Нумерация документов реализации в БП2.0 | ☑ | ||
sashasasha89
26.02.16
Создается документ и ему присваивается номер БП 0000001. Следующий должен создаваться БП 0000002, а создается БП 0000001/2. Подскажите в чем проблема?
Aleksey
26.02.16
в том что у коо то руки очень длинные
Aleksey
26.02.16
и нужно их пооткрывать
sashasasha89
26.02.16
(2) Так в чем проблема может быть?
aka AMIGO
26.02.16
(3) Повторю вышеуказанных товарищей: проблема в доступности номера на форме диалога.
Второй номер поменяли нежными дамскими ручками. ЗЫ. делал внушение несколько раз бушкам, не вникли.. Пришлось добиваться внедрения решения у ГБ и гендира. |
aka AMIGO
26.02.16
+4 кстати, можно в ЖР посмотреть, кто открывал док, и когда записано изменение. Особых подробностей в нём не будет, но и этого достаточно.
sashasasha89
26.02.16
И как теперь исправить?
aka AMIGO
26.02.16
(6) :) для начала - исправить в головах, разъяснив последствия порчи номера.. Типа нумерация будет сбита, новые номера будут кривые
Ну, а далее - может гуру подскажут - как перенумеровать твои документы реализации |
sashasasha89
26.02.16
(7) Скорее всего проведенные уже не надо трогать я думаю. Главное чтобы далее шло правильно.
Dmitrii
(8) Нумератор ведется платформой в разрезе префиксов.
Какой-то идиот, влепив в номер знак "/" (дробная косая черта), создал префикс "БП 0000001/". Платформа добросовестнейшим образом ведёт дальнейшую нумерацию в рамках этого префикса. Без перенумерации не получится. Можно попробовать обнулить нумераторы, но сомневаюсь, что это поможет. |
Dmitrii
+ к (9) см. на ИТСе http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1550:hdoc:_top:обновитьнумерациюобъектов |
ИУБиПовиц
26.02.16
ОбновитьНумерациюОбъектов вам в помощь, но уже есть нумера вида БП 0000001/2 то нифига не поможет:)
На крайняк в приустановке номера отменить стандартную обработку и запросом получать нужный последний номер без корявых номеров:) |
sashasasha89
26.02.16
hhhh
26.02.16
(12) ну, вычислите, кто ставит "/" в номерах, и увольте.
aka AMIGO
26.02.16
Можно и так..
(12) - Если уж вот как невмоготу бушкам видеть 1С-овские номера, то чтобы не было позывов поменять стандартный/автоматический - можно рядом с ним поместить реквизит- "номер индивидуальный бухгалтерский особого написания и назначения" Может, правда, потребоваться для печати или тот или другой номер.. Ведь не просто так бушке потребовалось оставить заметку.. Например, два поступления на одну заявку, или что-то еще Ну, тогда или марку "Печатать уник.номер", либо два макета печати. |
sashasasha89
26.02.16
(13) Так сейчас он автоматов ставит. И если даже в ручную редактируешь, то следующий опять с "/"
DDwe
26.02.16
(15)"автоматов " - фамилии нужно писать с большой буквы.)))
sashasasha89
29.02.16
Хотел попробовать обработку ОбновитьНумерациюОбъектов. Но она что то не работает на БП 2.0.
Dmitrii
(17) Вы идиот?
Вам дважды объяснили, что в вашем случае этот метод не поможет. Даже ссылку дали на статью с ИТС. Если хотите корректную работы типовых нумераторов - поможет ТОЛЬКО перенумерация документов. Если необходимо сохранить введенные дебильные номера, то вам (судя по картинке из ссылки в (12)) уже ничего не поможет и теперь до конца года придется вводить номера вручную. Так как никакая программная обработка не способна предусмотреть все введенные криворукими пользователями префиксы. У вас там есть и "9/", и "18/", и "БП0000013/". Третьих вариантов не предусмотрено. Подойдите к главбуху (или кто там у них за главного) и объясните эти два варианта. Только из них двоих (перенумерация существующих документов или дальнейшая нумерация вручную) и можно выбирать. Оба варианта вполне приемлемы. В первом случае (перенумерация всех документов или только документов с некорректными номерами) придется перепечатать первичку с изменившимися номерами и выслать контрагентам. Почему бы и нет, если документооборот не сильно большой и перенумерованных документов не слишком много. Во втором случае (нумеруют до конца года вручную) - пользователи сами себе злобные буратины. Главное не проспать момент, чтобы со следующего (2017-го) года вводились только корректные номера. Тогда в следующем году нумератор вновь заработает автоматически корректно. |
sashasasha89
01.03.16
Неправильные документы сменил номера вроде нумерация пошла правильно. Вопрос в другом. В базе ведется бухгалтерия по двум предприятиям. Чтобы по документам видно было к какому предприятию они относится сделал префиксы. и теперь № документов к примеру БПАЛ0000001. Можно БП убрать в начале номера?
