Реквизит для Объекта и Ссылки
0 Mikhail Volkov
18.02.16
Запутался в конец со значением реквизита для Объекта и Ссылки. Открываю документ, устанавливаю, и проверяю, что не 0:
Объект.МойРеквизит = МояФункция();
Сообщить("МойРеквизит = " + МойРеквизит);
Провожу документ, по шагам отслеживаю... в процедуре проведения вызывается процедура из менеджера, куда передает мой документ как ссылку. А там Ссылка.МойРеквизит = 0!? Как сделать, чтобы Ссылка.МойРеквизит имел нужное мне значение МояФункция()?
1 mikecool
18.02.16
эээ, ты прикалываешься?
2 Mikhail Volkov
18.02.16
(1) Нет, МойРеквизит перед проведением успевает сброситься в 0?
3 mikecool
18.02.16
как бы объект <> ссылка
ссылка - то , что в базе
объект - то, что в форме
как то так
4 zak555
18.02.16
передавай не ссылку, а объект
5 Mikhail Volkov
18.02.16
(3) т.е. до записи возможно объект <> ссылка, а запишется после проведения!? Странно как-то...
(4) не хочется в ОбработкаПроведения() вносить изменения
6 Mikhail Volkov
18.02.16
(3) Не скорее МойРеквизит перед проведением успевает сброситься в 0. Вот только где, как это отловить?
7 Михаил Козлов
18.02.16
(5) "т.е. до записи возможно объект <> ссылка, а запишется после проведения!" после записи. Если проведение не выполнится - отменится транзакция и реквизит останется старым.
8 Карупян
18.02.16
сделай замер, там поиск по ИмяРеквизита
9 Михаил Козлов
18.02.16
(7) В предопределенных процедурах объекта: ПередЗаписью, ПриЗаписи, проведении.
10 Лефмихалыч
18.02.16
все правильно. Значение не записано еще в базу. Если ты попытаешься получить это ПриЗаписи, то оно там уже будет
11 Mikhail Volkov
18.02.16
(7) Все же вначале объект записывается, становится ссылка = объект, проводится... если неудачно, запись отменяется!? Значит все же МойРеквизит перед проведением успевает сброситься в 0.
(8) Можно подробнее? не делал...
12 GROOVY
18.02.16
Объект.МойРеквизит и МойРеквизит как бы разные вещи...
13 GROOVY
18.02.16
И я так понимаю это УФ. И все это в событии Перед]записью?
14 Mikhail Volkov
18.02.16
(12) в (0) Сообщить("МойРеквизит = " + Объект.МойРеквизит); - не дописал
(13) Да УФ, в модуле формы до записи (или вручную): Объект.МойРеквизит = МояФункция();
15 GROOVY
18.02.16
(14) Событие какое?
Реквизит какой тип имеет?
16 Mikhail Volkov
18.02.16
(15) Документ СписаниеБезналичныхДенежныхСредств, событие при ПересчитатьКурсКонвертации(); (например, при банковских счета, валют), реквизит число КурсКонвертации. Обычно он задействован в хоз. операции КонвертацияВалюты, в остальных равен 0. А мне понадобился при ОплатеПоставщику
17 Mikhail Volkov
18.02.16
(16) > (например, при смене банковских счетов, валют)
18 Mikhail Volkov
18.02.16
(13) Да, сбрасывается в ПередЗаписью() // Очистим реквизиты документа не используемые для хозяйственной операции.
19 Лефмихалыч
18.02.16
(18) оно не сбрасывается, оно еще не установлено
20 samozvanec
18.02.16
(16) "событие при ПересчитатьКурсКонвертации(); (например, при банковских счета, валют)"
чето у меня нет таких событий
21 samozvanec
18.02.16
короче, раз так все плохо, попробуем так:
1. сначала была транзакция
2. потом была перед записью, в которой у объекта и ссылки отличаются реквизиты даже внутрях транзации
3. потом была при записи(запись совершена, но транзакция не зафиксирована)
4. потом была обработка проведения
5. потом закончилась транзакция, и для всех тварей базы данных потерялись различия между данными ссылки и объекта
как то примерно так
22 Mikhail Volkov
18.03.16
04:31
Надо в функцию передать несколько реквизитов из формы. Вместо МояФункция(Объект.Реквизит1, Объект.Реквизит2, Объект.Реквизит3) написал МояФункция(Объект.Ссылка) - ошибок нет, но вместо значений в форме передает значения в базе.
Заменил на МояФункция(Объект) - вроде Объект - Данные формы структура, то что надо. Но Ошибка при установке значения атрибута контекста (Объект) Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы!?
Заменил на МояФункция(ЭтотОбъект ) - Управляемая форма, дает
Ошибка при вызове серверного метода по причине: Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
Заменил на МояФункция(ЭтаФорма) - примерно та же ошибка. Как правильно?
23 Mikhail Volkov
18.03.16
05:16
В самой функции добавил: МояФункция(Знач Объект) - ошибки не стало
24 hhhh
18.03.16
07:04
(23) зачит ты в этой своей функции Объект меняешь.
25 GROOVY
18.03.16
07:20
Прошел месяц...
26 b_ru
18.03.16
07:37
Относительно правильно было бы
МояФункция(РеквизитФормыВЗначение("Объект")
Но это только на первый взгляд, возможно там идеалогически не верно все понаписано.
Лучше всего взять какую-нибудь типовую (например, УНФ - она самая маленькая и относительно простая) и посмотреть, как там реализуется проведение.
