Выборочная выгрузка реквизитов ТЧ
0 pavlushov
19.02.16
Всем доброго дня! Стоит задача выгрузить определенные реквизиты ТЧ документа при этом не трогая остальные реквизиты. Сначала в правилах для этой ТЧ добавил только те ПКС которые нужны, в итоге после загрузи нужные реквизиты перенеслись но при этом затерлись все остальные реквизиты в строках ТЧ, потом попробовал сделать ПКС для всех реквизитов ТЧ и для тех свойств которые не надо переносить поставил флажок "Не замещать значение свойства у существующих объектов в приемнике" - результат тот же. Может кто сталкивался, что поможет решить задачу? Не охота лезть в отладку обмена:)
1 pavlushov
19.02.16
Все, закрываем тему, я разобрался:) Оказывается при переносе ТЧ, если не указать поля поиска, то в приемнике ТЧ очищается (что логично) и заново заливается значениями из файла выгрузки. Выкрутился через параметры.
2 mikecool
19.02.16
(1) а просто для свойств, которые не надо замещать, поставить в передвыгрузкой Отказ = истина?
3 pavlushov
19.02.16
(2) ну в любом случае должны быть указанны поля поиска, иначе в любом случае происходит очистка ТЧ
