КД. как создать правило выгрузить справочник ОС + инвентарный номер из регистра | ☑ | ||
Ivan_495
02.03.16
Знатоки прекрасного инструмента конвертации данных подскажите , как создать правило выгрузить справочник ОС + инвентарный номер из регистра первоначальные сведения в справочник ОС
Ivan_495
02.03.16
справочник ОС нормально выгружается не могу вытащить и загрузить инвентарный
Naumov
02.03.16
Слишком дофига информации, чтобы однозначно ответить на этот вопрос.
Ivan_495
02.03.16
руками это можно сделать за 2 часа
Ivan_495
02.03.16
в ПКС инвномер передвыгрузкой создал правило
Если Источник.ЭтоГруппа тогда Отказ = Истина; иначе Попытка Запрос=Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("дт",ТекущаяДата()); Запрос.УстановитьПараметр("ОС",Источник); Запрос.Текст= "ВЫБРАТЬ | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ИнвентарныйНомер |ИЗ | РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&дт,ОС=&ОС) КАК ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних"; Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() Тогда Значение = Выборка.ИнвентарныйНомер; Иначе Отказ = Истина; КонецЕсли; исключение Отказ = Истина; КонецПопытки; КонецЕсли; |
АнжелаДэвис
02.03.16
(3) тогда не лохмать бабушку
Alex S D
02.03.16
(4) И ?
Ivan_495
02.03.16
инвентарный выгружается, но не загружается
если пишу Значение="11111" то инвентарный загружается |
MaxS
02.03.16
Источник это случайно не Объект?
Ivan_495
02.03.16
(8) в справке написано , что Источник это ссылка на объект
Ivan_495
02.03.16
(5) заказчик хочет обмен по правилам
Ivan_495
02.03.16
подскажите правильно делаю или нет?
Ivan_495
02.03.16
почему-то в файле выгрузки "Код" вместо "инвномер"
</Свойство> - <Свойство Имя="Код"> <Значение>000002775</Значение |
Naumov
02.03.16
Куда написал, туда и ставит.
Ivan_495
02.03.16
хотя правильно код там тоже должен быть, но поля "инвномер" нет
Naumov
02.03.16
(14) И куда оно впихнет ?
Карупян
02.03.16
инвентарный номер устанавливается ДОКУМЕНТОМ
Карупян
02.03.16
например Ввод остатков.
Самому тут велосипед лучше не изобретать, а взять типовые правила за основу |
Ivan_495
02.03.16
(16) в курсе
(17) не типовая конфа выгружаю спр ОС + инв из РС --------в---> спр ОС ( инв в реквизит инвномер) |
Naumov
02.03.16
(18) Сделай ПКС с пустым источником и приемником Инв, который у тебя реквизит.
В обработчик ПередВыгрузкой впихни код, что ты написал. |
Ivan_495
02.03.16
(19) именно так все уже сделано
Naumov
02.03.16
12 говорит, что не так
Ivan_495
02.03.16
когда вместо кода (4) пишу
Значение="55555" все нормально попадает (использую поле заводской номер) <Свойство Имя="ЗаводскойНомер"> <Значение>55555</Значение> </Свойство> |
Ivan_495
02.03.16
в коде городил обход групп
Если Источник.ЭтоГруппа тогда Отказ = Истина; иначе может неправильно? на ПКС ЭтоГруппа стоит галочка |
Ivan_495
02.03.16
исправил код ПКС инвномер передвыгрузкой
Запрос=Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("дт",ТекущаяДата()); Запрос.УстановитьПараметр("ОС",Источник); Запрос.Текст= "ВЫБРАТЬ | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ИнвентарныйНомер |ИЗ | РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&дт,ОС=&ОС) КАК ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних"; Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() Тогда Значение = Выборка.ИнвентарныйНомер; Иначе Отказ = Истина; КонецЕсли; ругается Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена ТипОбъекта = Справочник объект: Основные средства Объект = Оборудование РП 6/0.4 кВ № 1 ОписаниеОшибки = Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства) ПКО = ОсновныеСредства (Справочник: Основные средства) ПКС = 6 (--> ЗаводскойНомер) Объект = Оборудование РП 6/0.4 кВ № 1 (Справочник объект: Основные средства) СвойствоПриемника = ЗаводскойНомер (Строка) Обработчик = ПередВыгрузкойСвойства ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Поле не найдено "ОС" РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&дт,<<?>>ОС=&ОС) КАК ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних ПозицияМодуля = (13) КодСообщения = 55 ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1648) КодСообщения = 72 УзелПланаОбмена = УПП Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0 Техническая информация: ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(4, 81)}: Поле не найдено "ОС" |
Ivan_495
02.03.16
похоже у групп не находит реквизит заводской номер
как правильно обойти группы ,чтобы не обрабатывались |
Naumov
02.03.16
(25) Ты же сам писал в (4)
Если Источник.ЭтоГруппа тогда Отказ = Истина; иначе |
Ivan_495
02.03.16
(26) с такой конструкцией ЗаводскойНомер (инвентарный) не попадает в выгрузку
Ivan_495
02.03.16
а "Попытка исключение" КД вообще понимает?
