Зависание пользователя 1с после его создания. ☑
0 sweeex
22.02.16
Платформа 8.2 конфигурация УПП для Украины редакция 1.3 база серверная, обычные формы. Создаю нового пользователя назначаю ему такие же права как и у других. Когда новый пользователь заходит в базу начинает подвисать и только он, такое продолжается 1 или 2 дня потом все ок и так с каждым новым. Кеш чистили. Может кто то, подскажет как решить проблему. Спасибо
1 Фрэнки
22.02.16
(0) подвисание только При начале работы ? В начале сеанса ? Или вообще два-три сеанса произвольно подвисает, а затем стабилизируется работа?
2 sweeex
22.02.16
(1) Работает на протяжении дня с серьезными подвисаниями потом стабилизируется. Думал в может в компе делал, заходим в 1с под этим пользователем с другого компа та же беда.
3 Фрэнки
22.02.16
(2) трудно что-то предположить конкретное.
Я с такими глюками в этой конфиге не сталкивался, т.к. ее у меня просто нет.
Но можно отладчиком-конфигуратором проверить, что там вокруг пользовательских настроек накручено и проверки доступа к данным по элементу Пользователь или ТекущийПользователь.
Как проверить? А если у нового пользователя Полные права - будет тормозить? Просто для теста.
4 sweeex
22.02.16
(3) как вариант сейчас поставлю полные права проверю
5 sweeex
22.02.16
(3) проблема пропала, права полные не успел поставить...что за фигня не понятно..
6 Фрэнки
22.02.16
(5) RLS есть?
7 sweeex
22.02.16
(6) да
8 Фрэнки
22.02.16
(7) вот там могут быть тормоза, при нормальной нагрузке на сервер, например, когда субд отрабатывает запрос rls первый раз и никаких кэшей для него еще нет.
9 sweeex
22.02.16
(8) а можно как то сделать чтобы минимизировать время зависания? буду в этом направлении читать.
10 Cyberhawk
22.02.16
Так наполняется кэш конфигурации (каждая форма), потому и тормозит вначале. В т.ч. и первый запуск
