1c Розница одна касса ккм для разных магазинов ☑
0 Luisa
23.02.16
Как в 1с розница на одной кассе продавать товар с разных юридических лиц?
То есть торговля водкой осуществляется через ООО , и торговля всеми остальными товарами и пивом осуществляется через ИП, как настроить 1с розницу для выполнения данных задач, чеки тоже нужны разные.
Для товаров проданными через ООО свой чек, ДЛЯ ТОВАРОВ ПРОДАННЫМИ ЧЕРЕЗ ип СООТВЕТСВУЮЩИЙ ЧЕК.
1 Kain_wrath
23.02.16
Версию розницы уточните. В 1.0 такого точно нет.
2 viraboy
23.02.16
(0)Ни как. Дорабатывать надо или менять программный продукт. Скорее всего необходимо по АП печатать фискальный чек, а по остальным товарам нефискальный - розница так не умеет. Есть только разделение по секциям
3 dmtrpv
23.02.16
Судя по тому что торгуете водкой, касса стоит на учете в налоговой?
И вы хотите на одной кассе бить чеки от ООО и ИП?
Такое даже по закону нельзя, первая проверка налоговой даст вам нехилый штраф.
4 2S
23.02.16
Разделять товар по секциям, но нужно два ККМ.
5 2S
23.02.16
(3) теоретически что мешает печатать чек без фискализации...
6 nordbox
23.02.16
(0)Я дико извиняюсь, но кому такая бредятина пришла в голову?????
А Z-Отчет вы ножницами по разным конторам разрезать будете????? ))))
7 nordbox
23.02.16
+ЭКЛЗ топором потом разрубите????
8 dmtrpv
23.02.16
(5) Теоретически да, текстовыми строками. А Z-отчет как? К тому же такая реализация, отличный повод налоговой для проверки.
9 MishaD
23.02.16
Видел контору, в которой такая схема работала, правда по новой настроить не смог. Второе закрытие смены не отрабатывало.
10 nordbox
23.02.16
(9) Второй раз закрытие и не отработает.
Закрытие оно и есть закрытие. Закрывает всю смену и по всем секциям.
11 dmtrpv
23.02.16
Если в вас ИП на ЕНВД, купите ЧПМ, это устройство на основе обычной кассы или фискального регистратора, только в налоговой на учет ставить не надо. Стоит от 15 тыщ. И бейте от ИП на ней чеки, избежите проблем.
12 nordbox
23.02.16
(11) Нефискальные чеки можно и на принтере этикеток бить ))
у меня даже где то обормотка была )))
13 Звездец
23.02.16
Вы чего, во второй рознице прекрасно работает распределение продаж в рамках, и то что просит ты штатный функционал. Единственное что чем в добавок к кассовому аппарату придётся прикупить
14 nordbox
23.02.16
(13) Ты читать умеешь??? )))
Он хочет НЕ два фискальника на одной базе на ДВЕ фирмы,
Они хочут ОДИН фискальник на две фирмы
15 Garykom
(0) Можно но сложно. Требуется дописывание Розницы.
Чтобы при пробитии чека когда организация ИП, то строками выводил.
Но недостаток что шапки на чеках самим отрезать придется и на следующем чеке шапки нету.
Проще намного приобрести "принтер чеков" б/у,
это будет дешевле чем доработка в 1С
16 MishaD
23.02.16
(15)Ну фиг знает, у меня методом научного тыка с разделением по секциям в Рознице 2.2 разными чеками пробивал, но второй раз смену закрывать не хотел. Правда я зарплатник, и розницу видел два раза в жизни.
17 Garykom
(16) Говорю же переписывать придется и "Документ.ЧекККМ" с "Обработка.ЗакрытиеКассовойСмены"
И обработку РМК (если используется интерфейс кассира, а это обычно так)
Т.е. если чек по ИП то не бьем его по ККМ как обычный чек (в X и Z отчете не будет сумм)
А выводим как будто на обычный принтер (в качестве которого юзается ФР)
18 Garykom
(17)+ При "закрытии смены" по ИП так же нужно выводить "свой Z-отчет", который просто отчет на принтере
19 Garykom
(18)+ но все это сделать дороже 10 т.р. которые можно найти принтер чеков/документов https://smartcode.ru/kassovoe_i_torgovoe_oborudovanie/chekovye_printery
20 Garykom
21:01
Хотя есть вариант свой "Драйвер оборудования" наваять и его подключить
21 Звездец
23.02.16
21:03
(20) проще тогда эмулятор ФР подпилить
22 Garykom
(21) да как вариант, но один фиг пилить, причем проблемы все равно будут
не факт что стандартный драйвер ФР отпускает порт, а не держит его постоянно
23 Garykom
(22)+ технически можно через внешнюю прослойку типа для прокидывания COM(RS232) портов по сети
но перехват и парсинг с подменой команд будет еще веселее
24 Звездец
23.02.16
(23) что-то ты сильно заморочился, допилить эмулятор фр для вывода уже сформированного им чека куда-нибудь на печать и все, разделение по фирмам делается штатно, а ФР один физический а другой эмулятор
25 Garykom
(24) эмулятор куда будет выводить?
на уже занятый драйвером ФР? или на отдельный принтер?
