Не удается настроить отладку на сервере
0 rt2000
25.02.16
Есть сервер, стоит на нем платформа 8.2 и 8.3 Базы серверные, начал настраивать отладку
Захожу
Пуск ->выполнить ->regedit Открывается реестр:
Мой компьютер-> HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->ControlSet001->services
http://www.image123.net/di5bt037mu14pic.html
Далее находил Агент сервера 1с 8.2 (x86-64)
Нахожу файл ImagePath, в конец строки добавляю "-debug"
получается так:
"C:\Program Files\1cv82\8.2.19.106\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"-debug
1 Amra
25.02.16
Проблема в "в конец строки". Переделай чтоб не в конце
2 Dmitrii
(1) У нас везде этот ключ указан именно в конце.
Отладка работает.
Что мы делаем не так?
3 rt2000
25.02.16
(1) Вот инструкция
http://programmist1s.ru/vklyuchenie-otladki-na-servere-1s/
что бы не в конце, это для 8.1
4 Dmitrii
(0) Службу перезапускали после того как добавили ключ?
Вы уверены, что пытаетесь отлаживаться именно на этом агенте сервера? Ведь у вас там, судя по картинке, их несколько.
5 BBDragon
25.02.16
(0) Я ставил в конце, но добавил еще закрывающие скобки, 1С 8.3. Вот инструкция, по которой я делал: http://programmist1s.ru/vklyuchenie-otladki-na-servere-1s/
6 Amra
25.02.16
(2) (3) Ну сталкивался с таким что если в конце то не работает. Ставишь не в конце - работает
7 Tateossian
25.02.16
(0) Службу рестартовал? Что в конфигураторе по кнопке меню "Отладка" -> "Подключение пишет" - есть доступные коннекты?
8 Mankubus
25.02.16
(0) имя базы и сервера в окне запуска совпадает с именем на сервере?
9 rt2000
25.02.16
(4) Имеешь ввиду "ControlSet001", "ControlSet002", "ControlSet003", "CurrentControlSet" - я везде там прописывал
(2)(6) а если не в конце, то где именно надо поставить, перед: -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"??? Как для 8.1
(8) Сервер совпадает с именем на сервере. Перезагружал сервер и службу пере запускал
10 Pavlov_vu
25.02.16
(9) ...Сервер совпадает с именем на сервере
и прописные и строчные буквы совпадабт ?
11 rt2000
25.02.16
Заработало, надо было "-debug" добавить не в конец
"C:\Program Files\1cv82\8.2.19.80\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -debug -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
12 ДенисЧ
25.02.16
Я всегда ставлю debug после agent...
13 Amra
25.02.16
(11) ЧТД)
14 xXeNoNx
25.02.16
"Путь"{пробэл}-debug
15 xXeNoNx
25.02.16
(11) надо было пробел добавить между дебагом и основной строкой
16 BBDragon
26.02.16
(11) У меня работает и с поставленным в конец, как и у (2). У вас не хватало кавычек либо пробела в первом случае, вся причина была лишь в этом
