Не появляется запись в регистре сведений ЗначенияСвойствОбъектов. Чяднт? ☑
0 PCcomCat
29.02.16
Доброго времени, уважаемые!
Где-то туплю, но где?
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.55.2), платформа 8.3.7.1831.
Нужно сделать запись в регистр сведений ЗначенияСвойствОбъектов.
В модуле объекта справочника "Контрагенты" ПриЗаписи() пишу:
        Свойство = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Дата оформления");
        НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
        Запись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить();
        Запись.Объект   = Ссылка;
        Запись.Свойство = Свойство;
        Запись.Значение = ТекущаяДата();
        НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Объект.Установить(Ссылка);
        НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать();
Но запись не появляется!
Через обработку всё нормально записывается.
Что я делаю не так? Уже сдаюсь!
1 Лефмихалыч
29.02.16
как ты это установил?
2 PCcomCat
29.02.16
Глазками в регистре сведений, через форму просмотра значений, запросом. Может я схожу с ума?
3 ptiz
29.02.16
(2)  Всё там появляется, только ты таким кодом всегда только 1 свойство пишешь, а остальные затираешь.
4 Access granted
29.02.16
(0) Зачем набор для одной записи? Используй менеджер записи.
5 PCcomCat
29.02.16
(3) Где я туплю???
6 PCcomCat
29.02.16
(4)Через менеджер записи тоже самое получаю.
7 Access granted
29.02.16
(6) Не может быть такого.
8 PCcomCat
29.02.16
Чего нужно: чтобы при записи нового контрагента записывалась дата его создания. Черти когда добавила свойство объекта "Дата оформления", назначение - Справочник "Контрагенты", тип значения - дата (Дата и время), текст, указанный выше, в модуль объекта в процедуру ПриЗаписи(). При тестировании всё было нормально. Опять же черти когда внешней обработкой достала из журнала регистрации дату создания элементов, записала таким кодом. А сейчас стали говорить, что даты нет. И реально нет и не пишется. Код сравнила со стандартным из модуля объекта обработки ЗначенияСвойствОбъектов. Я чекнусь скоро!
9 PCcomCat
29.02.16
Те записи, которые были раньше, они на месте.
10 PCcomCat
29.02.16
Да, обнаружилось это сегодня. Менеджеры утверждают, что у одного контрагента забивали уже дважды контактную информацию, а она исчезла. Может что-то с базой? SQL-2012.
11 Лефмихалыч
29.02.16
(10) да, конечно, база виновата.
Не умеешь наборами пользоваться, пользуйся менеджером записи.
И на продуктиве лучше не гоняй свои поделки
12 PCcomCat
29.02.16
Из стандартного кода:
// Функция записывает значения свойств в информационную базу.
// Параметры:
//  Нет.
// Возвращаемое значение:
//  Истина - если значения свойств были записаны, или их не требуется записывать
//  Ложь   - если значения свойств не удалось записать.
Функция ЗаписатьЗначенияСвойств() Экспорт
    Для каждого Строка Из СвойстваИЗначения Цикл
        Если ЗначениеЗаполнено(Строка.Значение) Тогда
            Запись.Объект   = ОбъектОтбораЗначений;
            Запись.Свойство = Строка.Свойство;
            Запись.Значение = Строка.Значение;
    НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Объект.Установить(ОбъектОтбораЗначений);
    Попытка
    Исключение
        #Если Клиент Тогда
            Предупреждение("Не удалось записать значения свойств:" + Символы.ПС + ОписаниеОшибки());
        #КонецЕсли
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки;
    Возврат Истина;
КонецФункции
Ну ткните, пожалуйста, где у меня руки кривые?
13 Лефмихалыч
29.02.16
(12) да хрен тебя разберет, кгде не так у тебя. Код рабочий. Если не работает, значит ты где-то привираешь
14 PCcomCat
29.02.16
(13) В том-то и дело, что я знаю, что он рабочий. И такое!
15 Лефмихалыч
29.02.16
(14) протри спиртом
16 PCcomCat
29.02.16
Стоит начать?
17 PCcomCat
29.02.16
Весь мой код:
    //РС***
    Запрос = Новый Запрос();
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект,
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство,
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
    |ГДЕ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = &Объект
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство";
    Запрос.УстановитьПараметр("Свойство", Свойство);
    Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Ссылка);
    РезЗапроса = Запрос.Выполнить();
    Если РезЗапроса.Пустой() тогда
        //НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
        //Запись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить();
        //Запись.Объект   = Ссылка;
        //Запись.Свойство = Свойство;
        //Запись.Значение = ТекущаяДата();
        //НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Объект.Установить(Ссылка);
        //НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать();
        Запись = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи();
        Запись.Записать();
    //РС
18 Лефмихалыч
29.02.16
(17) и чо?