26 Звездец
23.02.16
(25) а что мешает из эмулятора задействовать текущее устройство ФР, как это собственно делает сам документ чек, то есть в эмуляторе все сформировать и отправить готовый нефискальный документ.
только вот драйвер ФР скорее всего тоже придется допилить, чтобы проблему с шапкой чека решить
27 Garykom
(26) возможно мешает (из эмулятора) что с данным ФР уже работает драйвер ФР (который не эмулятор) ?
и если пилим драйвер ФР то уже нафига нужно пилить эмулятор?
достаточно в нем запилить получение с какой организации хотим печатать и вместо стандартной операции давать команды на нефискал
28 Звездец
23.02.16
(27) в принципе тоже вариант, только один ФР разве можно назначить сразу 2-м кассам ККМ (для работы штатного способа их нужно 2)?
29 Torquader
23.02.16
Конечно, можно печатать нефискальные чеки на фискальном регистраторе - только вот у налоговой будут вопросы.
Что касается заголовка, то в большинстве ФР-ов его можно просто отключить и печатать текстовыми строками перед чеком - тогда на "нефискальном" чеке будет другой заголовок.
Собственно говоря, просто переписывается обработка обслуживания ФР-а так, чтобы она из себя изображала два фискальных регистратора - один настоящий, а другой - имитация.
Также не забываем, что у имитации где-то нужно будет хранить итоги.
Только вот, если придёт проверка, что денежных ящика должно быть два - один на одно лицо - другой - на другое, иначе можно получить штраф за несоответствие суммы в ящике с суммой по регистратору.
P.S. проще подумать в сторону третьего юридического лица, которое будет принимать оплату за товар для первого и второго - то есть заключить договор комиссии.
30 Garykom
(29) алкоголем по комиссии? оригинально...
31 Luisa
23.02.16
1. Систему только подбираю и устанавливаю......сейчас зарядил розницу....последнюю розницу. регистрацию поступления отрабатывает на пять с плюсом
2. Идея не бред.....какие ещё у кого варианты провести автоматизацию магазина? щас все мелкие ип торгуют водкой не имея лицензии. А заключают договор с крупными ОО, те их типа арендуют ставится ещё один ККМ и ящик и всё ИП торгует водкой, но от имени ООО.....
3. Изза ЕГАИС мне теперь водку как то прогонять через свою систему, но чтобы шло разделение товара крупного ООО через один ЭКЛЗ, товары крупного через другой....
Поэтому хотелось бы узнать кто уже это сделал, или кто планирует или кто знает как.......
32 Luisa
23.02.16
23:33
Если как предлагаете разделить товар по секциям и два фискальника. 1с розница отработает как мне нужно?...
Правда гугл не подсказывает что значит разделить товар по секциям в рознице, поэтому просто попробывать не получается....
и последнее я правильно понимаю разделив товар по секциям у меня продавец без проблем будет сканировать затем нажмет оплата и два фискальника напечатаю разные чеки один на водку, другой на все остальные товары.....Так да если да то как это сделать)))))))
33 Garykom
23:37
(32) не нуна 1С на "продуктовую" кассу, 1С можно в бэк-офис, а фронт лучше стандартный фронтол
34 Garykom
23:39
(33)+ вот если чеков мало и товара в них тоже и специфичный товар то да можно 1С на кассе, к примеру одежда с различными сразу бесплатными подгонками (у швеи) и рассрочками оплаты
35 Luisa
23.02.16
23:43
да кат то опаснее и глючнее фронтола ничего не видел... и данные ещё не понятно до бек офиса то доходят то не доходят....а поддержка на друг друга перетыкивается....себе же делаю......зачем эти костыли и разные государства в огороде городить...
а фронтол что с колес решает мою задачу?.....
Цель одна сканером пик пик...два разных чека...две разные регистрации на эклз))))
36 Garykom
23:51
(35) ну сколько не видел продуктовых с подакцизской (алкоголем) то почти все на фронтоле или аналогах
37 Luisa
24.02.16
00:09
да скорее всего там мобильные кассы отдельные... то есть одним сканером одна организация......а другим сканером вторая...а аппарат мобильный под столом чеки лупит....ну это бюджет такой огромный!!!! и система для аборигенов.
38 Garykom
(37) сканер как раз один и экран-программа одна, а вот ФР/ПД разные
по товару определяет на какое ТО выводить
39 deggion
24.02.16
00:29
40 deggion
24.02.16
00:30
[quote]Версию розницы уточните. В 1.0 такого точно нет.[/quote]
41 Torquader
24.02.16
00:32
Не забываем ещё, что с первого июля по алкоголю нужно будет слип с двумерным штрих-кодом печатать.
А так, что Фронтол, что Штрих-М-Кассир прекрасно поддерживают несколько фискальных регистраторов на одном рабочем месте.
P.S. только я бы посоветовал алкоголем торговать по отдельной кассе, чтобы меньше было путаницы.
Всё равно двумерный сканер и новый фискальный регистратор покупать - а для рабочего места остаётся только компьютер.
(Ну и самый простой вариант - две программы на одном компьютере тоже никто не отменял).
42 Luisa
24.02.16
Последняя версия розницы...
43 Luisa
24.02.16
http://catalog.mista.ru/public/98526/
Вот нашел описание как заставить работать на два разных чека печать.
