BZB 2 или почему за место ШК выходит заштрихованный прямоугольник?
0 GhostIrviWolf
28.02.16
Здравствуйте. С 1С занимаюсь не давно. Всего лишь год. Но так или иначе планирую с ней связать уже будущее. Примерно понимаю откуда откуда что идет. Но в данный момент, не могу понять, надеюсь на вашу помощь.
Имеем: старый как мамонт BZB-2, УТ 10,3, платформа 8.1 (в будущем будет обновление конфы до 8.2), проблема с печатью.
А именно, выходят следующие ШК (да, ВК как фотообменик)
http://cs629208.vk.me/v629208409/3e547/eNq6yd_MB1o.jpg
Базу переносим со старого компа, на новый. На стареньком всё работает и замечательно. На новом, что то не сложилось.
1CBarCode.dll установил. Даже перенес уже DLL со старого компа. Проблема одна и та же.
Как печатаем:
1) заходим в номенклатуру, выбираем Печать => Этикетки, открывается следующее. Всё нормально.
http://cs629208.vk.me/v629208409/3e5a3/LXknH9470vc.jpg
2) Жмем печатать, выходит следующее. Всё нормально.
http://cs629208.vk.me/v629208409/3e5ac/OIr06LyoUIM.jpg
3) Далее файл => печать и настройка. Всё нормально.
http://cs629208.vk.me/v629208409/3e5b5/-JTt6lV7cU0.jpg
Жмем печатать и выходит то что сверху уже прикрепил. Не нормально.
Интересно что! Если поставить размер бумаги другой, например вот дефолтный у 7ки есть. То печатаются вполне нормальные ШК, но и еще 5 этикеток пустых (оно и понятно, длину он думает аж 10+см).
http://cs629208.vk.me/v629208409/3e5be/FTYUbcFNByA.jpg
Решил оттолкнутся от этого. Сделал новый шаблон на 5,08см х 2см, выбрал и ... 1С вылетает с ошибкой: "Недостаточно памяти 1СV81"
Печать тестовой страницы и страницы из Ворд на 3х2см печатает нормально
http://cs629208.vk.me/v629208409/3e5c8/jibWvrko6wE.jpg
FAQ:
- Нет не может клиент выбросить его
- Нет, она не хочет покупать новый. Отмазка стандарт: "Этот же работал!"
- Я старался разобраться как мог.
1 GhostIrviWolf
28.02.16
Не добавил. Вот такое выходит, если выбрать другой размер бумаги
http://cs629208.vk.me/v629208409/3e534/68_EAMZ4Ba8.jpg
2 Pavlov_vu
28.02.16
(0) настройки принтера делай через Устройства и принтеры
3 GhostIrviWolf
28.02.16
И в сервере печати сделал шаблон этиетки 3х2 см. И в панели управления принтерами поменя "Настройка печати" на 3х2см. И в печати через 1С поменял на 3х2 см.
4 Garykom
Галюны с масштабом при печати на 3х2
Файл > Параметры страницы покажи на печатном макете отрытом
5 mehfk
28.02.16
(0) "за место" в приличном обществе не говорят, правильно  будет "вместо".
6 Zamestas
28.02.16
21:34
(0) Решение проблем с глючным гуаном BZB-2 стоит дороже покупки новой зебры.
7 Злопчинский
28.02.16
В драйвере принтера настроить правильные размеры этикеток и зазоры
При печати соблюдать при выводе на принтер размер страницы равный размеру этикетки
Смотреть чтобы случайно поля в размерах листа при печати не ставились
Заштрихованная область это скорее всего свидетельство что выводимый шк не влазит в отведенное ему место
Сначала убери в макете все надписи
Тупо добейся вывода одного шк
Когда ок тогда выводи надписи и снижай высоту шк
Ширину не надо уменьшать
8 GhostIrviWolf
29.02.16
(4) (7)  Боже. Мне безумно стыдно. Создал макет, зашел в "Параметры страницы" как вы советовали, а там поля по 10мм. И сверху. И снизу. И слева справа. Как говорится не заводится машина, разобрал весь двигатель, а проблема с кнопкой зажигания. И тут так же, проблема была мелочная. Убрал поля в "Параметре страницы", попробовал, всё нормально печатается. 3 дня я мучился. Чувствую себя идиотом. Всем спасибо кто указал мне на полено в моём глазе!
(5) Я вырос в таком районе, где слова: "Шо", "канечно", "Ты моя то" и "Кепчук" были в порядке вещей. Это у меня из прошлого отголоски. ))
9 Злопчинский
29.02.16
(8) Программист - человек высокой культуры! особенно - программист-1С...
"в моём глазе!":
- собрались филологи на коньячок обсудить животрепещущие новости великого и могучего, а один филолог-еврей с фингалом..
- Ну вчера в гостях был, среди гостей военный один рассказывает: "..один х..й в роте...", а я его поправил, не "в роте", а "во рту"...
