Иерархическая нумерация элементов справочника
0 CMblCL
26.02.16
Задача: В отчете на СКД выводить иерархический номер элемента и сортировать элементы по этому номеру.
Пример:
   1.2
   1.3
   2.2
      2.2.1
      2.2.2
Иерархический номер, как я понял, "на лету" не сделать в отчете, поэтому его придется хранить в справочнике. Для этого надо сделать обработку для пользователя, чтобы он мог выбрать порядок элементов.
Я решил реализовать хранение номера через 2 поля
Иерархический номер родителя тип Строка и
Порядковый номер в группе Тип Число
Для того чтобы избежать косяков при сортировке, когда номер 2.11 ставится выше чем 2.2.
Что Вы думаете о таком варианте реализации? Может есть какой-то более простой способ реализовать подобное?
1 shuhard
26.02.16
08:11
(0)[Что Вы думаете о таком варианте реализации]
работать будет
2 Лефмихалыч
26.02.16
08:44
1. Добавить реквизит ПолныйНомер с типом Строка. Индексировать с допупорядочиванием
2. ПередЗаписью записывать туда ПолныйКод();
3. В формах списка сортировать по умолчанию по ПолныйНомер
3 CMblCL
26.02.16
(2) ПолныйКод() Возвращает что-то вроде:
00000000001/00000000003/00000000008/00000000039
В то время как надо:
1.2.1.4
С контролем уникальности кодов во всем справочнике это не взлетит, потому что в любом случае придется использовать повторяющиеся коды.
Да, можно установить нумерацию в пределах подчинения, тогда можно добиться 1.2.1.4, только коды элементов во всем справочнике уже перестанут быть уникальны. Да и менять коды элементов чревато проблемами.
Вдруг где-либо в конфигурации используется конструкция НайтиПоКоду().
4 Aleksey
26.02.16
А что если элемент переместить в другую группу?
5 Лефмихалыч
26.02.16
СтрЗаменить(ПолныйКод(), "/", ".")
6 Aleksey
26.02.16
И что будет с нумерации следующего элемента? Она станет на 1 меньше или будет пропуск?
7 Лефмихалыч
26.02.16
и сделать код числовым, раз уж нужно "1.2.3"
8 Лефмихалыч
26.02.16
+(7) суть в том, что два реквизита нафиг не нужны, достаточно одного
9 CMblCL
26.02.16
(4) (6) Если перенести элемент в другую группу, то надо снова формировать порядок номеров.
10 Лефмихалыч
26.02.16
(9) это надо делать с любым количеством реквизитов
11 Сильф
26.02.16
(0) >"на лету" не сделать в отчете
Дык это... v8: СКД: НомерПоПорядкуВГруппировке из группировки родителя
12 CMblCL
26.02.16
(8) Давай те ка посчитаем:
1) мы используем стандартный реквизит Код
(7) "и сделать код числовым"
2) и создаем сами реквизит
(2) "Добавить реквизит ПолныйНомер с типом Строка"
Это уже 2 реквизита, а теперь почитаем что я написал в начале
"Я решил реализовать хранение номера через 2 поля
Порядковый номер в группе Тип Число"
13 CMblCL
26.02.16
(11) Я не знаю заранее количество уровней в справочнике
