Как программно записать адрес иностранца в ЗУП 3.0 | ☑ | ||
yliya_1C
03.03.16
Добрый день! Заполняю справочник физлиц программно. Беда с адресом иностранцев.
Есть на форме поле "Адрес за пределами РФ" Как в него корректно записать значение? Чтобы при открытии оно корректно отображалось в форме ввода адреса. Может быть кто-нибудь сталкивался, прошу помощи |
Вася Чез
03.03.16
(0) адрес хранится не в справочнике, а в регистре контактная информация, туда и надо делать запись
yliya_1C
03.03.16
нет такого регистра в тройке. Регистр сведений?
Вася Чез
03.03.16
(0) а это 3.0, там не так, посмотрю в конфигураторе
yliya_1C
03.03.16
Уже второй день в него смотрю)
Вася Чез
03.03.16
(0) под рукой только БП 3.0, там контактная информация хранится в ТЧ справочника, думаю в ЗУП также
yliya_1C
03.03.16
Да, в БП также. А можно примерный код? я попробую.
Вася Чез
03.03.16
(6) конфигуратор не работает?) ТЧ КонтактнаяИнформация, туда записывай адрес, в чем конкретно проблема?
xraf
03.03.16
Вроде в 8.3 адреса хранятся в табличных частях справочников в виде xdto
yliya_1C
03.03.16
(8) правильно говорит. Можно победить?
yliya_1C
03.03.16
Делаю так:
НовыйФизЛицо = Справочники.ФизическиеЛица.СоздатьЭлемент(); АдресИн = НовыйФизЛицо.КонтактнаяИнформация.Добавить(); АдресИн.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.АдресЗаПределамиРФФизическиеЛица; АдресИн.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес; АдресИн.Страна = "Казахстан"; АдресИн.Город = "Астана"; НовыйФизЛицо.Записать(); Ничего не отображается в поле адреса |
yliya_1C
03.03.16
ребята, неужели никаких мыслей?
yliya_1C
03.03.16
up
Базис
Выведи (универсальными отчётами, консолью запросов, простым ручным запросом) значения и тип руками заполненного элемента.
Базис
АдресИн попробуй записать.
Кеш обнови :) |
AceVi
03.03.16
(10) Если АдресЗаПределамиРФФизическиеЛица - он вроде как храниться тупо строкой. никакого разбиение на город, страна, улица у него нет(это разбиение работает только если ты используешь адресный классификатор, который только для РФ загружается).
Твой адрес надо записывать в реквизит "Представление" |
AceVi
03.03.16
(15) А, вроде все таки Страна берется из адресного классификатора, а весь остальной адрес "Представление".
yliya_1C
03.03.16
(15) Спасибо. Мы уже где-то близко). Делаю так
Структура.Вставить("Страна", Страна); Результат=УправлениеКонтактнойИнформацией.КонтактнаяИнформацияВXML(Структура,,Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес); АдресИн.Представление = Город; Не получается. Представление попадает в нужное поле, но при раскрытии карточки страна стоит Россия и никакого города вообще не указано. И форма другая - не та, которая появляется в случае ручного заполнения иностр. адреса |
AceVi
04.03.16
(17)Вчера не мог ответить
Смотри - в таб КонтактнаяИНформация есть реквизит ЗначенияПолей - в нем в виде строки(а в ней данный в структуре xml) храниться основная информация Вот типа так(Это я тебе привел вид кк раз для иностранного адреса): <КонтактнаяИнформация xmlns="http://www.v8.1c.ru/ssl/contactinfo" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Представление="1ddf, 12313"><Комментарий/><Состав xsi:type="Адрес" Страна="РЕЮНЬОН"><Состав xsi:type="xs:string">1ddf, 12313</Состав></Состав></КонтактнаяИнформация> Конкретно вот это место <Состав xsi:type="xs:string"> - показывает что это иностранный адрес. Для РФ было бы так <Состав xsi:type="АдресРФ">. В общем модуле УправлениеКонтактнойИнформацией, как ты правильно начала смотреть, есть процедуры по разбору строк, вот пробуй) |
yliya_1C
09.03.16
У меня сейчас только такая строка получается :(
”<КонтактнаяИнформация xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns=”http://www.v8.1c.ru/ssl/contactinfo” Представление=””><Комментарий/> <Состав xsi:type = ”Адрес” Страна=”КАЗАХСТАН”> <Состав xsi:type = ”xs:string”/> </Состав> </КонтактнаяИнформация>” |
AceVi
09.03.16
(19) И какие остались вопросы?
Грубо говоря ты можешь скопировать строку с xml что я привел и подставить свои значения куда нужно и поместить в реквизит ЗначенияПолей, и тогда можно строку не разбирать. |
yliya_1C
09.03.16
Ух, победила этот адрес! Спасибо всем! Особенно AceVi)
