Лицензии 1С несколько организаций на одном сервере. ☑
0 Starhan
26.02.16
Вопрос такой.
Имеется две разных организации. (разные локальные сети)
Работают на одном сервере. Подключаются через терминал.
Сколько нужно лицензий на основную поставку Бухгалтерии?
1 zak555
26.02.16
одну на владельца терминала
2 marty0701
26.02.16
Это похоже на аренду 1С, ну или каждой конторе основную поставку.
3 zak555
26.02.16
(2) арнеда -- это когда ты за это деньги берёшь
4 Starhan
26.02.16
Сервер и 1на лицензия на основную поставку Бухгалетрия 1с принадлежат одной организации. Вопрос надо ли второй докупать основную поставку или только клиентские ключи?
Обе организации ведутся в одной базе.
5 zak555
26.02.16
(4) нет
6 Starhan
26.02.16
Ок Спасибо.
7 Rie
26.02.16
А где тут разные локальные сети, если они к одному серверу ходят? В сетях со сложной архитектурой должен дать "добро" франч -http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm ответ 15.
8 marty0701
26.02.16
(3)Не может быть, именно поэтому я написал "похоже". Две абсолютно левые организации ведут учет на лицензиях 1 из них, при этом не находясь в 1 локальной сети и являясь друг другу "никем".
Вообще правильный ответ в (7), хз какие там ньюансы.
9 zalexey
26.02.16
(7) Сложные системы это всякие VPN. А терминалка, в данном случае, обычная локалка.
10 zak555
26.02.16
(7) главное, где физически находится база
11 zak555
26.02.16
(8) я могу опубликовать базу и раздавать ссылку на неё своими контрагентами
и ничего не нарушу
12 zak555
26.02.16
+ (11) т.к. база находится у меня, лицензии у меня и за заход в БД я не беру деньги
13 Rie
26.02.16
(11) Ты, может, и не нарушишь. А контрагент, который с ней поработать решил (снаружи), - должен лицензию иметь на свою 1С.
14 zak555
26.02.16
(13) нет
1. он может работать через браузер
2. он может работать через тонкий клиент
базу он никакую у себя не создаёт
15 Starhan
26.02.16
А еще такой вопрос. А если часть клиентских ключей оформить на другую организацию (не на ту где основная поставка).
Будут проблемы с точки зрения лицензирования?
16 Starhan
26.02.16
База при этом в которой ведутся организации одна.
17 zak555
26.02.16
(15) да
лицензии только на основную поставку
18 Starhan
26.02.16
(17) блин, то есть работники с клиентскими ключами с одной организации не могут подключиться к базе другой организации :(.
19 zak555
26.02.16
для примера
есть фирма1 у неё упп и развернута база, сеть1
есть фирма2 у неё БП с локальным ключом, сеть2
с помощью этого локального ключа ты можешь подключаться у УПП, но разворачивать упп в сети2 нельзя
также в сети1 нельзя разворачивать базу с БП, но из сети1 и лицензия фирмы 1 можно подключаться к сети2 и работать с бп
20 Starhan
26.02.16
А у нас всего одна база будет. Значит нормально все должно быть.
21 Rie
26.02.16
(14) Базу - не создаёт. Но в 1С работает. Лицензия - не на базы - их можно создавать от 0 до какой-то-там-матери (в данном случае - 0), а на программу.
Почитай http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm - там эти случаи тоже рассмотрены.
22 zak555
26.02.16
22:18
(21) в какой именно из пунктов мне смотреть ?
23 Starhan
26.02.16
(21) именно мой случай там не рассмотрен :(.
Есть вариант
5. В одной Организации деятельность ведется от двух юридических лиц с разным режимом налогообложения в двух информационных базах. Все пользователи работают в одной локальной сети. Сколько основных поставок обязана приобрести организация?
Поскольку компьютеры связаны в локальную сеть, то по правилам Лицензионного соглашения достаточно приобрести одну основную поставку и клиентские лицензии на рабочие места. Число основных поставок не зависит от числа информационных баз и числа юридических лиц.
И
Вот такое письмо
Информация для пользователей и партнеров №3895 от 31.03.2005
Информационный выпуск №3894 Информационный выпуск №3896
Изменение порядка лицензирования удаленного рабочего места при использовании продуктов «1С:Предприятия 8.0»
С 31.03.2005 фирма "1С" вносит поправки в лицензионную политику по использованию системы программ "1С:Предприятие 8.0".
Разрешается доступ с удаленного рабочего места, находящегося за пределами локальной сети организации, осуществляемый с помощью различных технических средств, к информационной базе, созданной на основе конфигурации, входящей в основную поставку "1С:Предприятия 8.0" и размещенной в локальной сети организации, без приобретения для этой цели отдельной основной поставки "1С:Предприятия 8.0" при выполнении следующих условий:
на удаленном рабочем месте не создается отдельная информационная база входящей в основную поставку конфигурации;
удаленное рабочее место обеспечено лицензией на использование системы "1С:Предприятие 8.0".
Исходя из этого, как я понимаю.
1. Другое юр. лицо может вести свою организацию в базе основной поставке другого юр. лица если находится с ним в одной локальной сети.
2. И доступ через терминал не требует лицензии основной поставки. Если работа ведется в одной базе.