19 PCcomCat
29.02.16
Я и спрашиваю: чо?
20 Лефмихалыч
29.02.16
(19) мне норм
21 hhhh
29.02.16
(19) может Объект не тот
22 PCcomCat
29.02.16
Чего базе не хватает???
23 PCcomCat
29.02.16
Через обработку работает, проверила. А модуле объекта справочника заходит, выполняет (отладчиком смотрю), но записи нет.
24 Лефмихалыч
29.02.16
(22) или код не тот запускаешь, который показываешь, или методика проверки результата у тебя корявая, или вообще запускаешь в одной базе, а смотришь в другой
25 Лефмихалыч
29.02.16
(23) посмотри в журнал регистрации, нет ли там отмены транзакции?
А то може там где Отказ=истина...
26 hhhh
29.02.16
(23) может партнеров смотришь, а не контрагентов?
27 PCcomCat
29.02.16
Смотрю у контрагента через стандартную форму просмотра доп. реквизитов, смотрю регистр сведений без отбора. В журнале регистрации запись зафиксирована. Через обработку тот же код всё записывает. Мозги набекрень...
28 ptiz
29.02.16
(23) Встань отладчиком в модуль набора записей регистра сведений, когда остановка сработает - смотри стек вызовов (ctl-alt-c)
29 ptiz
29.02.16
Тогда найдешь, откуда у тебя набор очищается (если это так).
30 PCcomCat
29.02.16
В модуле набора записей регистра пусто. И в модуле менеджера регистра пусто.
31 del123
29.02.16
(23) А объект справочника новый или уже записан в базу?
32 del123
29.02.16
а то может быть записываешь туда ссылку на еще не существующий объект.
33 PCcomCat
29.02.16
И нового создавала, и с записанным экспериментировала. У меня проверка на отсутствие записи стоит. И ее проходит, т.к. записи нет. В журнале говорит, что Регистр сведений. Значения свойств объектов транзакция зафиксирована.
34 PCcomCat
29.02.16
(32) Не до такой степени дура, естественно ссылка есть - отладчик подтверждает.
35 PCcomCat
29.02.16
Было бы не обидно, если в первый раз бы писала.
36 del123
29.02.16
(35) не хотел обидеть, просто перечисляю возможные варианты.
37 PCcomCat
29.02.16
(36) Я не обижаюсь. Я схожу с ума!
38 del123
29.02.16
А какой код в обработке, который выполняется корректно
39 PCcomCat
29.02.16
Если РезПоиска.Количество()>0 тогда
                    Запись.Объект   = ВыборкаКонтрагентов.Ссылка;
                    Запись.Значение = РезПоиска[0].Дата;
                    Запись.Записать();
                    //НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Объект.Установить(ВыборкаКонтрагентов.Ссылка);
                    Сообщить(СокрЛП(РезПоиска[0].Данные) + " - Нужно записать из ЖР - " + СокрЛП(РезПоиска[0].Дата));
            Иначе
40 PCcomCat
29.02.16
И через менеджер, и через набор записей работает.
41 PCcomCat
29.02.16
Отлучусь. До дома доеду, продолжу.
42 alle68
29.02.16
(19) 1С пишет в набор ВСЕ непустые свойства, а ты всего лишь одну запись. Вот и потёрлись свойства чуть-чуть... Менеджер сейчас такого не делает.
43 lera01
29.02.16
А свойство, пусть даже пустое, видно в списке свойств у этого контрагента? Дело в том, что, если у свойства заполнено назначение, то само свойство видно только у тех, кому назначено.
44 PCcomCat
29.02.16
(43) Контрагента вообще нет в регистре.
45 PCcomCat
29.02.16
(42) Хоть через менеджер, хоть через набор - результат один - нет записи. Это, если через модуль объекта справочника писать, а через обработку всё нормально записывается обоими способами.
46 Сильф
29.02.16
А нет ли какой-нибудь подписки на событие ПриЗаписи спр-ка Контрагенты, в котором происходит кака?
47 PCcomCat
29.02.16
Да вот, буду искать. А то есть один сторонний разработчик...
48 PCcomCat
29.02.16
Всё, дятел я. При интерактивной записи у формы элемента есть реквизит типа обработка, в которой при открытии формы заполнен набор данных из регистра. А там нет моей записи. Не знала.
