Нужно чтобы для самой внутренней группы номенклатуры в строке с названием группы также выводились заголовки колонок: артикул, фасовка и т.п. (примерно как на втором рисунке )
https://pp.vk.me/c629403/v629403062/3432c/EBhQd6miIbU.jpg
Добавляю Макет группировки: Заголовок, названия в нужных местах выводятся, только пропала шапка всего отчета и появились лишние строки (как часть шапки) под каждой строкой с этой самой внутренней группой.Рисунок:
https://pp.vk.me/c629403/v629403062/34323/LSGgO7cBKVA.jpg
Видимо я как-то неправильно понимаю работу макетов, отчего так происходит? И как можно исправить на то, что нужно?
Чтобы убрать "лишнюю" шапку в каждой группировке, надо добавить макет заголовка группировки, а область не задавать.
А вот с пропаданием заголовка шапки так помочь не смогу, возможно, там свой макет заголовка нарисован.
(2) Неправильно сделала - я сначала убрала область в макете группировки.
При добавлении макета заголовка группировки с пустой областью ничего не происходит - шапки там же висят.
