Как сохранить результат фонового задания? ☑
0 Pentosh
20.02.16
Здравствуйте.
Нужно каждый день, автоматически, создавать файлики с ценами по нескольким типам цен (16 типов = 16 файлов каждый день).
Изначально, думал сделать OpenOffice Calc документ и его заполнять, но на сервере проблемы с COM объектами (или нет?).
Подскажите, как можно решить эту проблему? желательно с примерами.
Может есть типовое решение, как сделать "лог"(в виде таблицы) работы фонового задания  сохраняя его на диск.
1 Cyberhawk
20.02.16
Табличный документ можно сохранять в xlsx на сервере
2 Cyberhawk
20.02.16
Ну а вообще пиши в регистр сведений так-то
3 Cyberhawk
20.02.16
19:06
И Я не понял, зачем указание про какие-то 16 типов цен...
4 Pentosh
20.02.16
(3) в РС не надо ибо мне именно вывести из базы необходимо,
про ТабДок читал, что с сервера он только txt и mxl сохраняет, если и в эксель формат, но наверное лучший вариант. Спасибо.
Про 16 типов написал чтобы связать с тем, что нужно 16 разный файлов, для каждого типа, может и лишняя инфа, но не помешает точно.
5 Мимохожий Однако
20.02.16
(4)Не только txt mxl
ТипФайлаТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentFileType)
Значения
ANSITXT (ANSITXT)
DOCX (DOCX)
HTML (HTML)
HTML3 (HTML3)
HTML4 (HTML4)
HTML5 (HTML5)
MXL (MXL)
MXL7 (MXL7)
ODS (ODS)
PDF (PDF)
TXT (TXT)
XLS (XLS)
XLS95 (XLS95)
XLS97 (XLS97)
XLSX (XLSX)
Описание:
Содержит варианты форматов файлов для сохранения табличного документа. Используется для определения параметра <ТипФайлаТаблицы> метода Записать.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Возможен обмен с сервером.
