ДокументОбъект в реквизит управляемой формы
0 woha
02.03.16
Доброго утра!
В обработку передаю "ДокументОбъект" (Параметры.ЗаказПокупателя)
&НаСервере
    Если Параметры.Свойство("ЗаказПокупателя") Тогда
        ЗаказПокупателя = Параметры.ЗаказПокупателя;
как "ЗаказПокупателя" присвоить реквизиту формы?
Спасибо.
1 portowyi
02.03.16
(0) Ваш кода как раз это и делает!
2 portowyi
02.03.16
Если конечно "ЗаказПокупателя" это реквизит формы соответствующего типа.
3 woha
02.03.16
(2) ЗаказПокупателя - это переменная, доступная только в этом вызове сервера.
4 portowyi
02.03.16
(3) Создайте реквизит формы "ЗаказПокупателя" с типом "ДокументОбъект.ЗаказПокупателя" и при создании на сервере присвойте значение параметра этому реквизиту.
5 woha
02.03.16
(4) Видает ошибку о не возможности изменить реквизит формы
6 alkorolev
02.03.16
реквизит формы основной? а вообще существует РеквизитФормывЗначение(ЗаказПокупателяОбъект, "ИмяТвоегоРеквизита")
7 zak555
02.03.16
у самого объекта есть реквизит ЗаказПокупателя ?
8 woha
02.03.16
(7) у объект есть реквизит "ЗаказПокупателя" - тип "ДокументОбъект"
9 woha
02.03.16
(6) Реквизит не основной. РеквизитФормывЗначение(ЗаказПокупателяОбъект, "ИмяТвоегоРеквизита") при это ругается на не соответствие типов
10 alkorolev
02.03.16
(8) такого не может быть
11 alkorolev
02.03.16
скриншот формы документа покажи
12 woha
02.03.16
(11) формы документа или обработки?
13 alkorolev
02.03.16
(12) той формы, где у тебя ошибка
14 zak555
02.03.16
(8) заполняй тогда в обработке заполнения или укажи в свойствах реквизита откуда заполнять
15 leonidk
02.03.16
Передать документОбъект в реквизит формы  - ЗначениеВреквизитФормы(Документ,"ИмяРеквизита");
16 woha
02.03.16
(15) Решил не много по другому. Вариант ужасный но работает:
Данные = РеквизитФормыВЗначение("Адрес");
        Массив = Новый Массив;
        Массив.Добавить(ЗаказПокупателя);
        НоваяСтрока = Данные.Добавить();
        НоваяСтрока.Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(Массив);
        ЗначениеВРеквизитФормы(Данные, "Адрес");
Чтобы получить:
    АдресХранилища = Данные[0].Адрес;
    Массив = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилища);
    ЗаказыПокупателя = Массив[0];
17 alkorolev
02.03.16
называется, ухо через зад чесать
18 woha
02.03.16
(11) Как его сюда поместить?
