Как правильно списать материалы в производство 1С УПП ☑
0 AlexToo
02.03.16
Добрый день, конфа 1С УПП, такая ситуация, клиент принес на ремонт радиатор, при его ремонте была использована другая готовая продукция сердцевина, которая уже лежала на 43 счете. Вот собственно как правильно отразить в отчете производства за смену, что при выпуске радиатора, использовалась сердцевина? Я сделал так: требованием накладной списал сердцевину с 43 на 20, затем сделал ОПЗС выпустил готовую продукцию радиатор с 40 на 43. Всё ли правильно сделал?
1 asady
02.03.16
(0) про встречный выпуск не забудь.
я бы предварительно перемещением перевл ГП в материал (на 10 счет)
а уж затем списал его в производство
2 AlexToo
02.03.16
(1) т.е. просто переместить с 43 на 10 а затем сделать все то же самое?
3 asady
02.03.16
(2) угу и в РС Встречный выпуск запиши строчку
4 AlexToo
02.03.16
(3) как? корректировкой записи регистров что ли? А для чего?
5 asady
02.03.16
(4) погугли строку "встречный выпуск упп"
6 AlexToo
02.03.16
(5) если правильно понял, то Встречный выпуск - это когда производственное подразделение 1 производит, что-то для подразделения 2, а подразделение 2, соответственно производит, что-то для подразделения 1. но у меня все в рамках одного подразделения и одного склада.
7 HeKrendel
02.03.16
(0) Зачем ты используешь проводки, если система тебе сама их дает, если ты правильно сделал- то тогда должны быть проводки
ТН-  КР 43- ДТ20
ОПЗС- КР20-ДТ 43
(5) Встречный выпуск не возникает, так как из радиатора он не производит сердцевину
Для того чтобы явно списать на себестоимость выпуска радиатора, необходимо на вкладке материалы и распределение материалов указать сердцевину, все
РТФМ
8 HeKrendel
02.03.16
+ Если стоят у тя галки использовать то плановую себестоимость, то тогда РСВ сделает двиги 40-43
9 Naumov
02.03.16
На ИТС есть статья как отражать гарантийный ремонт.
10 floody
02.03.16
Отдельная галка же есть для счета 40
