USB модем ZTE MF667 не хочет работать в WIN10
0 Gray776
25.02.16
Оператор билайн. А не хочет работать вот так: При подключении как и положено определяется срабатывает автозапуск. Выбираю выполнить программу автозапуска(ну или как там пишется). Нанинается установка модема. Все везде идет окейно до момента открытия веб интерфейса. Не открывает гад такой.
Что делал:
Звонил билайнам.
Перепрошил модем на более свежую прошивку.
Результат:
Отсутствие результата.
Как запустить эту чудо машину на свежекупленом Ноутбуке с предустановленной WIN10x64
1 Gray776
25.02.16
+ Пробовал переустановить после перепрошивки при этом отключал KSOS и защитник винды но толку нет.
2 Музон Хиггса
25.02.16
Виртуалка с линуксом.
3 arsik
Дрова скачай на модем под win10
4 Gray776
25.02.16
(3) так я его же перепрошил... Соответственно в прошивке дрова свежие. правда как сказали в билайне вин 10 не поддерживают
5 arsik
(4) Попробуй в диспетчере устройств обновить драйвера на модем. Возможно в репозитории майкрософта есть подходящий драйвер
6 Gray776
25.02.16
(3) кстати откуда качать дрова-то?  Сча накачаю шлака всякого вирусованного. Офф сайт есть у этих ZTE модемов?
(5) хмм.. ну сча попробую
А вот как-то вручную можно настроить подключение? Ну диспетчере устройств то сетевой адаптер имеется?
7 arsik
(6) Попробуй как обычный модем
8 Музон Хиггса
25.02.16
(6) >Ну диспетчере устройств то сетевой адаптер имеется?
Это ты нам должен сказать. Если имеется, тогда через установку нового соединения в панели управления.
9 Gray776
25.02.16
(8) имеется имеется
10 Gray776
25.02.16
сейчас попробовал запустить от имени администратора. Браузер открылся, чего ранее не происходило, но толку нет все равно: "попытка соединения не удалась" ломится программа на "192.168.0.1/login.asp"
11 arsik
(10) Я бы наверно попробовал так.
Настроил сам свисток как старый диалап модем.
12 sdv2000
25.02.16
как вариант - прикупить роутер с поддержкой 3g/4g
13 Garykom
(2) тоже хотел сказать про такой изврат
(12) +1 https://market.yandex.ru/product/7879331?was_redir=1&hid=723087&nid=55410&text=mr3020&srnum=51
14 ЧеловекДуши
25.02.16
15 ЧеловекДуши
25.02.16
16 Garykom
(14) ха, а велика ли вероятность что только дровами на модем, без "программы управления" сможет?
там же нуна строку инициализации прописывать...
17 ЧеловекДуши
25.02.16
Тут обещают халяву
https://www.youtube.com/watch?v=KD3niGgY20Q
18 ЧеловекДуши
25.02.16
(16) Тебе видней. Тебе бы сперва дрова воткнуть, а потом уже голову ломать дальше ;)
19 Gray776
26.02.16
(13) Зачем такой изврат? лучше уж новый модем который в 10 точно работать будет.
(14) та да там и не за что благодарить. Там примерно тот шлак про который я писал в(6). скачивается не драйвер а какаято прога. Я так понял очередной менеджер дров какой-то или обновлятор. нах нах нах такие проги мне не надо даром и даже если приплатят не надо. Мне надо драйвер - просто драйвер, как ни банально это звучит.
(15) я уже начинаю подумывать "А не снести ли к такойто матери эту 10 и установить на ее место 7ку" Блин тока не разбирался я в этих лицензиях активациях. Но кажется Лицензия от 10 и для 7 будет действовать? Или для предустановленных не так?
(17) Да блин не хотелось бы ломать стандартное ПО модема. Он же не мой личный... А если его решать передать в другой офис... Нахрена опять танцы с бубнами с этим модемом? На остальных виндах он то влет в инет выходит тока с этой 10 такая вот трабла
20 MUXACb
26.02.16
(0) Может поможет установка драйвера чипсета модема. Если не ошибаюсь там qualcomm 8200a, хотя лучше проверить
21 Gray776
26.02.16
Да вчера попробовал другой модем: HUAWEI E303. Ну брали и используем на другом ноутбуке с Вин7. Там нет веб интерфейса устанавливается прога. Но результат не сильно разнится с результатом в (0). Не подключается хотя устанавливается без ошибок. Сигнал хороший. Но как говорится: "Теже яйца только в профиль".
Пришел к выводу что надо попробовать обновить саму WIN 10. Уже под конец рабочего дня закачались обновления и я поставил обновляться. Сегодня  по утру обнаружил ноут висящим с надписью перезагрузка. Ну подождал минут 10 потом вырубил питание и снова включил. Загрузился написал что для установки обновлений требуется перезагрузка. Перезагружаю начинает ставится обновления. "Пробегают" процентики но вываливается с ошибкой. Сфоткать не успел. Бук сам ребутнулся и зарпустил восстановление системы. Сча после восстановления пробую. Еще раз обновить винду. Ах да я же для этих целей кабель воткнул в него. Модем ни один ни второй так и не дали интернета этому буку.
22 Gray776
26.02.16
(20) Хммм это мысль сча раскуручу посмотрю что там на микросхемах написано... Но сначала наверно все таки обновлю винду тем более уже запустил процесс.
23 Gray776
26.02.16
(20) Да есть такая микросхема там :Qualcomm MDM 8200a. Сча посмотрю что насчет дров для 10ки
