v7: HTML JS 1c 7.7 ☑
0 AleksL12
27.02.16
Добрый день.
Ребят , может есть спецы по этой теме. помогите пожалуйста.
Через текст создаю файл хтмл,
Запускаю его:  Браузер.Navigate("file:///"+ИмяШТМЛФайла);
в нем яваскрипт отрабатывает , данные вывожу в хтмле на окно,
все нормально вроде.
А вот как забрать их в 1с 7.7 не знаю. Просто ума не приложу.
Пытаюсь Браузер.Document.getElementsByTagName("div")
, то бишь с тега  div забрать, я его именно туда вывожу.
но там даже длина (то бишь Table.length) = 0, то есть пустым считает.
Еще раз повторюсь, что не чистый скрипт. MSScriptControl.ScriptControl не использую
А именно в хтмле сидит.
На клиентской js не умеет в текстфайлы сохранять. Так бы сохранял в каталог файл  и имел данные оттуда.
Тысяча извенений за сумбурность. Так как с  темой знаком поверхностно.
4 AleksL12
27.02.16
маплю яндекс карты, показываю точки на них. Считаю маршрут, расчитываю расстояние. и хочу забрать например это расстояние  в 1с .
5 Aleksey
27.02.16
6 Garykom
7 AleksL12
27.02.16
(5) Я в курсе про готовое решение. у меня стартмани нет скачать, иначе б сам не бился об проблему эту. У кого есть возможность скачать, я только за, если подмогнут.
Да я все ж сделал, осталось обратно забрать в 1с ...
8 AleksL12
27.02.16
(6) Это читал уже, там тема обрывается,как раз на самом интересном месте. (или просто без регистрации не дает смотреть дальше 4 страницы)
9 Garykom
(8) так напиши на JS функции для забирания то?
которые нужный результат будут возвращать
как понял они там по этому же пути и пошли, свой объект-js наваяли
10 BormanMic
27.02.16
Так getElementsByTagName коллекцию возвращает. Обойди её.
Или получай getelementbyid. Оно вернет единственное значение.
11 AleksL12
27.02.16
согласен Браузер.Document.getElementsByTagName("div") коллекцию возвращает
Но ее не обойти так как длина у ней 0 проверял по
Table=Браузер.Document.getElementsByTagName("div");
    dlina=Table.length;
возвращает 0
Или  я что то не так понимаю?
какие методы можно использовать для обхода коллекции?
есть живые примеры шоб прям вернули по тэгу и обошли и шоб все это в 1с 7.7?
где то писали,что каждый элемент коллекции в случае с 1с 7.7
надо явно задавать, но вот мне б примерчик...
12 AleksL12
27.02.16
(9) Дык я из явы браузеру возвращаю её
            document.getElementById(""send1"").innerHTML       = moveList;
              return send1;
дальше уже можно, просто в
хтмуле в див засунутьи показать пользователю:
  <div id=""send1""/>
а вот как в 1с забрать...
13 AleksL12
27.02.16
(10) GetElementByID не отрабатывает.
Вернее отрабатывает, но со странной ошибкой:
Table=Браузер.Document.getElementById("send1");
{C:\ЯНДЕКСМАП.ERT(435)}: Плохой тип переменной
14 BormanMic
27.02.16
А почему так много ковычек? id=""send1"" Может в этом проблема?
15 AleksL12
27.02.16
(14) нет не в этом, здесь все нормально
В хтмуле все ок. И этот тег ПОКАЗЫВАЕТ send1 мою. Это так текст заполняется шоб с расширением хтмулевым записать потом. Если одинарные кавычеи, то 1с не поймет.
16 BormanMic
27.02.16
19:14
хз тогда что это. Table в этот момент ещё не определен? может зарезервированное слово. с 7.7 давно не работал.
в 8-ке это так
HTMLДокумент = Элементы.ПолеHTMLДокумента.Документ;
Параметр = HTMLДокумент.GetElementById(ПредыдущийРаздел);
Параметр.innerHTML = ТекРазделHTML;
и
СписокОбластей = Элементы.ПолеHTMLДокумента.Документ.getElementsByTagName("*");
        Для Каждого Область Из СписокОбластей Цикл
            Если Область.id <> "" Тогда
                ТекID = НайтиПараметрПоID(Область.id);
                Если ТекID тогда
                    Параметр = ДокHTML.getElementByid(Область.id);
                    Если Параметр <> Неопределено Тогда
                        Область.innerHTML = Параметр.innerHTML;
            r = 1;
17 BormanMic
27.02.16
19:17
+(16) Попробуй вообще без кавычек. У меня в 8ке
<DIV id=Diagnosis>
HTMLДокумент.GetElementById("Diagnosis") нормально отрабатывается
18 AleksL12
27.02.16
В 8 я сам пробовал. там не надо явно задавать. Там все ок. в 1с 7.7 по другому
19 AleksL12
27.02.16
апну
20 Garykom
21 Garykom
(20)+ http://vbmhwb.sourceforge.net/
но как там насчет поддержки версии html и прочих js не в курсе, оно слегка древнее
22 AleksL12
27.02.16
не ,не, я тут еле разобрался , не уводи.
Буду апать раз в 3 часа , пока не придет Ёпрст или ДенисЧ
и не укажет как ТОЧНО вернуть, теми  средствами что есть.)))
23 Garykom
(22) если глянуть комменты к (5) то там из приведенного кода можно понять интересную вещь
что не 1С из ie данные тягает, а наоборот ie js'ом данные в 1С засовывает по COM
"Object1C.Msg(list);"
24 AleksL12
28.02.16
апаю
25 ADirks
29.02.16
вот есть такой примерчик:  https://yadi.sk/d/xLalq-ZfphWLf
он правда не работает :) чё-то там у них в АПИ поменялось похоже. Но как организовать обратную связь вполне понятно.  См. Object1C, initObject1C()
26 AleksL12
29.02.16
ок, ща посмотрю
