Не корректно отображаются данные Операции в ФормеСписка |
Pereliviya
29.02.16
Здравствуйте!
Подскажите, с чем может быть связано и куда смотреть вообще?
Было замечено пока у одного из 7 пользователей не верное отображание Операции Бух в форме списке, а именно не все субконто отображаются.
Заходим в саму операцию - все есть, в ОСВ все отображается, а вот в списке формы Операции пустые субконто (часть субконт).
Что делать?
У пользователя удаляли из списка базу и добавляли заново не помогло.
Что еще можно сделать???
Спасибо!
lubitelxml
29.02.16
если у одного из семи пользователей - либо кэш, либо права
aleks_default
29.02.16
если "часть субконт" то скорее всего права
Pereliviya
29.02.16
Как права? Если в документе видит, а в списке нет?
Pereliviya
29.02.16
Да и права полные
lubitelxml
29.02.16
(0) работают в терминале? база клиент-сервер?
Pereliviya
29.02.16
(5) да, да
lubitelxml
29.02.16
(6) попробуй авторизоваться на серваке под юзером у которого все норм, в 1с зайди под тем, у кого неверно отображается, посмотреть результат (будешь понимать на какой стороне косяк - винда или 1с). Код формы списка смотрел? ничего там необычного не увидел?
Pereliviya
29.02.16
(7) - результат не меняется. Так же не отображает.
lubitelxml
29.02.16
(8) а если нового юзера в 1с добавить с такими же правами?
Pereliviya
29.02.16
(9) это не в правах. У нескольких пользователей такие права и у них норм, а у этого не все видно.
Прям мистика.
lubitelxml
29.02.16
ну пересоздай пользователя и будет тебе счастье (С)
Pereliviya
29.02.16
(11) ну вот об этом как раз думаю. :)
