Может ли реструктуризация плана счетов повлиять на конечные результаты ОСВ?
0 capllary_
surgut
29.02.16
Господа, подскажите при обновлении конфы (нетиповой) допустим есть изменения в предопределенных планах счетов (добавляется новый счет), если эти изменения принимаем, БД производит тогда реструктуризацию плана счетов. Может ли эта реструктуризация повлиять на конечные результаты ОСВ?
1 lubitelxml
29.02.16
(0) реструктуризация меняет только структуру данных, ты же в конфигураторе данные не добавляешь, соответственно ОСВ не из-за изменений поменялась
2 capllary_
surgut
29.02.16
(1) Логично.
3 capllary_
surgut
29.02.16
(1) А как-то ускорить процесс реструктуризации плана счетов возможно? Данных много, реструктуризация только РегистраБухгалтерииХозрасчетный занимает более 2-х часов. А там же еще и Налогововый.
4 capllary_
surgut
29.02.16
И поделитесь опытом, кто как по грамотному обновляет измененные формы (допустим не УФ).
5 Sstim
29.02.16
(3) попробуй на файловой
6 capllary_
surgut
29.02.16
(5) Да, тоже думаю выгрузить базу на SSD, обновить и загрузить обратно.
7 capllary_
surgut
29.02.16
(4+) Интересует не модуль формы (с этим проблем нет), а именно реквизиты на форме.
8 capllary_
surgut
29.02.16
(7+) Вот реальный пример, есть форма элемента справочника Контрагенты, в нижней части этой формы добавлены свои реквизиты, при обновлении на этом же месте в новой форме другие реквизиты стоят, как то возможно автоматизировать объединение форм со здвигом вниз текущих реквизитов?
9 Dmitrii
(8) Переходите на УФ. Там это реализовано. Называется "расширения".
В неуправляемых формах такое можно сделать только программно. В том смысле, что добавление твоих нетиповых элементов на форму должно происходить программно в модуле формы в каком-либо обработчике (например, в ПриОткрытии).
Тогда нетиповыми (измененными) остаются только модули, обновлять которые значительно проще, чем сами формы.
10 capllary_
surgut
29.02.16
(9) Интересный вариант на счет программного добавления дописок на форме.
