Автоматическое добавление строк в табличную часть документа ☑
0 Яна93
02.03.16
Всем привет. Может кто знает как автоматически добавляются строки в табличную часть документа.. не так выразилась..начну с начала) Есть справочники (Автомобиль, Водитель, Маршрут). Приступаем к заполнению справочника маршрутов..придумываем Наименование маршрута, и в табличной части данного справочника добавляем маршруты куда нужно поехать. Например: Адрес выезда: Москва, Адрес заезда: Самара и подобная конкретика по этому маршруту...в этом же справочнике добавим еще строку в ТЧ - Адрес выезда: Самара, Адрес заезда: Москва..получается, что машина вернулась обратно. Переходим теперь к документу..В общем когда я заполняю строку табличной части (выбираю там водителя, авто) и когда я заполняю ячейку Маршрут (выбрав маршрут из справочника) необходимо чтобы он автоматом добавил новую строку. И получится в итоге две строки. в первой будет информация - Водитель: Иванов, Авто: Уазик, Маршрут: Наименование маршрута в справочнике, Адрес выезда: Москва, Адрес заезда: Самара. Во второй строке будет почти то же самое, но Адрес выезда и заезда обратные - Водитель: Иванов, Авто: Уазик, Маршрут: Наименование маршрута в справочнике, Адрес выезда: Самара, Адрес заезда: Москва. Надеюсь понятно расписала)
Конфигурация в которую пытаюсь добавить данные поля - БП 1.6 ..старая..естественно без управляемых форм)
1 Яна93
02.03.16
Видимо у всех обеденный перерыв)
2 Качели
02.03.16
Зачем тебе? Если для печати - не надо ТЧ в документе лишней, переделай, чтобы при печати анализировался указанный маршрут и выводился.
3 Про100Филя
02.03.16
Событие при добавление строки в ТЧ документа.
4 Яна93
02.03.16
(2) Не для печати..там еще будет колонка с грузом и время в пути, но это все лишняя информация..в общем именно в таком виде нужно..
5 Яна93
02.03.16
(3) Может Событие ПриИзменении на определенную ячейку Маршрут?
6 Fish
НоваяСтрока = ТвояТЧ.Добавить();
НоваяСтрока.Реквизит1 = ....;
НоваяСтрока.Реквизит2 = ....;
Как-то так.
7 Качели
02.03.16
(5) Да.
8 Garykom
кнопочку сделать для начала отдельную, которая перебирает строки маршруты и если нету обратного то добавляет
а куда код этой кнопочки навесить это уже дело 10-е
9 Яна93
02.03.16
(6) (7) Надо попробовать)
10 Яна93
02.03.16
(8) Ну кнопка разве не "кастыль"?) (как тут принято выражаться)
11 Garykom
(10) а в коде не костыли будут?
к примеру добавили маршрут руками 1 > 2
оно само добавило тут же 2 > 1
и зациклилось... если на изменение повешено
ладно оно не зациклилось, но что делать если маршрутный лист не 1 > 2 > 1
а к примеру 1 > 2 > 3 > 1 ?
12 FIXXXL
02.03.16
найди в Маршруте строку, подходящую под возврат машины, типа город конечный = город начальный
если нашлось - скопируй строку и поменяй города
13 Яна93
02.03.16
(11) прости, но я не поняла, что означают эти числа -  1 > 2 > 1?)
14 Яна93
02.03.16
(12) Так в маршруте может быть не два а даже три точки доставки..Москва-Самара, Самара-Казань, Казань-Москва)
15 Garykom
(13) это (14) и есть просто пронумеровал города
16 Garykom
(14) нужна просто кнопка "добавить обратный маршрут в конце"
17 Яна93
02.03.16
(16) И процедура в этой кнопке будет пробегать по данному справочнику и выведет все строки куда поедет данная машина? Сложно как-то для меня...(
18 Garykom
(17) пробежит по всей ТЧ и добавит 1 строку которая вернет машинку на базу, в точку откуда начался маршрут
19 Про100Филя
02.03.16
(5) при изменении в ячейки маршрут делай проверку сколько строк в документе, и есть ли строки с таким же водителем и авто. Если нет то добавляй.
20 FIXXXL
02.03.16
(14) речь в (0) про ДВЕ строки, а не про цепочку маршрута
