Как связать отчет и документ с помощью конструктора ☑
0 elena guseva
03.03.16
Как с помощью конструктора отчетов сделать ссылку на документ? Хочу, чтоб когда открываю документ по кнопке Печать выбирался и мой внешний отчет. Как сделать связь?
1 Amra
03.03.16
Переделать отчет в печатную форму
2 elena guseva
03.03.16
А Как?
3 AceVi
03.03.16
В любой конфигурации есть справочник "Дополнительные внешние отчеты  обработки". Например в 1С УПП 1.3 Сервис-Дополнительные внешние отчеты  обработки - Печатные формы.
Туда добавляешь свою внешнюю обработку и связываешь ее с документом. После чего в списке печ форм документа появиться твоя внешняя обработка.
4 Timon1405
03.03.16
5 elena guseva
03.03.16
Это я сделала, отчет не открывается пишет ошибку нет Ссылки
6 palladyi
03.03.16
Можно еще добавить программно действие в меню печать и по нему формировать отчет. делается в модуле документа. но если нет необходимости в структуре именно отчета - правильнее через печатную форму.
7 elena guseva
03.03.16
Да нет, я хочу понять, что сделать внутри отчета чтоб связать склад, конкретно с сотрудником. Мне надо, когда захожу в справочник "Сотрудник" открылся справочник "Склад", где ответственное лицо этот Сотрудник
8 AceVi
03.03.16
(3) Только у обработки должны быть входная процедура Печать() Экспорт
и 2 обязательных реквизита СсылкаНаОбъект(тип ДокументСсылка) и ДополнительныеПараметры(тип произвольный)
9 palladyi
03.03.16
(7) вытаскиваешь выбор склада на форму, там в обработке события "Начало выбора" ставишь "СтандартнаяОбработка = Ложь". Далее получаешь форму выбора складов, устанавливаешь отбор по физику и открываешь модально
10 b_ru
03.03.16
(7) Мне одному кажется, что "сделать внутри отчета..." и "мне надо, когда захожу в справочник "Сотрудник"..." это как-то разные вещи?
Так отчет ломаем, печатную форму справочника, или вообще экранную форму?
11 palladyi
03.03.16
(10) Не одному)
12 palladyi
03.03.16
+ (11) Ломаем все!)
13 Качели
03.03.16
Это продолжение Отчет Товары на складах ?
14 elena guseva
03.03.16
Ломать ничего не надо, надо построить. Отчет действительно Товар на складе, но просмотреть его можно было на сотруднике. Связь ответственное лицо по складу=Сотрудник организации
15 Качели
03.03.16
(14) Почему ты отказалась от выведения ответственного лица в отчете?
16 elena guseva
03.03.16
Я не отказалась, я его вывела из РегистраОтветственныеЛица, а как дальше
17 Качели
03.03.16
(16) Я попробовал отчет, удалил все в модуле, в СКД допилил запрос и все вышло, только на СКД, на универсальном отчете геморно.
18 Качели
03.03.16
Можно проще попробовать. Создать свойство "Ответственный", туда обработочкой перекинуть ответственных и получить в отчете через свойство.
19 elena guseva
03.03.16
Лучше в СКД так что надо сделать? Ведь я только учусь
20 Качели
03.03.16
(19) Сотри весь код в модуле, запусти отчет - запускается? Это работает СКД.
21 Качели
03.03.16
Я надеюсь ты на внешнем отчете же делаешь?
22 elena guseva
03.03.16
Да на внешнем
23 elena guseva
03.03.16
Так ничего и не вышло! Вот мой запрос.
ВЫБРАТЬ
    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    ТоварыНаСкладахОстатки.ХарактеристикаНоменклатур,
    ТоварыНаСкладахОстатки.СерияНоменклатуры,
    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток,
    ОтветственныеЛицаСрезПоследних.ФизическоеЛицо,
    СотрудникиОрганизаций.Физлицо,
    СотрудникиОрганизаций.Ссылка
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки,
    РегистрСведений.ОтветственныеЛица.СрезПоследних КАК ОтветственныеЛицаСрезПоследних
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК СотрудникиОрганизаций
        ПО ОтветственныеЛицаСрезПоследних.ФизическоеЛицо = СотрудникиОрганизаций.Физлицо
            И ОтветственныеЛицаСрезПоследних.ФизическоеЛицо.Ссылка = СотрудникиОрганизаций.Физлицо.Ссылка
24 Качели
03.03.16
А зачем тебе сотрудники?
25 Масянька
03.03.16
(23) У склада нет МОЛ? Это что за конфа?
26 elena guseva
03.03.16
А как соединиться со справочником Сотрудники, чтоб там открыть печатную форму
27 elena guseva
03.03.16
У склада есть ответственное лицо
28 Качели
03.03.16
(26) Это отчет, это не печатная форма.
29 elena guseva
03.03.16
Так, что сделать то?
30 Качели
03.03.16
Я не понимаю что ты хочешь.
31 elena guseva
03.03.16
Как сделать из отчета печатную форму
32 Качели
03.03.16
И что ты хочешь напечатать?
33 elena guseva
03.03.16
Название склада, номенклатуру и количество. При условии ответственное лицо склада = Физлицо сотрудника
34 Качели
03.03.16
(33) Сделай это в отчете с отбором по сотруднику.
35 AceVi
03.03.16
Я чет потерял мысль - первоначальная задача уже решена(печ форма во внешнем отчете)? и сейчас уже что то другое обсуждается? Кто в курсе - опишите четко текущию проблему.
36 Масянька
03.03.16
(35) Сам автор уже мысль потерял... Четкую.
37 elena guseva
03.03.16
Проблема в том, что я только начинаю сама создавать отчет и у меня отчет простой он получился, но я ни как не могу его соединить со справочником Сотрудники выдает ошибку
"Поле объекта не обнаружено (СсылкаНаОбъект)"
Задача открыть сотрудника- Печать- а там мой отчет (который не работает)
38 AceVi
03.03.16
(3) (8) Я тебе на это вопрос уже ответил.
Точно так же вместо документа внешнюю печатную форму можно связать со справочником(не со всеми, но с сотрудниками можно). Что тебе не понятно в моих постах?
Прочитай внимательно оба поста!
39 b_ru
03.03.16
Там стопроцентов не сделана печатная форма. Обычный отчет пытается втулить.
Вот тут написано как это нужно делать http://programmist1s.ru/vneshnie-pechatnyie-formyi-v-1s/
Но это жеж читать надо :)
40 Качели
03.03.16
(39) Я думаю, что у нее не УФ.
41 Качели
03.03.16
УТ10 или УПП.
42 b_ru
03.03.16
43 elena guseva
03.03.16
УПП
