Производительность в файловой базе данных
0 LuxuryZerg
02.03.16
Добрый день. Подскажите, у нас на магазине файловая база данных, после обновления на новый релиз стала жутко медленно работать. Тестирование и исправление прироста производительности не дает. Появились 3 варианта: 1. Установить ССД в текущий компьютер, перенести на него базу.
2. Купить 1С мини сервер на 5 компов, сделать СКЛ базу данных и оставить ее на текущем компе.
3. Купить сервер и 1с мини сервер, сделать и перенести СКЛ базу данных на него.
Подскажите, какой из этих вариантов наиболее оптимальный?
Может лучше будет купить ССД и 1С мини сервер и создать и перенести СКЛ базу на ССД? У кого какие практические данные по переходу на ССД и по переходу на клиент-серверный вариант. Что будет работать быстрее?
1 EugeniaK
02.03.16
(0) 1. Конфигурация?
2. Сколько пользователей?
3. С какой на какую обновили?
4. Работает в терминале/по сети?
2 LuxuryZerg
02.03.16
(1) 1. АСТОР торговый дом
2. 2
3. С 8.2 на 8.3
4. Один напрямую работает, один по терминалу.
3 LuxuryZerg
03.03.16
кто-то сможет все-таки подсказать? Пока склоняюсь к твердотельнику, потому что все-таки смысл делать сервер есть в том случае, если много пользователей. А у нас похоже основная проблема в нехватки скорости жесткого диска.
4 John83
03.03.16
дык посмотри загрузку диска для начала
5 LuxuryZerg
03.03.16
(4) посмотрел, в момент вывода на экран печатной формы, например, которая долго считается, идет нагрузка исключительно на жесткий диск. На процессор и ОЗУ никак не отражается. Проблема в том, что база около 9 гб весит и в файловом режиме скоро откажется я так понимаю работать. А переводить на бесплатный СКЛ, мне подсказали, нет смысла, потому что он после того как база вырастает до 10 гб и более становится платным и стоит порядка 100 т.р. Да и не особо он поможет, т.к. пользователей мало, от многопоточности выигрыша соответственно тоже будет мало. По хорошему нужна сверка базы, но это не вариант в нашем случае. Вопрос немного меняется: есть ли необходимость и даст ли это какой-то ощутимый прирост производительности в перемещении базы на компьютер-сервер или же можно ограничиться тем же компьютером, с которого и работают в базе?
6 Garykom
(5) А может для начала глянуть что занимает столько места в базе?
Если 8.3 то есть бесплатный postgre
7 Живой Ископаемый
03.03.16
2(5) Ну так переводи на бесплатный ДБ2, там нет ограничения на размер базы.
8 mistеr
03.03.16
Раз жесткий диск загружен, то поставьте SSD. Ну и свертку обдумайте.
9 Живой Ископаемый
03.03.16
+(8) и можно еще отчет переписать, который что? в запросе использует большое количество временных таблиц?
10 Jump
03.03.16
(0)Для начала надо бы разобраться почему стало тормозить.
клиент-серверный вариант вряд ли поможет, если тормозит файловый при двух пользователях.
SSD это очень неплохо, и в принципе удивительно, что кто-то еще работает с HDD, но тем не менее тоже не панацея.
Поэтому сначала разберитесь - мониторьте ресурсы, попробуйте в режиме теста поработать на старой конфигурации до обновления, если там не тормозит посмотрите что изменилось.
11 Jump
03.03.16
(3) Очередь диска глянь при тормозах и станет ясно.
12 mistеr
03.03.16
(9) Вряд ли запрос сильно поменялся.
(0) Дефрагментировать базу еще попробуйте.
13 Живой Ископаемый
03.03.16
2(12) Ну а почему может бить по диску отчет? Может итоги слетели и они рассчитываются про формировании, вместо того чтобы браться на конец предыдущего месяца?
14 Fragster
вообще после смены платформы с изменением третьей цифры версии рекомендуется сделать реструктуризацию (равно как и при изменении режима совместимости)
15 mistеr
03.03.16
(14) Третьей или второй?
