КД 2: перенос Организации
0 vadim777
22.02.16
Конфы: Розница и Бухгалтерия, для украины.
В Рознице коды ОКПО, ИНН хранятся непосредственно в реквизитах справочника Организации.
В Бухгалтерии - в Регистре сведений КодыОрганизации.
Как в этом случае задать выгрузку организаций по равенству кодов ОКПО и ИНН?
1 Aleksey
22.02.16
Использовать силу полей поиска?
2 Cyberhawk
22.02.16
Прощу создать в приемнике организацию с нужным ГУИДом (или перенести однократно ее через обмен) и выполнить там замену ссылок...
3 Aleksey
22.02.16
(2) Для организации можно например и по префиксу настроить синхронизацию
4 vadim777
22.02.16
(3) Сейчас так и сделано - по Наименованию и Префиксу. Но более правильно - по кодам.
5 Aleksey
22.02.16
А в какой конфигурации бухгалтерия ИНН храниться в РС? Это же не КПП
6 vadim777
22.02.16
(5) Бухгалтерия для Украины. В РС КодыОрганизации храняться ВСЕ коды.
7 Aleksey
22.02.16
(6) Ну тогда изучай поля поиска
8 vadim777
22.02.16
(7) Да понятно, что нужно настраивать поля поиска. Также и то, что при выгрузке через MD82Exp.epf конфигурации бухгалтерии не убирать флажок на "Не выгружать регистры сведений". А как в полях поиска к эти регистры достать?
9 hhhh
22.02.16
(8) а вы что, убираете этот флажок? Ну вы монстр.
10 Aleksey
22.02.16
(8) Вообще то я о другом
Обработчики "Правила конвертации объектов"
Поля поиска
Условия возникновения события
Только для платформы V8.
Событие выполняется при поиске элемента ссылочного типа. Если установлен поиск по уникальнму идентификатору и программа нашла элемент, то поиск прекращается. Если поиск по уникальному идентификатору не дал положительного результата и указано, что нужно продолжить поиск в этом случае или поиск по уникальному идентификатору не проводился, то программа пытается найти элементы по свойствам поиска. В обработчике нужно установить список полей через запятую по которым нужно проводить поиск. Если очередная попытка дала положительный результат, то поиск прекращается.
Поиск возможен только по тем полям у которых на этапе выгрузка был установлен флаг поиска данных.
11 vadim777
22.02.16
(8) Монстры флажки не меняют...
12 Aleksey
22.02.16
Там где в ПКО события перед выгрузкой, после загрузки есть и событие "Поля поиска".
У обработчика есть параметр СсылкаНаОбъект
СсылкаНаОбъект - ссылка на результирующий объект. Если в обработчике установить данную ссылку (не пустую) то программа ее запомнит и поиск на этом будет считать успешно завершенным
Т.е. заполняем этот параметр (с помощью запроса к РС) и КД будет считать поиск завершен успешно и объект найден
13 vadim777
22.02.16
(12) Буду пробовать.