27 Лефмихалыч
18.03.16
08:18
(22) зачем ты все это делаешь?
28 Mikhail Volkov
18.03.16
(27) Просто короче хотел написать, без списка реквизитов.
(24) Было желание, но обошлось.
(25) Подзабыл...
(26) Вызов МояФункция() на клиенте.
29 Лефмихалыч
18.03.16
08:24
(28) я спрашиваю о задаче - что и зачем ты делаешь?
30 Mikhail Volkov
18.03.16
(29) Делал ERP Воссоздание управленческого учета месяц назад, а теперь попросили добавить сервис по ручной корректировки документов конвертации валюты. Из клиент-банка они грузятся с офиц. курсом. Добавил контроль курса банка по "Назначение платежа", и суммам конвертации.
С УФ мало работаю (в основном в Альфа-Авто), чем в них отличаются Объект, ЭтотОбъект, и ЭтаФорма только догадываюсь по обычным формам.
31 Mikhail Volkov
18.03.16
(26) А теперь понадобилась функция переоформляющая Объект ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств на валютный р/счет по "основанию" - нахожу СписаниеБезналичныхДенежныхСредств с р/счета (той же банковской транзакции) и переношу из него суммы конвертации и курс. Как это в УФ делается?
32 Лефмихалыч
18.03.16
(30) ни чего не понял
33 Mikhail Volkov
18.03.16
(32) Из клиент-банка грузятся документы конвертации валюты с офиц. курсом (так положено по регл. учету), и по нему рассчитываются суммы после конвертации (правильно грузится только сумма документов). Это надо поправить для упр. учета по курсу банка ручками. Поправили Списание ДС с рублевого р/счета, а Поступление ДС этой же суммы (только в валюте) на валютный р/счет можно "по основанию" переоформить - вот и весь сервис. Для обычных форм пустяк, для УФ затрудняюсь.
34 Mikhail Volkov
20.03.16
(26) Смотрел пример на РеквизитФормыВЗначение
лЭтотОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
лЭтотОбъект.КакаяТоПроцедураВМодулеОбъекта();// Если оно вообще нужно!
ЗначениеВРеквизитФормы(лЭтотОбъект, "Объект");
Мне это хочется сделать в общем модуле МоиДоработки:
&НаКлиенте
Процедура РазрешеноПереоформитьПоОснованию(РезультатВопроса, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если РезультатВопроса <> КодВозвратаДиалога.Отмена Тогда
        Объект.ДокументОснование = ДополнительныеПараметры.ДокументОснование;
        МоиДоработки.ПереоформитьПоОснованию(Объект);
В МоиДоработки:
Процедура ПереоформитьПоОснованию(Знач Объект) Экспорт
//    лЭтотОбъект.КакаяТоПроцедураВМоемМодуле();// Если оно вообще нужно!
    Основание = лЭтотОбъект.ДокументОснование;
    лЭтотОбъект.СуммаДокумента     = Основание.СуммаКонвертации;
    лЭтотОбъект.СуммаКонвертации = Основание.СуммаДокумента;
    лЭтотОбъект.КурсКонвертации     = Основание.КурсКонвертации;
Взлетит?
35 Mikhail Volkov
22.03.16
Взлетело:
Процедура ПереоформитьПоОснованию(ЭтаФорма, Объект) Экспорт
    лЭтотОбъект = ЭтаФорма.РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ЭтаФорма.ЗначениеВРеквизитФормы(лЭтотОбъект, "Объект");
А Объект нельзя как-то получить из ЭтаФорма типа как в обычных формах:
Объект = ЭтаФорма.ЭтотОбъект; Как?
36 Mikhail Volkov
22.03.16
Или наоборот, из Объект получить ЭтаФорма? А то параметр ЭтаФорма можно использовать только в процедуре &НаСервере, хотелось сразу из &НаКлиенте
37 Mikhail Volkov
22.03.16
Никак?
38 aleks_default
22.03.16
Нникак. Раз уж объект от ссылки отличить никак, то клиент-серверное взаимодействие совсем никак.
39 hhhh
22.03.16
(36) на клиенте не бывает объектов, только ссылки.
40 Карупян
22.03.16
Объект = ЭтаФорма.Объект
Но правда это не совсем тот объект.
41 Mikhail Volkov
22.03.16
(40) Такой Объект тоже "Управляемая форма" - если отладчиком смотреть. И не имеет реквизитов: ДокументОснование, ХозяйственнаяОперация и прочих
42 Mikhail Volkov
23.03.16
08:13
+ Это если вызывать из процедуры &НаКлиенте, а из &НаСервере, то Объект = ЭтаФорма.Объект - ДанныеФормыСтруктура, и все работает! Почему так?
43 hhhh
23.03.16
(42) ДанныеФормыСтруктура нв клиенте тоже работает. можете спокойно писать Объект.ДокументОснование, Объект.ХозяйственнаяОперация  &НаКлиенте
44 Mikhail Volkov
23.03.16
В форме самого документа &НаКлиенте - Да. У меня процедура ПереоформитьПоОснованию(ЭтаФорма) в общем модуле (используется не только этим типом документов). Если ее вызвать из формы Процедура РазрешеноПереоформитьПоОснованию() &НаКлиенте, то Ошибка при вызове серверного метода.
Добавил &НаСервере Процедура ПереоформитьПоОснованиюНаСервере() - из нее работает как надо.
