Себестоимость остатков в управленческом и бухгалтерском учетах.
0 abda123
24.02.16
Добрый день коллеги. Конфигурация УТП для Казахстана.  Суть проблемы: бухгалтер делает инвентаризацию, в документе выбирает "Заполнить по остаткам товара", при этом формируется запрос к регистру "Партии товаров на складах" и оттуда формируется себестоимость остатка. Затем она сравнивает себестоимость с материальной ведомостью, где себестоимость берется из регистра бухгалтерии счета "Товары". Себестоимость товаров по бухгалтерскому учету, считается без НДС. А себестоимость по управленческому учету считается с НДС. К примеру при проведении документа поступление ТМЗ в регистр "Партии товаров на складах" падает вся стоимость товара, а по регистру бухгалтерии на счет "Товары" падает стоимость без НДС. Из за этого себестоимость разная. Вижу 2 решения либо доработать процедуру заполнения инвентаризации из регистра бухгалтерии, либо есть какая то настройка в программе. Не могу понять либо так и должно быть либо это недоработка 1С, либо есть какая то настройка. Подскажите.
1 shuhard
24.02.16
(0)[ либо это недоработка 1С, либо есть какая то настройка.]
тупость мозга ГБ исключена, а зря
2 abda123
24.02.16
(1) Не могли бы вы пояснить как правильно в таком случае. Т.е. я так понимаю это нормально, так и должно быть. И при списании недостачи, в документе списания ТМЗ будет одно списание по упр.учету, другое по бух.учету. И там и там все будет правильно?
3 abda123
24.02.16
Вообще в чем смысл различия СС по упр.учету и бух.учету в одном случае с НДС в другом без НДС, в чем смысл, кто то может разъяснить. И какая из этих СС более правильная в итоге.
4 abda123
24.02.16
Например надо оценить валовую прибыль компании, по какой СС, нужно считать ее. Есть отчет валовая прибыль, это управленческий учет.
5 Coldboy
24.02.16
(3) а вариант, что они обе правильные не прокатывает? может я не правильно мыслью, но смотрите. СС с НДС это себестоимость здесь и сейчас,поэтому ее в упр запихнули, но по бух учету НДС, ты вроде как себе можешь восполнить, и на перспективу, у тебя считай СС изменится, на твою цифру ндс
6 abda123
24.02.16
(5) Я правильно понял, Вы хотите сказать что после уплаты НДС за отчетный период, в целом по компании валовая прибыль будет одинаковая и по управленке и по бух.учету?
7 shuhard
24.02.16
(5) бред
(6) не будет и не должна быть
8 abda123
24.02.16
(7) Можете поподробней объяснить зачем тогда нужен управленческий учет, ведь прибыль компании по итогам года, мы сможем оценить только после уплаты всех налогов, т.е. по бух.учету.
9 abda123
24.02.16
Т.е. упр.учет это приблизительная прибыли без учета налогов, но в любое время доступна, а бух.учет это точная оценка, но только по итогам отчетного периода, так?
10 Dmitry1c
24.02.16
(8) >зачем тогда нужен управленческий учет
для целей управления :)
>т.е. по бух.учету.
задача бух. учета - формирование бухгалтерской отчетности
11 abda123
24.02.16
(10) Да, но управленческий учет нам чистую прибыль по итогам года не даст, потому что в нем налоги не учитываются. Т.е. оценить точную прибыль компании мы можем оценить только по бух.учету. А по управленке мы можем оценить приблизительно, выявить тенденции продаж, там принять какие то меры.
12 abda123
24.02.16
Поэтому я думаю бухгалтер не прав. Тут все так и должно быть.
13 shuhard
24.02.16
(11)[ потому что в нем налоги не учитываются]
в нем учитывается всё, включая то, чего нет и не может быть в РСБУ, например откаты
14 Черников
24.02.16
(0) Не знаю , как в УТП, но в УПП есть соответствующая настройка: включать НДС в партии товаров в УУ или нет ( по затратам аналогично). И тут уж дело ваших управленцев , как они видят упр. учет. У нас много лет включали НДС в партии в УУ, потом управленцы решили это дело поменять.
15 abda123
24.02.16
(14) Я такую примерно настройку и ожидал найти в УТП, но не нашел.
16 abda123
24.02.16
Т.е. все таки что то подобное предусмотрено в 1С, но видимо не во всех конфигурациях
17 Dmitry1c
24.02.16
(15) >это недоработка 1С
УУ не регламентирован. Если так работает - значит это особенность работы конфигурации. Авторы сочли, что для целей УУ правильнее не включать в партии НДС.
Есть же директ-костинг, к примеру.
18 eklmn
(16) т.е. вы смотрите упр.учет не настроив учетную политику по упр. учету? прикольно
19 abda123
24.02.16
(18) Нет, есть настройки учтной политики по налоговому учету, по бухгалтерскому, по персоналу. А по упр.учету нет настройки в УТП
20 abda123
24.02.16
Именно в части включение или отключения НДС в уу
21 abda123
24.02.16
(18) Если подскажите такие настройки в УТП буду благодарен.
22 abda123
24.02.16
(18) Если подскажите где такие настройки в УТП буду благодарен.
23 Dmitry1c
24.02.16
(22) позвоните разработчику конфигурации в техподдержку, ИТС есть у вас?
24 abda123
24.02.16
(23) ИТС етсь
