Уволенный сотрудник выводится в отчетах
0 ASimonova
01.03.16
Добрый день!
Платформа 8.3.7.1790
БП 3.0.25.69
Такая проблема: уволенный сотрудник выводится в отчетах "анализ зп за период" (все строки пустые, в том числе сальдо) и "расчетных листок" (все строки пустые, только стоит "к выплате: отклад(тариф): 16 500") на текущую дату. Другие уволенные сотрудники не выводятся, проблема только с одним. По всем пришедшим мне в голову регистрам сделала проверку и, при необходимости, обнуление документом "перенос данных" на дату февраль 2015 года.
Что можно сделать?
1 Мимохожий Однако
01.03.16
Добавь фильтр по сотрудникам, если ничего другого не получается.
2 Amra
01.03.16
И РС ПлановыеНачисления посмотрела?
3 ASimonova
01.03.16
(1) Фильтр-то поставлю, но базу хочется иметь чистую, чтобы не всплыло в самый неподходящий момент
(2) ПлановыеНачисления смотрела - записи идентичны "контрольному" сотруднику (тому, который тоже уволен и не выводится)
4 Мимохожий Однако
01.03.16
Иногда через отчет Анализ структуры задолженности можно найти ошибку по незакрытому регистру.
5 ASimonova
01.03.16
(4) есть некорректные строки, но они не на текущий период, попробую сделать, чтобы вообще никаких красных строк не было, может, поможет. За отчет спасибо, буду знать.
6 ASimonova
01.03.16
(4) все исправила, весь отчет чистенький, не помогло.
7 laby1
01.03.16
(0) А что за отчет "анализ зп за период" ?
8 ASimonova
01.03.16
(7) анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период), в конфе это один из вариатнов АнализНачислений
9 Мимохожий Однако
01.03.16
(8)А может быть, смешное - кривые  настройки варианта?
10 ASimonova
01.03.16
(8) при обнулении настроек до стандартных все то же
11 ASimonova
01.03.16
Опа. Новость: делаю отбор в отчете сотрудник.в архиве = нет, и мой сотрудник не пропадает, зато у него появляется входящее сальдо 0,07 р.
12 ASimonova
01.03.16
Решено! Когда-то давно была сделана проводка в регистре "Взаиморасчеты" с физлицом и сотрудником, которые не соответствуют друг другу. Поэтому ни один отчет ошибку не мог нормально показать. Всем спасибо!
13 laby1
01.03.16
(12) Пожалуйста
