Как организовать лучше Измерение в в регистре сведений ☑
0 SerG82
25.02.16
нужно чтобы в пределах дня - измерение "День", измерение "Номер" автоинкрементно увеличивалось значение на 1 при записи.
1 mikecool
25.02.16
(0) периодичность в пределах дня
инкремент перед записью делай
2 Trio84
25.02.16
А в чем сложность?
3 ObjectRelation Model
25.02.16
зачем измерение День, если есть периодичность ли тут что-то другое?
номер можно вычислять в запросе вообще по количеству предыдущих периодов
4 Rus2016
25.02.16
В документе регистраторе создать реквизит и в его движении прописать условным оператором  увеличение реквизита при добавлении записи. Хотя я не совсем понимаю зачем это все вне контекста задачи.
5 SerG82
25.02.16
Задача такая:
Есть справочники Люди у них на разную дату есть какие то показатели и эти показатели нужно нумеровать в пределах дня.
я решил эти показатели в регистр сведений организовать
6 SerG82
25.02.16
я на форму люди вывел этот регистр и они показатели вбивают но получается до записи элемента не узнать какой номер следующий и не показать на фоме
7 Rus2016
25.02.16
(5) Нумерация будет в самом регистре сведений, в его табличной части. Такое не подходит?
8 ЧеловекДуши
25.02.16
(5) Зачем?
Зачем нумеровать?
Зачем именно день?
Почему бы не День со временем?
Почему вообще бы не использовать регистратор? :)
9 SerG82
25.02.16
а если организовать запрос получения последнего числа при вводе строки в показатели то если несколько человек будут вводить получиться коллизия
10 ЧеловекДуши
25.02.16
(6) Порядок все ровно будет зависит от периода, а не от нумерации события :)
11 ДенисЧ
25.02.16
(9) транзакции и блокировки для кого придумали?
12 Garykom
(5) показатели нуна документами вводить, их для этого и изобрели
и уже затем они в регистры попадутс
13 SerG82
25.02.16
(11) тоесть типа блокируем все записи на этот день и никто не может вбить показатели пока ктонть не добил показатели и не сохранил
14 Garykom
(12)+ суть в чем просто вбиваются новые документы (возможно даже разными операторами в разных сеансах) и происходит автонумерация для регистра если требуется
только сразу предусмотреть что будет с нумерацией этой если документы старые погрохали
15 SerG82
25.02.16
хочется функционал как у реквизита Код )
16 Garykom
(13) а вот шоб вас заставили ждать когда какой то не "добил"...
17 SerG82
25.02.16
а может при добавлении строки использовать какунть временную общую таблицу и туда заносить коды
18 SerG82
25.02.16
и проверять при добавлении нового
19 SerG82
25.02.16
неохота городить документы с регистраторами ради 1 реквизита
20 Garykom
(15) так и использовать код у некоего справочника, подчиненному Люди
21 Лефмихалыч
25.02.16
(0) это номер документа-регистратора, который эти сведения регистрирует.
22 Garykom
А может сначала ответить зачем нужна эта нумерация?
23 Лефмихалыч
25.02.16
глюпость какая-то при любом раскладе. Зачем уникальный номер необъектным данным?..
24 SerG82
25.02.16
хотел минимизировать ресурсы затрачиваемые, но похоже буду использовать для показателей подчиненный справочник
25 Garykom
(23) в "ТЗ так написано"...
26 Лефмихалыч
25.02.16
(24) "минимизировать ресурсы" - you're doing it wrong
27 Garykom
вместо того чтобы сделать нормальную схему с документами, причем возможно создаваемыми и записываемыми программно через некую форму - обработку интрефейса
начинается какой то изврат со справочником
