не понял с обновлением
0 Chameleon1980
27.02.16
20:06
1 Chameleon1980
27.02.16
20:08
2 Сильф
27.02.16
(0) (1) и в чём проблема?
3 Chameleon1980
27.02.16
20:17
может я курю не то, но в (0) не видно?
4 ice777
27.02.16
(0) хвостик длинный. Странно.
5 Chameleon1980
27.02.16
(4) от клюшек остался
6 Chameleon1980
27.02.16
updsetup если что
7 Chameleon1980
27.02.16
внимательно смотрим
стоит 65.14
подавай 65.13
вот тут я и замер
8 Матиус
27.02.16
20:26
(7) Я тоже последнее время торможу безбожно, но у тебя все еще хуже
9 Матиус
27.02.16
20:26
Конфу поставщика покажи
10 Матиус
27.02.16
Всем спасибо, разобрался сам?
11 Chameleon1980
27.02.16
12 Сильф
27.02.16
(7) да, не то куришь. Написано по-русски в заголовке: не содержит доступных обновлений, а ниже информация о том, что содержит обновления для 13-й. У тебя 13-я? Нет. Вывод?
13 Chameleon1980
27.02.16
(12) да вижу я это дорогой мой товарисч
почему новее не котируется?
вот оно где вопрос та
14 Chameleon1980
27.02.16
как мне счас с 65.14 на тройку обновиться то  по феншую
15 RoRu
27.02.16
(14) в последнем релизе тройки нет обновления с 2.0 - жди следующего. Можно на 65 15 обновиться
16 Chameleon1980
27.02.16
(15) это как это.
Балаболы чтоль?
во всяких ридми - обещают все хорошо:
Для перехода на версию 3.0.43 необходимо использовать
версию конфигурации "Бухгалтерия предприятия" не ниже 2.0.64
Для перехода выполните следующие действия:
- установите дистрибутив обновления для перехода с редакции 2.0 в каталог шаблонов;
- откройте информационную базу редакции 2.0 в режиме "Конфигуратор" монопольно;
- сделайте архивную копию данных (Администрирование - Выгрузить данные);
- если в конфигурации созданы пользователи, то установите дополнительную роль;
"Администратор системы (для перехода на ред. 3.0)" тому пользователю, под которым выполняется
обновление конфигурации (Администрирование - Пользователи);
- обновите конфигурацию (Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию);
- переключатель нужно оставить в положении "Поиск доступных обновлений (рекомендуется)" и нажать "Далее";
- в следующем окне нужно еще раз нажать кнопку "Далее";
- выберите версию конфигурации редакции 3.0 и нажмите "Готово";
- если в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 2.0 были введены пользователи,
то после перехода на "Бухгалтерию предприятия" ред. 3.0 для всех пользователей
нужно будет заново установить права на доступ к информационной базе.
etc.
17 RoRu
27.02.16
(16) - установите дистрибутив обновления для перехода с редакции 2.0 в каталог шаблонов;
установил ? почитай для каких релизов подходит
имхо твой свежее
18 Chameleon1980
27.02.16
(17) да ну конечно установил.
и руками выбирал
по скринам не заметно чёль?
и двойка последняя и тройка.
вроде так.
говорю жеж - по феншуЮ хотел, а тут вот такая незадача
19 Chameleon1980
27.02.16
Еще раз UpdSetup
не просто сетуп
20 Chameleon1980
27.02.16
обновлятор:
21 Chameleon1980
27.02.16
прррр
хотел из обновлятора цитаты скопировать
дык чет не копируется
Автор ты хде?
или у меня одного нынче магнитная буря?
22 RoRu
27.02.16
читай 17 до полного понимания)))
23 Chameleon1980
27.02.16
(22) да спасибо, но счипайте травку пыч и дейл
читай ТЕ *(13)
24 Chameleon1980
27.02.16
кули меня как котенка то тыкать
25 RoRu
27.02.16
(23) для нового релиза, ещё не сделали обновление на 3.0 по переходу , чего непонятного то ?
а старое обновление по переходу на 3.0 про него ещё не знало, ибо старее, и поэтому твоего (65 14) в списке нет
26 Chameleon1980
27.02.16
ладно. Ребят спасибо всем. Спать пора.
27 Chameleon1980
27.02.16
(25) ок. Понял. Извиняй, если что.
28 zak555
28.02.16
1с хочет отказаться спец cfu для передоха с 2.0 на 3.0
29 Chameleon1980
28.02.16
08:11
пошел обновлять тады на 65.13
30 RoRu
28.02.16
(29) я бы спокойно сидел ждал
