v7: ОткрытьПодбор и ожидание ввода
Ø (Злопчинский 22.02.2016 22:20)
0 blondinko1
22.02.16
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как реализовать ожидание выбора из справочника с помощью метода ОткрытьПодбор() из цикла, т.е. пока пользователь не выберет элемент справочника дальше код не выполнять?
1 Злопчинский
22.02.16
попытаться как-то с модальностью...?
2 vcv
22.02.16
Может тогда не подбором воспользоваться?
Выбрать(<?>,)
Синтаксис:
Выбрать(<Подсказка>,<ФормаСписка>)
Назначение:
Вызов диалога для выбора элемента справочника.
Возвращает: 1 - если элемент выбран; 0 - если не выбран.
Подбор, по определению, работает асинхронно с вызвавшим его кодом. Или используйте "синхронный" вызов Спр.Выбрать(), или немного измените логику работы [обработки|мозга], что бы воспользоваться асинхронным подбором.
3 vcv
22.02.16
(1) Научился открывать подбор модально? Поделись!
4 Злопчинский
22.02.16
если нужен выбор только одного элемента то можно тупо
Спр.Выбрать(....)
анализируешь выбор в цикле, если выбора нет снова спрашиваешь
5 Злопчинский
22.02.16
(2) опередун
6 Злопчинский
22.02.16
(3) открываем не подбор, а открываем модально обработку-стартер, из которой в ПриОткрытии() открываем подбор - по идее должен открыться модально...
7 blondinko1
22.02.16
Справочник должен открыться с фильтром (т.е. какие-то существующие элементы). Спр.Выбрать не подходит. А ОткрытьФормуМодально и ИспользоватьСписокЭлементов подружить не получается :(.
8 vcv
22.02.16
(6) Открытый из модальной формы подбор открывается под ней. Хотя из ПриОткрытии не пробовал...
(7) Почему не получается? Что мешает ИспользоватьСписокЭлементов в модальной форме?
9 Злопчинский
22.02.16
(7) загони в ТЗ и пусть из ТЗ выбирает. В типовой тиС есть даже обработка штатная ВопросСтаблицейЗначений (я ее у себя модфифицировал чтобы не просто ответ на вопрос да/нет, а выбор - или одного элемента или нескольких)
10 Злопчинский
22.02.16
(8) ща попробую...
11 blondinko1
22.02.16
(8) Как это сделать в 7.7 (ИспользоватьСписокЭлементов в модальной форме) - не знаю. Ведь контекст формы не доступен пока она не закроется?
12 vcv
22.02.16
Передаёшь список значений в параметре формы. В самой форме в ПриОткрытии этот список используешь.
13 Злопчинский
22.02.16
(10) с ходу не получилось...
14 blondinko1
22.02.16
(12) Можно пример как это реализовать без изменения конфигурации?
15 Злопчинский
22.02.16
А почему бы просто не открыть форму модально и все? а подбор уже самому обрабатывать?
16 Остап Сулейманович
22.02.16
(14) "без изменения конфигурации" О_О? Такого еще не придумали. А с изменениями все просто.
17 blondinko1
22.02.16
(15) Как в модальную форму передать список элементов (типа фильтра) т.е. аналог ИспользоватьСписокЭлементов без редактирования справочника? Это вообще реально в 7.7?
18 Злопчинский
22.02.16
при открытии форм в параметрах открытия формы - всегда можно передать что-то.
19 blondinko1
22.02.16
Или проще с ТЗ? Просто иногда возникает необходимость добавить элемент в справочник, если один из отфильтрованных не подходит.
20 blondinko1
22.02.16
КонтПодбора.ИспользоватьСписокЭлементов(дубли_СЗ);
21 Злопчинский
22.02.16
СЗ = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СЗ.ДобавитьЗначение("мальчик","вася");
СЗ.ДобавитьЗначение("девочка","галя");
СЗ.ДобавитьЗначение("еще не определился","женя");
ОткрытьФормуМодально("Отчет",СЗ,имяОтчета);
в отчете:
Процедура ПриОткрытии()
   СЗ = Форма.Параметр;
   СЗ.Получить("вася");
22 Остап Сулейманович
22.02.16
+ (16) В процедуре, которая открывает форму подбора/выбора. (В вашем случае выбора, потому что после него форму нужно закрыть) :
Спис = СоздатьОбъект("СписокЗначений);
Спис.ДобавитьЗначение(Элемент_для_отбора_1);
Спис.ДобавитьЗначение(Элемент_для_отбора_2);
Результат = ОткрытьФормуМодально("Справочник.МойОфигенныйСправочник.МояОфигеннаяФорма", Спис);
//В результат будет выбор из МояОфигеннаяФорма
В МояОфигеннаяФорма,
    Если ТипЗначенияСтр(Форма.Параметр) <> "СписокЗначений" Тогда
      СтатусВозврата(0);
      Возврат;
ИспользоватьСписокЭлементов(Форма.Параметр);
В обработке выбора строки списка :
Форма.Закрыть(ТекущийЭлемент()); //Ну для примера.
