Возврат поставщику, ЕГАИС, УТ 10.3 ☑
0 Soul771
26.02.16
Добрый день.
Прошу прощения, если не в ту тему пишу, можно по ЕГАИС уже отдельные темы создавать или нет не поняла, перенесите, пожалуйста, если ошиблась.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.. УТ 10.3, релиз 10.3.35.1 Пришла накладная от поставщика, нужно было отменить часть позиций, а часть принять. Удалили строки в ПоступлениеТоваровУслуг, подтвердили, отправили акт расхождения( в форме накладной выпадающее меню ЕГАИС - > отправить акт в ЕГАИС). Как выяснилось далее, от нас почему-то пришло подтверждение на всю накладную (как такое произошло?..), тех. поддержка ЕГАИС пишет следующее:
"На сервере ЕГАИС по данной ТТН зафиксирован Акт на полное подтверждение. Отменить данный Акт не возможно. Отозвать данную ТТН поставщик так не может, поскольку она уже подтверждена. Вы можете только оформить возврат по данной накладной, это возможно сделать посредством командной строки Windows - в xml-файле ТТН в поле  указать WBReturnFromMe (стр. 12 документации по УТМ ЕГАИС).
Создаю ВозвратПоставщику на основании ПоступлениеТоваровУслуг, в него попадают не все позиции, которые были в накладной(опять же, почему так?.). И далее, непонятно, как отправить в ЕГАИС документ возврата..Неужели в 1С не реализовали этот механизм штатными средствами?....
Помогите разобраться, пожалуйста..
1 2S
26.02.16
"Удалили строки в ПоступлениеТоваровУслуг, подтвердили, отправили акт расхождения( в форме накладной выпадающее меню ЕГАИС - > отправить акт в ЕГАИС"
Это 5!
2 2S
26.02.16
Подтверждение/Акт расхождений/Отказ в приемке делается на всю накладную!
3 Soul771
26.02.16
(2) - эх.. это была вторая накладная, только начали... Как правильно оформить акт расхождений, подскажите, пожалуйста.. Нажимаю Открыть\Создать ПоступлениеТоваровУслуг, в нем правлю количество, не удаляя строки, т.е. если отказываемся от позиции полностью, нужно ввести нули, если частично, то то количество, которое приняли? Далее провожу документ и ЕГАИС - > отправить акт в ЕГАИС? Так будет правильно?...
Как быть с возвратом теперь?.... :-(
4 Soul771
26.02.16
Если накладную приняли, то сделать возврат и отправить в ЕГАИС средствами 1С уже невозможно?...
5 makaorel
26.02.16
(4) в этой версии нельзя,  ждем обновлений, где реализуют акт постановки на баланс, возврат поставщику
6 Soul771
26.02.16
(5) - спасибо!
Может быть, кто-то столкнулся с подобной ситуацией, подскажите, как-то вручную создать xml с возвратом и отправить в ЕГАИС возможно? Или какой-то другой выход....?
7 makaorel
28.02.16
(6) можно, делаете  xml, отправляете при помощи  curl
8 Soul771
28.02.16
(7) - благодарю! попробую разобраться.....
