Админ
Порт 1433 MS SQL ☑
0 pochemu
25.02.16
Порт TCP IP у native client выставлен в 1433.
Порт в "Протоколы для ULTRA",выставлен в 55639.
Порт 1433 при этом почему-то не открыт,  а 55639 открыт.
Но если TCP IP у native client отключаю, то 1С уже не может подключиться к базе.
Почему порт 1433 не открыт, а "общение" с базой происходит?
1С ведь через 1433 должна слать запросы или похоже нет?
http://s019.radikal.ru/i627/1602/e4/a9fb640e79c4.png
1 pochemu
25.02.16
2 vde69
25.02.16
от куда такая информация?
ну и потом может быть настроен порт мапинг?
3 pochemu
25.02.16
(2) скрины привёл, просканил все порты - 1433 не прослушивается. Любая другая прога спокойно занимает порт 1433, тобишь не занят он. Мапинг не настроен
4 vde69
25.02.16
выполни на сервере где установлен скуль
netstat -bn
5 pochemu
25.02.16
сам тоже стучусь в 1433 из delphi - нет ответа. Это я на своём компе эксперименты ставлю. Тут и SQL сервер и сервер приложений и 1С всё тут.
6 pochemu
25.02.16
(4) Нету
7 pochemu
25.02.16
8 vde69
25.02.16
чего нету? порт 1434 за скулем? (это управление)...
9 pochemu
25.02.16
(8) так в конфигурации он указан как 1433
10 vde69
25.02.16
1433 - данные
1434 - управление
а вообще отключи фаервол и антивирус и рестартани скуль
11 pochemu
25.02.16
(10) у тебя открыт порт 1433?
12 pochemu
25.02.16
(10) пробовал 1000 раз, не в этом дело
13 pochemu
25.02.16
По факту данные качает без использования порта 1433, хотя я все настройки сделал, что именно на него должно идти...
14 vde69
25.02.16
запусти C:\Windows\System32\cliconfg.exe посмотри чего там настроено...
судя по всему у тебя работают именованные каналы а не TC/IP
15 pochemu
25.02.16
(14) Хм. Именованные каналы и TCP/IP находятся в отключенных протоколах. Сейчас поиграю..
16 vde69
25.02.16
(15) вообще я думаю, что у тебя играют "версии", где-то что то старое проинсталиро клиентов и комп хавает это
17 pochemu
25.02.16
(16) может быть, разные версии native client устанавливал и сервер 2008 сначала устанавливал потом уже 2008 R
18 vde69
25.02.16
(17) ну тогда чисти или настраивай...
собственно технология такая
1. останавливаешь службу 1с, фаерволы и т.д.
2.
Настройки в скуле (которые в 0) относятся к скулю, крутишь их пока порт 1433 не появится в "netstat -bn"
3. C:\Windows\System32\cliconfg.exe - отвечает за клиентское подключение (например когда ты из дельфи пытаешься законектится к скулю через АДО)...
19 Exec
25.02.16
(0) Проверь запущена ли служба обозреватель SQL (sql server browser) у тебя, если остановлен - запусти
