлиенте
Функция ОтжатьПоток(МассивСжатыхБайт)
    ПотокСжатыхДанных = врап.СоздатьОбъект(MemoryStream,МассивСжатыхБайт);
    Возврат output;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Net2(Команда)
    Stream.Open();
    Сообщить(ОтжатьПоток(Stream.Read()));
69 Shamandafil
01.03.16
(68) Здесь ADODB.Stream лишний. Почему System.IO.FileStream не использован, можно было на переупаковках сэкономить. И потоки зря не закрыты после использования.
70 Crush
01.03.16
(69) ADODB.Stream здесь только для теста (что б вытащить строку из файла)
А так то сжатый массив получаю из WinHttp.WinHttpRequest.5.1
WinHttp.responseBody
71 Garykom
(69) адодб не лишний походу, а чтобы ВК на клиенте не ставить, только нас сервере
72 Serginio1
01.03.16
(71) Используй HTTPClient. ReadAsStream().Result
Меньше телодвижений.
ПотокСжатыхДанных =Клиент.GetStreamAsync(uriSources).Result;
73 Serginio1
01.03.16
Или
ПотокСжатыхДанных =Врап.ПолучитьТип("System.IO.File").OpenRead(ИмяФайла);
74 Serginio1
01.03.16
Правда не забывай закрыть ресурсы
Процедура ЗакрытьРесурс(Ресурс)
    Врап.ПолучитьИнтерфейс(Ресурс,"IDisposable").Dispose();
ЗакрытьРесурс(ПотокСжатыхДанных)
75 Serginio1
01.03.16
72 Правильно
Клиент=Врап.СоздатьОбъект(HttpClient);
Телодвижений значительно меньше.
А если приходит ответ
То должен автоматически разжиматься как в 30
76 Crush
02.03.16
(72) Попробую с ним разобраться как заголовки передавать и POST-запрос.
(74) т.е. ресурс сам не закрывается при выходе из процедуры?
Или это от того, что переменная врап - глобальная?
77 trdm
02.03.16
78 Garykom
(77) неа, для 1С-ника проще с .Net разобраться чем с C++ и написанием своих ВК или аналогов
79 Serginio1
02.03.16
(76) А они автоматически передаются
  Сообщить(Врап.Встроку(handler.AutomaticDecompression));
80 Serginio1
02.03.16
(76) Особенность .Net в том, что если ты не закрыл ресурсы, то они закроются только после сборки мусора, а этот момент может наступить не скоро
81 Serginio1
02.03.16
Посмотри фиддлером какие заголовки отправляются и приходят
