v7: Как вести разработку на 1С 7.7 на sql-ной базе?
0 Prog111
01.03.16
С файловой 7.7 всё вроде понятно - есть каталог базы, где содержится файл md и с которым по большому счету и работаешь. Но вот забрезжил клиент (да к тому же ещё и удаленный), у которого 7.7 на sql. Погуглил, но толком не нашёл, как устроена база 7.7 при работе на sql.
Есть ли md-файл в такой базе? Достаточно ли будет для разработки скопировать себе этот файл, создать у себя файловую базу, доработать и затем у клиента на удаленном компе зайти в конфигуратор и загрузить изменения из нового файла md через сравнение и объединение?
Какие вообще есть нюансы?
1 Джинн
01.03.16
1. md есть
2. если данные не нужны, то md достаточно
2 aka AMIGO
01.03.16
(0) ИМХО - "Выгрузить данные" из скуля, Загрузить данные - в локальную, измордовать мд-шник, Загрузить данные в скуль
Есть и второй вариант
3 Prog111
01.03.16
(1) Данные тоже желательно иметь, конечно. Их можно заполучить обычной выгрузкой?
И как найти, где хранится md?
4 Prog111
01.03.16
(2) Со скулем не работал никогда, поэтому лучше если всё будет  происходить через интерфейс конфигуратора)
5 aka AMIGO
01.03.16
(4) Выгрузку/загрузку и делаешь в конфигураторах..
6 aka AMIGO
01.03.16
Правда, после доработки мд-шника в локальной, входишь в конфигуратор скульнфй, и обновляешь конфигурацию новым мд-шником
7 aka AMIGO
01.03.16
+6 если данные могли измениться за время доработки
8 Злопчинский
01.03.16
с такими вопросами имхается автору рано на 77 работать...
9 Prog111
01.03.16
(8) Всё когда-то бывает в первый раз...)
10 Мэс33
01.03.16
(8) надо начать с 1С 6,0. Там полегче.
11 los_hooliganos
01.03.16
(0) Надо аккуратно работать с временными таблицами.
Старый скуль страдает неумением чистить темпДБ
12 aka AMIGO
01.03.16
(10) тогда ТС вообще распрощается с идеей заниматься с 1С :)
13 los_hooliganos
01.03.16
(10) Вообще-то в скуль версии надо начинать с курсоров.
Дальше полегче.
14 Prog111
01.03.16
Так пока никто и не сказал, где лежит файл md.
15 mehfk
01.03.16
В стартере посмотреть не предлагать?
16 Builder
01.03.16
(14) Не поверишь - точно там же где и в dbf версии - в каталоге ИБ.
17 Builder
01.03.16
SQL от DBF отличается местом хранения ДАННЫХ.
В DBF это файлики в каталоге с базой
В SQL - это база данных на SQL сервере. Параметры сервера и базы задаются в конфигураторе.
18 Масянька
01.03.16
(8) Можно подумать - ты родился с компом под мышкой и клюшками в голове.
19 Mikeware
01.03.16
(18) Знаешь, в чем разница между (8) и (0)?
20 ЧеловекДуши
01.03.16
(0) Очень просто. Поставь к себе Севере SQL 2000 SP4 :)
21 ЧеловекДуши
01.03.16
(4) Если у вас нет такого понятия "Прямые запросы" и "Скорость при получении данных". То забей на SQL версию :)
22 Масянька
01.03.16
(19) Фиолетово. И это - плохо быть таким обидчивым.
"Пойми, студент, сейчас к людя?м надо помягше. А на вопросы смотреть ширше." (С)
23 Провинциальный 1сник
01.03.16
(16) Если в каталоге есть файл 1Cv7.DDS - значит база sql. Это текстовое описание метаданных. Еще в каталоге ИБ sql-базы обязательно есть файлик 1Cv7.DBA - это параметры связи с базой (сервер, база, логин, пароль). Они зашифрованы, так что смотреть его бесполезно. Параметры базы задаются в конфигураторе.
24 Prog111
01.03.16
(21) Это у клиента база, которую я пока ещё не видел)
25 Prog111
01.03.16
Спасибо всем, вроде прояснилось в голове)