Naumov
02.03.16
(28) Дело не в попытке.
У тебя запрос тупо не работает, т.к. нет поля ОС Что за конфигурация источник? Если что-то от типовой, то там измерение ОсновноеСредство зовется. |
Ivan_495
02.03.16
написал с обходом групп
Если Источник.ЭтоГруппа тогда Отказ = Истина; Иначе Запрос=Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("дт",ТекущаяДата()); Запрос.УстановитьПараметр("ОС",Источник); Запрос.Текст= "ВЫБРАТЬ | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ИнвентарныйНомер |ИЗ | РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&дт,ОС=&ОС) КАК ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних"; Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() Тогда Значение = Выборка.ИнвентарныйНомер; Иначе Отказ = Истина; КонецЕсли; КонецЕсли; |
Ivan_495
02.03.16
(29) т.е. вместо
Запрос.УстановитьПараметр("ОС",Источник); д.б. Запрос.УстановитьПараметр("ОС",Источник.ОсновноеСредство); |
Ivan_495
02.03.16
выгружаю из бухгалтерии в упп
Карупян
02.03.16
Источник.Ссылка
Ivan_495
02.03.16
(29) исправил измерение спасибо
Если Источник.ЭтоГруппа тогда Отказ = Истина; Иначе Запрос=Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("дт",ТекущаяДата()); Запрос.УстановитьПараметр("ОС",Источник); Запрос.Текст= "ВЫБРАТЬ | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ИнвентарныйНомер |ИЗ | РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&дт, ОсновноеСредство = &ОС) КАК ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних"; Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() Тогда Значение = Выборка.ИнвентарныйНомер; Иначе Отказ = Истина; КонецЕсли; КонецЕсли; но выдает ошибку Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена ТипОбъекта = Справочник объект: Основные средства Объект = Цифровой регистратор диспетчерских переговоров ОписаниеОшибки = Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства) ПКО = ОсновныеСредства (Справочник: Основные средства) ПКС = 6 (--> ЗаводскойНомер) Объект = Цифровой регистратор диспетчерских переговоров (Справочник объект: Основные средства) СвойствоПриемника = ЗаводскойНомер (Строка) Обработчик = ПередВыгрузкойСвойства ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля неограниченной длины и поля несовместимых типов. РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&дт, ОсновноеСредство <<?>>= &ОС) КАК ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних ПозицияМодуля = (14) КодСообщения = 55 ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1648) КодСообщения = 72 УзелПланаОбмена = УПП Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 10 Техническая информация: ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(4, 99)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля |
Ivan_495
02.03.16
(33) спасибо заработало
Ivan_495
02.03.16
подскажите а что сделать , чтобы при изменении инвентарного номера он всегда выгружался
Ivan_495
02.03.16
Naumov
02.03.16
(36) если у тебя объект замещается при выгрузке, то он будет всегда ставиться.
Ivan_495
02.03.16
(38) а чтобы он замещался каждый раз при выгрузке , какая галка должна стоять?
Ivan_495
02.03.16
"не запоминать выгруженные объекты"?
Ivan_495
02.03.16
а по реквизиту объекта нельзя настроить ?
Ivan_495
02.03.16
(40) галка "не запоминать выгруженные объекты" не помогла
Ivan_495
02.03.16
up
Naumov
02.03.16
Есть галка "не замещать". если установлена, то найденный объект не будет замещаться.
Ivan_495
02.03.16
(44) галка "не замещать" не установлена
на закладке настройки для ПКО спр-ка основные средства |
46
Ivan_495
02.03.16
объект то может и замещается, но нужно чтобы замещался реквизит
было ОС="Здание" инв="1111" стало ОС="Здание" инв="2222" |
47
Naumov
02.03.16
объект перезаписывается полностью. Изменится реквизит в источнике, значит изменится и в приемнике.
48
Ivan_495
02.03.16
что-то я сомневаюсь
http://forum.infostart.ru/forum85/topic129686/ |
Ivan_495
02.03.16
у меня сейчас при первой загрузке инвентарный меняется, а если после этого еще раз его меняешь, то объект с изменным инвентарным даже не выгружается
Ivan_495
02.03.16
хотя все логично "инвентарный" не является реквизитом спр-ка, а выбирается из регистра сведений, значит наверно нужно отдельное ПКО , что анализировать замещать его или нет
