Не работает COMОбъект на сервере после онбовления платформы ☑
0 WED
27.02.16
Обновили 8.3.6.1252 на 8.3.7.1949.
Служба запускается из-под пользователя USR1CV82.
Если сервер запущен как служба, тоне работает ComObject - выдает ошибку недопустимого класса.
Если этот же сервер запустить из командной строки, то всё работает.
На сервере comcntr.dll зарегистрирована командой regsvr32 /i
Что может быть?
1 WED
27.02.16
Win server 2008 R2 64
2 WED
27.02.16
1C сервер 32разрядный
3 olegves
27.02.16
(0) пользователь USR1CV82 не видит comcntr.dll
4 olegves
27.02.16
+(3) и проверь версию comcntr.dll, м.б. старая
5 WED
27.02.16
(3) И как это проверить?
(4) новая, ведь я её регистрировал из 8.3.7 предварительно удалив 8.3.6
6 WED
27.02.16
Влияет ли порядок действия:
1. Деинстал 8.3.6
2. Инстал 8.3.7
и наоборот:
сначала инстал 8.3.7, а затем деинстал 8.3.6
7 WED
27.02.16
Итак:
Проблема заключалась в том, что сначала была установлена 8.3.7, а затем деинсталлирована 8.3.6, которая при деинсталяции удалила регистрацию компоненты comcntr.dll под 64-битную windows.
Отсюда решение:
Вариант 1: надо просто сначала деинсталировать старую версию 1С, затем ставить новую.
Вариант 2: если сначала поставили новую версию, а затем удалили старую - надо "исправить" новую. Т.е. переустановить новую версию 1С.
НЕ НАДО вручную создавать обертку компоненты в "Службы компонентов" - при установке 1С сама сделает всё что надо.
8 Токарь
27.02.16
А если пропустить Вариант1? Тоже ничего не работает?
9 WED
27.02.16
В смысле пропустить?
Тут или вариант 1 или вариант 2
Если не удалить старую и поставить новую, то если обе версии 8.3 (а не 8.2 и 8.3), то скорее всего ком-объект будет использоваться с comctrl.dll из новой версии.
