Непонятный ответ от сервера при Post-запросе ☑
0 Dendroid92
24.02.16
Как написать на 1С аналогичный запрос кнопки "Поиск" на сайте elibrary.ru/authors.asp ?
В 1С пишу такой код для отправки запроса:
Сервер = "elibrary.ru";
    Ресурс = "/authors.asp";
    HTTP =  Новый HTTPСоединение(Сервер);
    ФайлЗапроса = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    ТекстовыйФайл = Новый ТекстовыйДокумент;
    ТекстовыйФайл.УстановитьТекст("authors_all=&pagenum=&authorbox_name=&selid=&orgid=&orgadminid=&surname=&codetype=SPIN&codevalue=&town=&countryid=&orgname=&rubriccode=&sortorder=0&order=0");
    ТекстовыйФайл.Записать(ФайлЗапроса, КодировкаТекста.ANSI);
    ФайлРезультата = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    ФайлОтправки = Новый Файл(ФайлЗапроса);
    РазмерФайлаОтправки = XMLСтрока(ФайлОтправки.Размер());
    ЗаголовокHTTP = Новый Соответствие();
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8");
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Accept-Encoding", "gzip, deflate");
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Accept-Language", "ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4");
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Cache-Control", "max-age=0");
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Connection", "keep-alive");
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Content-Length", РазмерФайлаОтправки);
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Host", "elibrary.ru");
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Origin", "http://elibrary.ru";);
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Referer", "http://elibrary.ru/authors.asp";);
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Upgrade-Insecure-Requests", "1");
    HTTP.ОтправитьДляОбработки(ФайлЗапроса, Ресурс, ФайлРезультата, ЗаголовокHTTP);
    Ответ = Новый ТекстовыйДокумент();
    Ответ.Прочитать(ФайлРезультата, КодировкаТекста.UTF8);
    ТекстОтвета = Ответ.ПолучитьТекст();
    УдалитьФайлы(ФайлЗапроса);
    УдалитьФайлы(ФайлРезультата);
в ответ получаю html:
<head><title>Object moved</title></head>
<body><h1>Object Moved</h1>This object may be found <a HREF="/start_session.asp?rpage=http%3A%2F%2Felibrary%2Eru%2Fauthors%2Easp%3Ftown%3D%26authors%5Fall%3D%26pagenum%3D%26authorbox%5Fname%3D%26selid%3D%26orgname%3D%26orgid%3D%26orgadminid%3D%26countryid%3D%26surname%3D%26codevalue%3D%26order%3D0%26codetype%3DSPIN%26rubriccode%3D%26sortorder%3D0">here</a>.</body>
1 Записьдампа
24.02.16
HTTP код результата какой?
2 Dendroid92
24.02.16
(1) а как его посмотреть можно?
3 Записьдампа
24.02.16
HTTP.ОтправитьДляОбработки - это наверно функция?
4 Dendroid92
24.02.16
23:35
(3) Да, но если написать Ответ = HTTP.ОтправитьДляОбработки(ФайлЗапроса, Ресурс, ФайлРезультата, ЗаголовокHTTP); то возвращается ТекстовыДокумент, в котором толком ничего нет. Или я что-то не так понял?
5 Записьдампа
24.02.16
(4) СП что по этому поводу говорит?
6 Dendroid92
24.02.16
23:41
(5) Спасибо, дошло как посмотреть. Пишет 302 код. Не пойму почему
7 Записьдампа
24.02.16
23:43
Это правильно. А что делает уважающий себя браузер, когда получает такой ответ? =)
8 Dendroid92
24.02.16
23:46
(7) По идее перенаправляет на другую ссылку?
9 Записьдампа
24.02.16
23:48
(8) Пральна. Смотрит в заголовок location ответа. И так пока не дойдет или не зациклицо или не надоест.
10 Записьдампа
24.02.16
23:52
Но судя по тексту хтмл он пытается тебя загнать на авторизацию для начала сессии, так что там еще за куками смотреть надо
11 Serginio1
24.02.16
23:52
12 Записьдампа
24.02.16
23:53
Скорей всего для того, чтобы результаты поиска тебе по частям показывать
13 Dendroid92
24.02.16
23:56
(12) там походу надо поменять Ресурс = "/authors.asp"; на Ресурс = "/start_session.asp" и дальше прикручивать параметр rpage=elibrary.ru/authors.asp
14 Dendroid92
25.02.16
00:13
(10) похоже ты прав, отправил запрос по той ссылке, которую он присылал, теперь ведет меня на http://elibrary.ru/page_error.asp, открыл в браузере и понял, что надо авторизовываться, а потом делать поиск или же куки передавать сразу. Огромное спасибо, за помощь.
15 Записьдампа
25.02.16
(13) Нет. Параметр rpage говорит куда надо вернутся после успешного начала сессии.
Возьми уже фиддлер, прощелкай руками весь цикл от открытия браузера, чтобы в новую сессию попасть, и не парься догадками
16 Dendroid92
25.02.16
00:28
(15) Проставил куки и все нормально пришло. Тобишь надо авторизовываться, а уже потом делать поиск, либо же сразу кидать куки в запрос. Спасибо огромное, ты меня выручил.
