Касса в Управление торговлей 11.2
0 sashasasha89
29.02.16
06:39
26.02 была закрыта смена в кассе. Отчет сформировался. Но теперь при каждом открытие смены эта сумма за 26.02 висит на начало дня. В чем может быть проблема?
1 sashasasha89
29.02.16
07:46
Отчет о розничных продажах создался. Как я понимаю из самой кассы выемка произвелась, а в 1с что то не прошло. Интересно обработка гдето была для 1с розница она подойдет что бы из 1с убрать эту сумму?
2 sashasasha89
29.02.16
Где можно посмотреть выемки из касс ккм?
3 sashasasha89
01.03.16
07:10
Попробовал обработку которая работает для Рознице 2.1 для выемки денег из касс ккм в 1с. К УТ она не подходит.
4 sashasasha89
02.03.16
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
5 sashasasha89
17.03.16
Раньше 1с в ут 11.2 позволяла создать документ поступления, сохранить его до поступления товара (не проводя его) и сделать на его основании установку цен, сохранить его (тоже без проведения) и при поступлении этого товара провести их. Теперь программа не дает сделать установку цен без проведения поступления. Можно это исправить?
6 cw014
17.03.16
Давно с УТ 11 работал. Но может быть посмотреть, откуда берется эта сумма, проанализировать источник и посмотреть как она исчезала до этого, а потом проанализировать, что не произошло в этот раз (что происходило всегда)
7 Cyberhawk
17.03.16
Тебе нужно создать документ корректировки регистров (сумма, показываемая в РМК на начало дня, сидит именно в регистре).
P.S. Чтобы такого не было в дальнейшем, Я бы рекомендовал выключить автоматическую инкассацию на ФР, либо включить в настройках РМК для кассы 1 автосоздание документов выемки ДС
8 Cyberhawk
17.03.16
А причина: в 1С не оформили документ выемки ДС на кассе вовремя
10 sashasasha89
17.03.16
И ещё вопрос. От чего зависит попадают реквизита банка в печатную форму Счет на оплату или нет? Предприятие одно, но в некоторых печатных формах реквизиты банка есть, а в некоторых нет.
11 sashasasha89
17.03.16
И если в печатной форме есть реквизиты банка, то и есть штрих код с подписью внизу: Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику банка.
Если нет реквизитов банка, то 2D-штрихкода. Пока не разберусь от чего это зависит?
12 sashasasha89
17.03.16
Получается у документов до 2 марта есть почти на всех. После 2 марта нет не у кого.
13 Звездец
17.03.16
(12) вот и вспоминай что ломал 2 марта
и вообще, ты уже 5 месяцев почти на форуме, когда отладчик купишь?
14 sashasasha89
20.03.16
В заказе клиента во вкладке дополнительно есть реквизиты печати. Там как раз и находится Счет организации. Если его там выбираешь то в печатной форме появляется. А раньше он сам туда подтягивался. Может есть какие то дополнительные надстройки как основной банковский счет?
15 sashasasha89
28.03.16
05:21
(13) Добавили второй банковский счет. Возможно без правки кода сделал чтобы в печатной форме попадал один банковский счет по умолчанию?
