Движение регистров
0 salus
28.02.16
При формировании движения регистров в документе я вначале формирую движение по регистру №1, а затем выбираю данные движения регистра №1 для формирования движения регистра №2. Выборка данных регистра №1 по данному документу происходит хаотично. Не могу понять, в чем косяк.
1 Defender aka LINN
28.02.16
(0) Что есть "хаотично"?
2 devdoc
28.02.16
В чем проявляется "хаотичность"?
3 Drac0
28.02.16
(0) Про "хаотично" уже спрашивали? И чем это, например, мешает?
4 salus
28.02.16
(1) два документа создают движение по регистру №2, используя движение регистра №1. Проверяю, провожу отладку, все нормально. Движение сформировано. При формировании движения 2 документа не выбирается движение регистра №1. Закономерности не обнаружил.
5 ДенисЧ
28.02.16
Я буду неоригинальным...
Понятие "хаотично" нужно раскрыть не меньше, чем тему ****к...
6 salus
28.02.16
(5) Как назвать то, когда видишь движение регистра данного документа, а при следующей отладки нет.
7 RomanYS
28.02.16
(4) Каким образом ты выбираешь данные регистра 1? Если запросом то их явно надо записать, если обходом набора - то наоборот, записывать нельзя (набор очистится)
8 salus
28.02.16
(7) В начале запись движения регистра №1, а затем запросом чтение этого движения.
9 Defender aka LINN
28.02.16
(7) "если обходом набора - то наоборот, записывать нельзя (набор очистится)" Шта?
10 RomanYS
28.02.16
РегистрНакопленияНаборЗаписей.<Имя регистра накопления> (AccumulationRegisterRecordSet.<Имя регистра накопления>)
Записать (Write)
Примечание:
При вызове с параметром <Замещать> равным Ложь после записи в информационную базу набор записей очищается (удаляются записи из набора).
11 kotletka
28.02.16
(9) :))) вот тоже думаю штааа....
(0) если у тебя нет никаких функций в призаписи у регистра, нахрена ты в доке не используешь  те же данные что идут в регистр? зачем регистр целиком считывать? Ну или записываешь набор криво, либо потом счмтываешь не на ту дату
12 kotletka
28.02.16
(10)  ДенисЧ может научить тебя, но дорого
13 salus
28.02.16
При проведении движение регистрат №1 всегда формируются верно.
14 salus
28.02.16
(11) как-то пытаюсь использовать варианты из типовых
15 RomanYS
28.02.16
(13) покажи запись рег1 и текст запроса
16 kotletka
28.02.16
Ну так не глядя в твой код, что мы можем тебе сказать? И думаешь в выхи много желающих будет посмотреть в него?
17 salus
28.02.16
"ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
        |    НАЧАЛОПЕРИОДА(СтраховыеВзносыИсчисленные.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодРегистрации,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ГоловнаяОрганизация КАК ГоловнаяОрганизация,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.Организация КАК Организация,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРСтраховаяОборот КАК ПФРСтраховая,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРНакопительнаяОборот КАК ПФРНакопительная,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФССОборот КАК ФСС,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФФОМСОборот КАК ФФОМС,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ТФОМСОборот КАК ТФОМС,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФССНесчастныеСлучаиОборот КАК ФССНесчастныеСлучаи,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРНаДоплатуЛетчикамОборот КАК ПФРНаДоплатуЛетчикам,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРНаДоплатуШахтерамОборот КАК ПФРНаДоплатуШахтерам,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахОборот КАК ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботах,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахОборот КАК ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботах,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРСтраховаяЕНВДОборот,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРНакопительнаяЕНВДОборот,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФССЕНВДОборот,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФФОМСЕНВДОборот,
        |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ТФОМСЕНВДОборот
        |ПОМЕСТИТЬ ВТВзносыИсчисленные
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы.Обороты(
        |            &НачалоПериода,
        |            &ОкончаниеПериода,
        |            МЕСЯЦ,
        |            (ФизическоеЛицо, ГоловнаяОрганизация) В
        |                    (ВЫБРАТЬ
        |                        Организации.ФизическоеЛицо,
        |                        Организации.ГоловнаяОрганизация
        |                    ИЗ
        |                        ВТФизЛицаОрганизаций КАК Организации)
        |                И &НетОтбораПоОрганизации) КАК СтраховыеВзносыИсчисленные";
18 RomanYS
28.02.16
А ВТФизЛицаОрганизаций в какой момент формируется? Может раньше записи рег1?
19 salus
28.02.16
(18) В отладке в таблице ВТВзносыИсчисленные я вижу разные данные с движение данного документа, тогда все ок, и без этого движения.
20 salus
28.02.16
Немного сносит крышу. Но... пока мыслей нет.
21 RomanYS
28.02.16
(19) Очевидно возможны две причины
- движений там нет (ты их не записываешь, а появляются они там при окончании обработки проведения)
- движения есть, но не попадают в отбор: неправильные параметры или таблица ВТФизЛицаОрганизаций сформировалась ранее без учета твоих движений
22 salus
28.02.16
1. Два документа имеют единую схему движения регистра №1. На данный момент документ №2 видит движение и регистра №1
23 salus
28.02.16
2. ВТФизЛицаОрганизации заполнены корректно
24 hhhh
28.02.16
(9) такой вариант, если записывалось через набор запись и вставить в конец Движения.Записать()
