Как узнать с какого терминала заходил пользователь в 1с
0 LastSoldier
29.02.16
УТ 11.2.3.66
Клиент-серверный вариант
Есть сервер win 2012, через него работают 5 тонких клиентов.
Как можно узнать с какого именно терминала заходил пользователь под своим аккаунтом?
1 Мимохожий Однако
29.02.16
(0)Ты там кем?
2 vde69
29.02.16
посмотреть журнал регистрации
3 LastSoldier
29.02.16
(1) ты о чем?
4 LastSoldier
29.02.16
(2) в журнале я смотрел, там указанно только имя сервера, а торминала нету
5 Kolls
29.02.16
Никак, терминал знает, с какого компа произошло подключение, но в 1с не передает
6 vde69
29.02.16
в моем понимании ИмяСервера=ИмяТерминала
тогда другой вопрос:
что такое "имя терминала" ??? приведи пример!
7 lubitelxml
29.02.16
имхо имеется ввиду имя компа, который инициировал соединение по рдп...
8 vde69
29.02.16
почему???
в имя клиентской тачки лежит в терминале в переменной окружения CLIENTNAME
получить ее из 1с элементарно
9 LastSoldier
29.02.16
У меня есть имяСервера=ENTERPRISE и на нем создано 6 пользователей, каждое устройство тонкого клиента заходит только под определенным пользователем+сервер.
Вот как узнать с какого пользователя хотя бы это сделали?
У меня идет привязка терминалов к пользователям, тут логин и пароль вводится автоматически и никто его не знает
10 Tateossian
29.02.16
(0) Журнал событий сервера смотри.
11 Tateossian
29.02.16
(10) Вот это:
eventvwr
12 vde69
29.02.16
(9) на ТЕРМИНАЛЬНОМ сервере выполни  (только имя файла и путь замени на что-то что тебе подойдет)
set CLIENTNAME >c:\1.txt
потом из 1с читай этот файл...
13 LastSoldier
29.02.16
(10) https://yadi.sk/i/_S15XUrgpiYRd
Что тут и где смотреть? то что затерто это просто имя сервера и пользователя
14 LastSoldier
29.02.16
(12) да мне любое подойдет, главное чтобы проверить)
Сделал как написано, у меня просто создался пустой файл
15 LastSoldier
29.02.16
(12) я правильно понимаю, что надо было создать в командной строке win?
16 vde69
29.02.16
(14) тогда начнем с другого...
1. опиши какой у тебя терминал и какие клиенты (может клиенты без имени)
2. на терминале выполни
set >c:\1.txt
в файле посмотри, может имя переменной другое...
17 LastSoldier
29.02.16
(16) У меня стоят ncomputing l300 5 штук
18 vde69
29.02.16
ты не понял, есть rdp, есть citrics и т.д.
ну и список все переменных окружения посмотри как в (16)
19 LastSoldier
29.02.16
(18) rdp
если выполнить в ком строке set >c:\1.txt
пишет "Командлет set-veriable в конвейре команд в позиции 1
Укажите значение для следующих параметров
Name [0]:"
20 vde69
29.02.16
в командной строке набираем
cmd.exe
жмем ентер
в открытом черном окне набираем
set
жмем ентер
читаем, думаем....
21 LastSoldier
29.02.16
Сори, я через powerShell запускал, щас команда set >c:\1.txt отработала и заполнила документ
22 LastSoldier
29.02.16
Там в списке такого нету CLIENTNAME
23 LastSoldier
29.02.16
ALLUSERSPROFILE=
APPDATA=C:
CommonProgramFiles=
CommonProgramFiles(x86)=
CommonProgramW6432=
COMPUTERNAME=
ComSpec=
FP_NO_HOST_CHECK=
HOMEDRIVE=
HOMEPATH=
Isuser=
LOCALAPPDATA=
LOGONSERVER=
NUMBER_OF_PROCESSORS=
OS=
Path=
PATHEXT=
PROCESSOR_ARCHITECTURE=
PROCESSOR_ARCHITEW6432=
PROCESSOR_IDENTIFIER=
PROCESSOR_LEVEL=
PROCESSOR_REVISION=
ProgramData=
ProgramFiles=
ProgramFiles(x86)=
ProgramW6432=
PROMPT=
PSModulePath=
PUBLIC=
SESSIONNAME=
SystemDrive=
SystemRoot=
TEMP=
TMP=
USERDOMAIN=
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=
USERNAME=Ђ¤¬Ё­Ёбва в®а
USERPROFILE=C:\Users\Ђ¤¬Ё­Ёбва в®а
windir=
24 vde69
29.02.16
ищи, то чего тебе подходит...
если ничего не найдешь - значит тебе на каждом клиенте нужно прописать скрипт который будет выполнятся при подключении, в этом скрипте например записывать какой-то файл или создавать переменную...
короче думай....
кстати приведи примеры как у тебя в сети называются твои клиенты... вполне может быть, что они не работаю по именам а только по макам и IP в этом случае как ты хочешь идентифицировать мне совершенно не понятно...
25 LastSoldier
29.02.16
Ну на устройствах прописанны IP адреса и логин с паролем пользователя.
Видит эти устройства только ихняя программа vSpace.
А на сервере созданы пользователи и все
26 Fish
(23) Так это ты на клиенте запустил. А надо на терминальном сервере.
27 LastSoldier
29.02.16
(26) я это все запускал на терминальном сервере.
