Два 1С сервера
0 mirror1982
26.02.16
Ситуация такая: на сервере (физическом) 2 базы УТ 10.3 и Бух 3.0. УТ-ка не обновляется по ИТС, только дописывается мною под нужды предприятия. А бухгалтерию мы обновляем. УТ у нас клиент-серверного варианта. А бухгалтерия файловая. УТ версия сервера и платформы 8.3.5.1517, а бухгалтерии 8.3.7 и будет меняться Хотим сделать бухгалтерию клиент-серверной. Возможно ли запускать одновременно два 1С сервера разных версий? Потому что версия УТ сервера будет стабильной, а бухгалтерии меняться.
1 arsik
(0) Можно. но на разных портах. Много написано уже. Посмотри мануалы как настраивать одновременно 2 сервера 8.1 + 8.2
2 zak555
26.02.16
какие проблем ут и бу запускать на последних платформах ?
3 Качели
26.02.16
А УТ на 8.3.7 не взлетит?
4 mirror1982
26.02.16
а как на производительности сервера это скажется?
5 vde69
26.02.16
можно, но придется гемороится с разными диапазонами портов
а вообще не вижу причин почему торговля не может работать на том-же релизе, что и бухия...
6 mirror1982
26.02.16
(3) взлетит. только потом всем пользователям в офисе надо обновлять платформу (большинство не работает с бух, только УТ) и всем магазинам (у нас РИБ 14 точек)
7 zak555
26.02.16
(3) даже на 8.3.8 взлетит
8 mirror1982
26.02.16
(5) к (6)
9 zak555
26.02.16
(6) сделай обновление централизованным
10 mirror1982
26.02.16
(7) к (6)
11 mirror1982
26.02.16
(9) что значит централизованным?
12 vde69
26.02.16
открою секрет: клиентская часть платформы (если не использовать COM) вполне портабельна, то есть ее банально можно держать на общем сетевом диске... и обновление всех клиентский частей будет сводится к обновлению одного каталога...
13 Качели
26.02.16
(12) Там проблемы с безопасностью образуются, нужно доступ открывать установщику винды.
14 mirror1982
26.02.16
(12) хорошо с центральным узлом РИБ решили, а с периферийными что?
15 vde69
26.02.16
(12)+ раньше работал недокументированный ключ для инсталлятор "/m" для автоматического создания такого портабельного каталога с клиентской частью, сейчас не знаю...
но он и так легко делается вручную.
16 mirror1982
26.02.16
если использовать вариант с 2 1С серверами, то есть проблемы?
17 vde69
26.02.16
(13) ты не понял
1. создаем сетевой диск
2. помещаем его в доверенную зону, и устанавливаем права чтение+запуск
3. копируем туда файлы из папки C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1517\bin
4. клиентам делаем ярлык
все... дальше только файлы менять...
18 vde69
26.02.16
1. памяти будет жрать больше
2. обновлять платформу 1с - сложнее (нужно будет учитывать все нюансы)
19 mirror1982
26.02.16
(17) а с периферийными узлами РИБ что делать? 14 платформ обновлять (в некоторых магазах и по 2 компа back-офиса)?
20 ptiz
26.02.16
(19) Написать скрипт, который по ночам будет таскать из центра (хоть по ftp), актуальную версию платформы и копировать в общую сетевую папку.
21 zak555
26.02.16
(11) через групповые политики
22 Повелитель
26.02.16
(0) Можно, у нас работает на разных портах
23 kossmatiy
26.02.16
Обновлять платформу точнее тонкий клиент можно групповыми политиками или через общий сетевой каталог.
24 DmiVo
26.02.16
(0) Нормально работает. Ставь две чтоб только по бухии грабли новых платформ собирать.
25 vde69
26.02.16
видимо между бух и торговлей есть обмен... а это не гарантирует, что после очередного обмена платформы бухии обмен не встанет по синтаксической ошибке...
по этому иметь единую платформу все-же лучше...
26 zak555
26.02.16
(25) обмен из ут 10.3 происходит через кд 2
27 zak555
26.02.16
т.е. он встанет, когда в БП изменять реквизиты, например УдалитьОСновнойДоговор
28 mistеr
26.02.16
На одной точке центральный узел был на древней 8.2, а один из периферийных регулярно обновлялся. А конфа вообще в режиме совместимости с 8.1. Так вот работал обмен годы без проблем, и только после обновления периферийки на одну из последних 8.3.7 сломался.
Это я к тому, что разрабы 1С обратной совместимости все-таки уделяют какое-то внимание.
