Консоль сервера 1С (выгнать пользунов в пакетном режиме) ☑
0 Moro
01.03.16
Здравствуй, уважаемый коллективный разум.
Прошу прощения, если такой вопрос уже задавали. Я искал и не нашёл.
На сервере 1С то и дело зависают сеансы, соответственно стопорится авто-архивирование баз. Консоль сервера позволяет вручную их рубануть. Вопрос такой: как можно то же самое сделать автоматически, например батником? Можно ли это делать удалённо, т.е. когда консоль на одном компе, а сам сервер на другом?
1 Fragster
это можно сделать с помощью RAS/RAC
2 Fragster
если речь, конечно, про пакетный режим
3 shuhard
01.03.16
(0)[соответственно стопорится авто-архивирование баз]
а сиквельный бэкап уже не устраивает
4 Мимохожий Однако
01.03.16
(3)Возможно, у него "сервер 1С" - это компьютер с файловыми базами.
5 Necessitudo
01.03.16
(0) Да, можно батником.
6 Moro
01.03.16
(1) Чё это? Яндекс говорит, что кондиционер -_-
(3) Хочется получить именно ДТшку. Сиквельный же только сиквел и ест, насколько я знаю.
(5) А как?
7 Fragster
8 Качели
01.03.16
Батник вчера приводили рабочий, не смог что-то найти. Суть в том
1. Останавливаешь службу.
2. Килишь процессы.
3. Чистишь кэш сервера.
4. Запускаешь службу.
9 shuhard
01.03.16
(6) скачай батник с инфостарта - в чем проблема ?
10 Moro
01.03.16
(9) Какой именно?
11 Мэс33
01.03.16
(0) поиск работает, не ври.
Только ищи не "выгнать пользунов в пакетном режиме", а "1с сервер выгнать пользователей" )))
12 Мэс33
01.03.16
13 Moro
01.03.16
(12) Ты бы ещё на видео петросяна дал ссылку.
Наверное, я в верхнем сообщении описал ситуацию, решение которой не нашёл в гугле. Если пропустил, то конкретику в студию! А если ссылка на гугль это всё, что ты можешь ответить, то, культурно говоря, печально видеть Вашу неадекватность.
14 Web00001
01.03.16
(13)Лениво за тебя гуглить, каждая вторая ссылка ведет на решение. Варианты:
1. Открываешь типовую и смотришь обработку "Блокировка установки соединений." Запускаешь ее регламентом или еще каким нить таким способом.
2. Куришь ключи запуска, там тоже вариант идентичный результату от п.1
3. Все таки осиливаешь гугл и находишь что то вроде этого:
'VBS. Cкрипт осуществляет отключение всех подключений к ИБ 1С:Предприятия v8.2.
'На сервере подразумевается наличие только одного кластера и нескольких рабочих процессов
'имя пользователя 1С:Предприятия
UserName = "xxx"
'пароль пользователя 1С:Предприятия
UserPass = "xxx"
'имя сервера 1С
ServerName    =    "server1"
BaseName    =    "infobase1"
'количество рабочих процессом минус 1
pn = 2
Dim Connector
Dim AgentConnection
Dim Cluster
Dim WorkingProcess
Dim WorkingProcessConnection
Dim ibDesc
Dim connections
Dim ConnectString
Dim StdOut
Set StdOut = WScript.StdOut
Set Connector = CreateObject("V82.COMConnector")
Set AgentConnection = Connector.ConnectAgent(ServerName)
Set Cluster = AgentConnection.GetClusters()(0)
AgentConnection.Authenticate Cluster, "", ""
Dim p
For p = 0 To pn
    Set WorkingProcess = AgentConnection.GetWorkingProcesses(Cluster)(p)
    ConnectString = WorkingProcess.HostName & ":" & WorkingProcess.MainPort
    Set WorkingProcessConnection = Connector.ConnectWorkingProcess(ConnectString)
    WorkingProcessConnection.AddAuthentication UserName, UserPass
    Set ibDesc = WorkingProcessConnection.CreateInfoBaseInfo()
    ibDesc.Name = BaseName
    Connections = WorkingProcessConnection.GetInfoBaseConnections(ibDesc)
    Dim i
    Dim Connection
    For i = LBound(Connections) To UBound(Connections)
        set Connection = connections(i)
        If (Connection.AppID <> "COMConsole") then
                'StdOut.WriteLine(Connection.UserName)
            WorkingProcessConnection.Disconnect Connection
        End if
    Next   'i
Next    'p
15 Defender aka LINN
01.03.16
(6) DT не является средством резервного копирования.
16 Мэс33
01.03.16
20:06
(14) он лентяй в свои 32 года. Да еще других обвиняет в неадекватности.
17 Armando
01.03.16
(15) у него яйцы стальные
Если хочется иметь dt и не парится наличием активных сеансов, можно средствами SQL разворачивать копию базы и её выгружать. А бекапы надо средствами SQL делать и их хранить.
18 ДенисЧ
01.03.16
Просто службу перезапустить - не предлагать?
19 Armando
02.03.16
01:17
(18) Если несколько баз на сервере, а нужна одна?
20 Moro
25.03.16
Спасибо всем, кто делился опытом.
На данный момент решили пойти другим путём. А именно - создать узел УРБД с самым полным :) планом обмена, и ночами его выгружать.
21 Serg_1960
25.03.16
(20) Молодец! Я всегда так советую делать :) Только выгружать его не обязательно - а) узел сам по себе горячий архив для оперативной работы; б) файловый вариант узла проще и быстрее архивировать :)
А теперь холодный душ :)
- миграция конфигурации в починённый узел из центрального;
- конфигурация в подчиненном узле - заблокирована;
- списки пользователей базы данных - автономны и не мигрирую;
- даже "самый полный :)" план обмена переносит не всю информацию базы данных, а только конфигурацию и данные.
- и т.д.
Я хотел напомнить, что узел - это не совсем архив. Точнее - совсем не архив :)
