Добрый день. Необходимо совершить односторонний обмен данными между УТ 10.3.35.1 базовой и БП 2.0.65.1 Базовой с помощью обработки "Обмен данными XML". При загрузке в БП возникает ошибка:
Ограничение базовой версии. В информационной базе может быть введена только одна организация.
Ошибка записи объекта
ТипОбъекта = Организации
Объект = ИП Коновалюк Т. Л.
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Организации"!
ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(3778)
КодСообщения = 26
Наименование/ИНН/КПП организации совпадают. Как можно избежать создание второй организации и просто "наложить" их друг на друга?
смотрите настройки обмена - там есть объекты метаданных которые учавствуют в обмене, у вас там скорее всего есть еще один элемент организации (внутренний, вы его так не увидите!), уберите у нее галочку учавствует в обмене
(6) Спасибо большое)
Решила по другому: убрала галочку "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника" в правилах и все заработало.
