Подписка на события и COM объект |
BolshoySmal
20.02.16
Добрый день всем.
Пишу обмен между 2-мя похожими базами по СОМ соединению через подписку на события. Справочник контрагент - соответственно подписка на событие при записи. Когда подписка введена в одной базе данные передаются без проблем. Все хорошо. Когда ввожу подписку на событие "При записи" в другой базе (КОД МОДУЛЯ ТОТ ЖЕ ЧТО И В ПЕРВОЙ БАЗЕ ) пишет ошибку "Обработчик события не найден". Обмен в этом случае не работает ни в первой базе не во второй. Кто силен по подпискам и СОМ подскажите куда копать.
Заранее спасибо.
BolshoySmal
20.02.16
P.S. модуль сам писал
ДенисЧ
20.02.16
У модуля нет галки внешнее соединение
FIXXXL
20.02.16
название в подписке и процедуры обработки совпадают?
BolshoySmal
20.02.16
Галка "внешнее соединение" есть.
название в подписке и процедуры обработки совпадают? Конечно:). Я же процедуры руками выбирал.
BolshoySmal
20.02.16
Они же со словом Экспорт. других не выбрать нельзя.
ДенисЧ
20.02.16
экспорт есть?
BolshoySmal
20.02.16
экспорт есть? Обязательно .
BolshoySmal
20.02.16
когда в базе приемнике нет таких же подписок (на те же события у таких же объектов ), то всё работает.
BolshoySmal
20.02.16
Вариантов больше нет ?
BolshoySmal
20.02.16
вот скриншот ошибки
BolshoySmal
20.02.16
пришлось отказаться от механизма подписок. реализовал 2 направленный обмен через допил форм справочников.
BolshoySmal
20.02.16
тему можно закрыть
hhhh
20.02.16
(10) ну походу в Справочнике Контрагенты в модуле обекта какая-то херня написана. Вызов общего модуля, у которого нет галки или еще что-то
TormozIT
Одно из
- У модуля обработчика подписки не стоит флажок "Внешнее соединение"
- Обработчик подписки экранирован инструкциями препроцессора или директивой компиляции в режиме внешнего соединения
ДенисЧ
21.02.16
(14) Я всё понимаю, но ты, как мне кажется, можешь позволить себе напиток покачественнее тормозной жидкости ))))))
Drac0
21.02.16
(15) про препроцессор не было ни слова. Вдруг в модуле стоит
#Если НаСервере Тогда...