28 LastSoldier
29.02.16
А вот с одного из клиентов
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\Term2\AppData\Roaming
CLIENTNAME=
CommonProgramFiles=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=ENTERPRISE
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\Term2
LOCALAPPDATA=C:\Users\Term2\AppData\Local
LOGONSERVER=\\ENTERPRISE
NCDEVICENAME=
NUMBER_OF_PROCESSORS=6
OS=Windows_NT
Path=
PATHEXT=
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_ARCHITEW6432=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=AMD64 PROCESSOR_LEVEL=16
PROCESSOR_REVISION=
ProgramData=C:\ProgramData
PROMPT=
PSModulePath=
PUBLIC=C:\Users\Public
SESSIONNAME=NC-VSpace#0
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\Windows
TEMP=C:\Users\Term2\AppData\Local\Temp\2
TMP=C:\Users\Term2\AppData\Local\Temp\2
USERDOMAIN=
USERNAME=Term2
USERPROFILE=C:\Users\Term2
windir=C:\Windows
29 vde69
29.02.16
(27) у тебя терминальная сессия активизируется слишком "упрощенно"....
кто настраивал терминальный сервер - вопросы к нему....
30 LastSoldier
29.02.16
(29) я сам делал, у  нас в городе таким никто не занимается.
Вот по этой инструкции
http://tavalik.ru/ustanovka_servera_terminalov_windows_server_2012/
31 vde69
29.02.16
(28) ты ИМЯ тонкого клиента с этой сессии знаешь?
возможно у тебя какие-то сетевые протоколы отключены...
32 Fish
(28) NUMBER_OF_PROCESSORS=6 - У тебя на клиентских машинах по 6 ядер? Кучеряво живёте.
33 LastSoldier
29.02.16
(31) я имен тонким клиентам не задавал.
(32) на серваке стоит проц с 6 ядрами ) клиентским машинам я такое не задавал
34 vde69
29.02.16
(32)нет, это доступные ядра в терминальной сесии на терминальном сервере...
35 vde69
29.02.16
(33)>>>я имен тонким клиентам не задавал.
так по этому там и пусто.... задай... иначе чего ты хочешь от сабжа?
36 Fish
(33) Значит, (28) ты и запускал на серваке.
37 LastSoldier
29.02.16
(32) У меня стоит тонкий клиент, а не толстый
38 LastSoldier
29.02.16
(36) нет, это было запущено с тонкого клиента  ncomputing l300
39 LastSoldier
29.02.16
(35) а вы можете подсказать как это сделать?
или дать ссылку где почитать про это
40 vde69
29.02.16
тебе не кажется, что для узнавания нужно как минимум каждой железке дать имя ???
41 vde69
29.02.16
(39) там небось у тебя линь....  по этому я удаляюсь...
42 Fish
(39) Вот это оно?
"Для изменения сетевых настроек служит вкладка Network, где пользователь может задать IP-адрес, маску подсети и имя самого устройства"
http://www.foxnetwork.ru/index.php/component/content/article/77--ncomputi
43 LastSoldier
29.02.16
(41) не удаляйся полиз )
(42) оно самое, у меня в строке имя написано NC-00FE02BA869
44 Fish
(43) Тогда странно, что не показывает. Хотя я с настройкой тонких клиентов дела не имел, невнимательно ветку прочитал, думал у тебя просто рабочие станции по рдп подключаются, так что умолкаю.
45 LastSoldier
29.02.16
(44) та если рабочие станции, то пром не было бы наверно никаких, они и в сетке должны быть видны, а мои устройства в сети не видны
46 vde69
29.02.16
(43) с терминального сервера запусти
ping NC-00FE02BA869
47 Kolls
29.02.16
(8) имелось ввиду по дефолту, например в журнале регистрации, или т.п. аудитов
48 LastSoldier
29.02.16
(46) пинга нету, только по ip есть пинг
49 vde69
29.02.16
(48) делаю ставку, что проблема именно в этом... разбирайся с DNS...
50 LastSoldier
29.02.16
(49) завтра еще попробую и отпишу что получилось
51 Fram
29.02.16
(49) а что CLIENTNAME прописывается только при наличии пинга?!
52 Fram
29.02.16
клинетская машина не в домене (то есть ДНС сервер про нее не знает), поэтому и не пингуется, но к CLIENTNAME это отношения не имеет ИМХО
53 vde69
29.02.16
(52) как по твоему терминальный сервер получает имя хоста если кроме TC/IP протоколов нет? На мой взгляд должно по обратной зоне ДНС...
54 франц
29.02.16
(0) "какого именно терминала заходил пользователь " - Сержант, чо именно хочешь узнать то??
55 Fram
01.03.16
00:48
(53) передает во время установки сеанса?
56 Fram
01.03.16
00:49
(55)+ в смысле клиент передает серверу
57 LastSoldier
01.03.16
08:00
(54) Мне интересно с какого терминала зашел в 1с пользователь Вася, может его пароль украли и зашли из другого терминала накосячили в 1с и вышли.
58 LastSoldier
01.03.16
08:02
Если бы это был комп или толстый клиент вопросов не было бы, но так как тут тонкий клиент, то я не знаю как узнать с какого терминала заходил юзер и правил документы в 1с
59 Fram
01.03.16
может по имени сеанса в логах винды поискать?
60 LastSoldier
04.03.16
Я смотрел еще здесь
Server Manager -> Diagnostics -> Event Viewer -> Applications ans Services Logs -> Microsoft -> Windows -> TerminalServices-LocalSessionManager -> Operational
тут показано когда и какой пользователь заходил, но не указано с какого устройства он осуществил вход или хотя бы с какого ip, так как каждому устройству привязан свой Ip
61 LastSoldier
05.03.16
ncomputing не использует стандартных протоколов удаленного управления системой (RDP [Remote Desktop Protocol] для ОС Windows и X11 — для Linux Xserver). Помимо клиентского терминала ncomputing включает в себя собственный терминальный сервер.
NComputing работают по протоколу WoIP (Windows over IP).
62 LastSoldier
05.03.16
20:17
Сори
NComputing работают по протоколу UXP
