УстановитьНовыйНомер() устанавливает один и тот же номер
0 Aswed
02.03.16
Собственно как такое может быть и как с этим бороться?
Конфигурация АльфаАвто, сильно переписанная.
Но по идеи то пофигу должно быть, что так что так номер должен устанавливаться следующий по порядку. А он выставляется один и тот же.
1 Лефмихалыч
02.03.16
может префикс разный при вызове УстановитьНовыйНомер() и в обработчике события ПриУстановкеНовогоНомера?
2 Aswed
02.03.16
(1) Нет префикс один и тот же.
Думал проблема в кэше пользователя, так фиг. Базу скопировал себе у меня та же беда.
Ставит один и тот же номер.
3 Лефмихалыч
02.03.16
999999?
4 Остап Сулейманович
02.03.16
(0) Так бывает, если длина строки Префикс+НовыйНомер получается больше длины реквизита.
Например у вас длина номера 8 симв. Префикс - 3 буквы. Последний выданный - 99 999.
5 Aswed
02.03.16
(4) Не, тут все норм.
Длина префикса 2 буквы, никто его длину не менял.
Сейчас выдает номер СИ00028444
6 Defender aka LINN
02.03.16
Скажи ему ОбновитьНумерациюОбъектов()
7 Лефмихалыч
02.03.16
(6) врядли. Иначе бы "Базу скопировал себе у меня та же беда" не было
8 Fish
(0) Пробовал завести новый номер вручную? Помнится, у нас тоже в АльфеАвто иногда нумератор тупил (правда ещё на 8.1) - лечили именно так: ручками заводишь новый номер, и дальше нумерация идёт нормально. Так и не выяснили, то ли это был глюк платформы, то ли "гениальный" механизм нумерации Раруса, т.к. такое достаточно редко происходило.
9 Aswed
02.03.16
(6) А что это даст в данном случае?
10 Aswed
02.03.16
(8) Да дело в том что там номер присваивается без всякого шаманства. Просто вызовом процедуры УстановитьНовыйНомер(Префикс) при открытии документа. Тут криворукость разрабов не причем.
11 Лефмихалыч
02.03.16
может галка "Автонумерация" у документа не стоит ни фига?
12 cathode
02.03.16
(0) Какой режим совместимости установлен у конфигурации и под какой версией платформы она запускается?
13 Aswed
02.03.16
Выяснил вообще интересную вещь.
Если документ открывать из под одного и того же пользователя то номер вылазит один и тот же, но если этот же док создает второй пользователь, то номер присваивается новый.
Причем у второго пользователя этот новый номер опять будет повторяться во всех открываемых документах.
14 Лефмихалыч
02.03.16
Дело в каких-то подписках
15 Лефмихалыч
02.03.16
или это при открытии нового?
16 Живой Ископаемый
02.03.16
гарантирую, что в в8 есть отладчик.
17 Aswed
02.03.16
(11) Ёпть его в туда колено!!!
Какая скотина интересно этот флажок убрала!?!?!?
18 Лефмихалыч
02.03.16
да твою ж-то мать-то, семён семёныч, а?!.. нагнал тут интригу...
19 Масянька
02.03.16
(17) Найди и ... (тут от образования и знаний зависит :) )
20 Aswed
02.03.16
Внимание!
Не помогло. Поставил галку, все равно один и тот же номер вылазит.
21 Aswed
02.03.16
(15) При открытии нового.
Процедура вызывается один раз из общего модуля.
22 Aswed
02.03.16
(12) Платформа 8.3.6.2332
Режим совместимости Версия 8.2.16
23 Масянька
02.03.16
(22) Очищать нумерацию автоматически стоит галочка?
24 Мэс33
02.03.16
(13) убей этого пользователя и создай новый.
25 Aswed
02.03.16
(23) А это где?
26 Мэс33
02.03.16
(25) нигде. Косячного пользователя удали. Или пусть остается.
А создай нового. Пусть пользуется им.
27 Масянька
02.03.16
(25) В свойствах конфигурации. Была, по крайней мере. У меня такая же фигня была в УАТ.
28 hhhh
02.03.16
(20) ну посмотри в базе, какой там последний номер с префиксом СИ??
29 Мэс33
02.03.16
(26) мля.. глаз замылился (((
посыпаю голову пеплом.
30 Aswed
02.03.16
Блин прогнал.
Поставил автонумерацию, а под тестируемым пользователем не перезашел)
После перезахода все пошло как должно было быть.
ЗЫ Не могу понять только накой ляд было убирать автонумерацию?!?!?!
31 hhhh
02.03.16
(30) ну может ты в тот день напился? Ну и маханул несколько галок.
32 Лефмихалыч
02.03.16
(30) я тебе теперь больше ни когда верить не буду
33 Сергиус
02.03.16
(30)Возможно, кто-то таким образом думал свою нумерацию приладить, да не вышло)
34 cathode
02.03.16
(30) Вообще странно. Если даже автонумерация отключена, то УстановитьНовыйНомер() все равно ее выполняет. Там же везде УстановитьНовыйНомер() вызывается, да?
35 cathode
02.03.16
(30) Кстати, а рабочая база клиент-серверная или файловая? Может это косяк сервера 1С? Или к одной базе подключение с разных кластеров?
36 Лефмихалыч
02.03.16
(34) ни хрена подобного
37 cathode
02.03.16
(36) Чой-то нихрена? Попробуй в пустой базе сделать. Я тебе точно говорю, что вызов УстановитьНовыйНомер() работает как автонумерация. Если галка сброшена, то у нового документа просто номер пустая строка.
38 Лефмихалыч
02.03.16
(37)хмм... я ж ведь пробовал ж прежде, чем предположить (11)
действительно инкрементирует, падла
39 Лефмихалыч
02.03.16
Значит где-то в подписке какой-то есть
Если ТекущийПользователь() = "это вот это вот волшебный вася" Тогда
СтандартнаяОбработка = Ложь;
40 cathode
02.03.16
(39) А вот это, кстати может быть. Вот процедура, которая вызывается из ПриУстановкеНовогоНомера() заказ-наряда:
Функция дкПриУстановкеНовогоНомера(ЭтотОбъект, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
    Результат = Истина;
    НовыйПрефикс = обПолучитьПрефиксОбъекта(ЭтотОбъект,Префикс);
    Если НовыйПрефикс = Неопределено Тогда
    Иначе
        Префикс = НовыйПрефикс;
    Возврат Результат;
КонецФункции // дкПриУстановкеНовогоНомера()
Как раз, если НовыйПрефикс пустой, то СтандартнаяОбработка не выполняется. Если в обПолучитьПрефиксОбъекта кто-то ковырялся, то она вполне может возвратить Неопределено при каких-то условиях.