23 Злопчинский
22.02.16
так чтобы вообще не редактировать код формы списка справочника - затрудняюсь...
24 blondinko1
22.02.16
(21) (22) Спасибо, об этих методах я знаю. Т.е. получается без редактирования конфигурации(справочника) никак?
25 Злопчинский
22.02.16
(24) можно... сек...
26 Остап Сулейманович
22.02.16
(24) Можно еще склепать свою отдельную форму (например с таблицей значений) и выполнять выбор уже оттуда. Зависит от условий задачи.
27 blondinko1
22.02.16
28 vcv
22.02.16
Ну делай тогда без модальности. Открывай подбор. В твоей обработке какая-нибудь кнопка "Далее" будет запрещена, в процедуре ОтработкаПодбора возьмёшь выбранный элемент и разрешишь для пользователя кнопку "Далее". Или просто выполнишь чего-нибудь.
29 blondinko1
22.02.16
(28) (1) ...ОткрытьПодбор() из цикла...
30 Остап Сулейманович
22.02.16
(27) Ну так :
1. проверить есть ли то, что нужно.
2. если нет - добавить.
3. заполнить табличку тем, что нужно.
4. дать выбрать.
31 Злопчинский
22.02.16
не, не получается (не смотрел подробно)
открыть штатно не модально
получить формексом извне контекст формы, перевести в модальный режим - но не знаю, есть ли такое
32 Остап Сулейманович
22.02.16
+ (30) Только это уже близко к косячной постановке задачи. Неконтролируемый пользователем процесс добавления информации в справочник может прогеру плохо аукнуться.
33 Злопчинский
22.02.16
Проще всего запихнуть в ТЗ и делай что хошь. тем более что тебе это надо для выбора.
34 blondinko1
22.02.16
21:34
(30) В процессе загрузки из файла(в цикле) в определенный момент надо из справочника выбрать один из элементов(одинаковых - разница только в коде, т.е. наименование и всё остальное полный дубль).
35 blondinko1
22.02.16
21:34
(33) Да видимо так и придется.
Всем спасибо за ответы.
36 Злопчинский
22.02.16
(34) одинаковые элементы справочника - в ТЗ!
ТЗ - с вопросом/предложением - юзверю!
37 Остап Сулейманович
22.02.16
Сдается мне, что задача из сходна с автоматизированной обработкой платежек? И если попался контрагент (или например операция) которой нет в справочнике - нужно обязательно ее добавить. Вот тут вас и ожидает большая и крупная засада.
Такие задачи не решаются тупым перебором строк. Вернее решаются некоторыми, но не должны.
38 blondinko1
22.02.16
(36) Это понятно, хотелось из справочника.
39 blondinko1
22.02.16
(37) Нет, задача другая. Вся загвоздка в существовании дублей в справочнике (код эл-та при загрузке не известен).
40 Остап Сулейманович
22.02.16
(39) Я и не говорю, что задача именно такая. Сходная.
У пользователя ДО НАЧАЛА обработки должна быть табличка с полностью заполненными строками. Никаких обработок не начинать пока табличка не будет полностью заполнена.
41 FN
22.02.16
грузи в тз, показывай пользователю. пока он не заполнит все проблемные позиции кнопочка Далее неактивна.
просто как двери
42 Остап Сулейманович
22.02.16
+ (40) И у пользователя, в случае неправильного выбора, будет возможность исправить ситуацию до начала обработки. И у прогера будет возможность в коде перепроверить данные.
43 Остап Сулейманович
22.02.16
44 blondinko1
22.02.16
21:45
(40) (41) Так и так и придется делать. Хотелось красиво сделать(без ТЗ), т.к. в 99.9% случаев юзеру надо выбрать всего ОДИН из дублей в справочнике, и лишь в оставшихся 0.1% добавить ещё один элемент(дублирующий остальные дубли) в справочник.
45 blondinko1
22.02.16
Кто-же знал что в 7.7 все так печально.
Ещё раз всем спасибо.
46 Остап Сулейманович
22.02.16
Так ты же программист или где?
Настрой разную реакцию программы на 99.9% и на 0.1%
(45) Подобный подход точно так же справедлив в восьмерке, а равно и прочих языках.
47 Злопчинский
22.02.16
(45) в 77 все замечательно и быстро. кто ж виновать что вам серпом обрубили конфигурацию редактировать
48 blondinko1
22.02.16
(46) ...а равно и прочих языках.
Передать в модальную форму фильтрованный список элементов, либо тормознуть код пока не сделан выбор? Что-то не в C++, .NET, Delphi и др. не разу не вызывало проблем. (47) Да, в этом тоже проблема.
49 Остап Сулейманович
22.02.16
(48) Если уж так хочется - в 1С есть вполне себе модальный выбор из списка.
Но не говорите, что вас не предупреждали.
50 blondinko1
22.02.16
(49) Спасибо, не надо :).
Вопрос можно считать закрытым.
В очередной раз всем спасибо.