16 Fragster
(15) иногда даже третьей
17 Fragster
читайте примечания к релизу
18 xpenaten
03.03.16
20:26
imho - у 1с ограничение одна таблица в файле не более 4ГБ -  таблиц не более 4 - итого база 16ГБ + куча таблиц поменьше
В файловом варианте базы более 4ГБ на 2(1локальный) пользователя по сети - затык по дисковой будет в прокачке данных базы на клиентскую машину
...Или ускорять дисковую или переходить на терминал (до определенного объёма и нагрузки)
Есть клиент на 11.5ГБ база (10 активных пользователей в терминале) - после перехода на ssd больше года молчат (при переходе база была в 9ГБ)
С Fragster согласен - при обновлении платформы/конфы лучше сделать реструктуризацию
19 Живой Ископаемый
04.03.16
2(18) В любой базе таблиц не более 4?
20 IamAlexy
04.03.16
злые языки говорят что в 8.3.8 увеличили размерность таблиц в файловом режиме что должно благотворно отразиться на производительности ИБ в файловом режиме
21 Живой Ископаемый
04.03.16
(20) э... что означает эта фраза? что такое вообще - размерность
22 pavig
04.03.16
(20) Где она логика?
23 IamAlexy
04.03.16
(22) логика видимо в описании изменений 8.3.8
24 IamAlexy
04.03.16
(21) предельный размер и еще чо то они там переделали..
25 Живой Ископаемый
04.03.16
2(24) а...
26 xpenaten
04.03.16
(21)Реализована возможность изменять размер страницы файла информационной базы (1Cv8.1CD). Размер страницы может быть 4096, 8192, 16384, 32768 и 65536 байт. Информационная база, созданная в версии 8.3.8 и выше, имеет размер страницы 8192 байта и не может быть открыта младшими версиями. Версия 8.3.8 может работать с информационными базами, созданными в предыдущих версиях без нарушения совместимости с предыдущими версиями.
27 xpenaten
04.03.16
Что касается файловой базы данных 1С:Предприятия, то в ней все данные, относящиеся к одной таблице, собраны в три внутренних файла:
файл записей, в котором находятся все записи таблицы, за исключением полей неограниченной длины
файл индексов
файл значений неограниченной длины
Размер каждого из этих файлов не может превышать 4 гб.
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=567351)
28 LuxuryZerg
04.03.16
(14) (18) у нас РИБ, на них не рекомендуют пользоваться тестированием и исправлением, и я пытался у них его сделать, на компьютере 4 гб ОЗУ, выдает "недостаточно памяти". И по поводу расчета итогов, его надо делать только в центральной базе? Или на всех периферийных тоже? Там дело не в одной печатной форме. Там элементарные типовые запросы по 500 секунд выполняются. В постргри есть возможность сделать реструктуризацию?
29 pavig
04.03.16
(28) Выгрузи образы узлов - это будут узлы с нуля,  не придется запускать ТиИ, разверни из них периферийные базы.
Ну как вариант.
30 kossmatiy
04.03.16
(24) страница данных теперь не 4кб а 8-64кб что в теории должно увеличить внутренний обьем файла до 8-64гб. Но на практике руки не дойдут проверить..
31 kossmatiy
04.03.16
(27) а каждый файл состоит из 1й корневой сир. которая содержит 1018 номеров индексных страниц, каждая из которых содержит 1023 номера стр. данных.. Которые теперь от 8кб и выше. Перемножаем и получаем известное ограничение
32 Fragster
(28) в РИБ ТиИ не рекомендуется делать из-за про битых ссылок. реструктуризацию и тем более пересчет итогов вполне можно делать.
"В постгри есть возможность сделать реструктуризацию" - в контексте (14) реструктуризация с изменением структуры полей и индексов внутри БД, так что привязка к СУБД тут побоку.
Итоги в каждой базе РИБ считаются отдельно, так что устанавливать период рассчитанных итогов также надо в каждой базе отдельно.
