Открыть форму документа после создания УФ
0 Юзер123
Доброго времени , товарищи форумчане.
Подскажите как открыть форму документа, после создание его обработкой.
& НаКлиенте
ОткрытьФорму ()
пробовал. Но не совсем понял как с сервера передать ссылку на документ?
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
1 lubitelxml
29.02.16
(0) через хранилище передавай. на сервере пиши в него, на клиенте читай
2 Юзер123
Можно пример? (1)
3 lubitelxml
29.02.16
4 lubitelxml
29.02.16
(0) можно без хранилища, значение в строку на сервере, и на клиенте из строки в значение
5 Юзер123
(4) спасибо
6 los_hooliganos
29.02.16
В параметрах формы заверни ссылку, откроется что нужно
7 SadrArt
29.02.16
Не все понятно без кода.
Что мешает вернуть ссылку из сервера в клиент, если она (ссылка) уже существует, а в клиенте открыть ее, например, методом ПоказатьЗначение()?
8 Юзер123
(7) (6)  а можно открыть формы не сохраняя документ?
9 SadrArt
29.02.16
(8) Можно.
10 los_hooliganos
29.02.16
(8) Нельзя. Если очень надо открываешь форму нового и заполняешь значения формы(!!!), чтобы потом юзвер при желании мог нажать кнопку записать. Реквизиты объекта заполнять нет смысла для УФ
11 Юзер123
Добавил реквизит в форму обработки.
В процедуре на сервере создаю документ , заполняю, записываю, и передаю значение ссылки в созданный реквизит.
пытаюсь открыть форму на клиенте... Не получается.
      //ОткрытьФорму(Поступление);
      //ОткрытьФорму("Документ.ПоступлениеТоваровИУслуг.Формы.ФормаДокументаТовары",,Поступление);
Открывает пустую форму, незаполненную.
12 los_hooliganos
29.02.16
МояСсылка = Новый Структура("Ключ", СсылкаНаСозданныйДокумент);
ОткрытьФорму("Документ.ПоступлениеТоваровИУслуг.Формы.ФормаДокументаТовары",МояСсылка)
13 aleks_default
29.02.16
(10)откройте для себя КопироватьДанныеФормы()
14 Юзер123
(12)  Спасибо
