Ручной ввод в табличный документ
0 Ион
03.03.16
УПП 1.3 с изменениями (здесь не важно). Что нужно.  Есть отчет , номенклатура в строках. Нужно руками менять данные в одной колонке , потом по соотв. номенклатуре прописывать данные изменения в док.
Как сделать это используя расшифровку - знаю, это уже реализовал . Возможно ли как-то это реализовать без выскакивающего окошка с вводом числа , а просто вводом в таблицу ?
Спасибо
1 mistеr
03.03.16
(0) Возможно, это называется режим ввода данных.
У ячеек нужной колонки выставляешь СодержитЗначение=Истина и прочие свойства. И обрабатываешь события поля ТД.
2 mistеr
03.03.16
(0) Чисто из любопытства, а чем табличное поле не подошло? Очередное "я привык как в Экселе"?
3 Ион
03.03.16
(1) Спасибо, сейчас попробую.
(2) Не совсем понял вопрос. Был просто отчет, сейчас захотелось НебоЖителям усовершенствоать его , сделать из него дополнительно еще инструмент для ввода инф. Почему бы и нет ? Вот в ПолеТабличногоДокумента и пробуем это сделать. Можно конечно все переделать в ТЗ или ДеревоЗначений - но пока смысла не вижу...
4 aleks_default
03.03.16
(3)пока...
а потом захотят чтобы при изменения значения в одном поле пересчитывались и другие, что делать будешь?
5 Ион
03.03.16
(4) Нет , точно без пересчета, специфика задачи. Иначе , понятно ТЗ или Дерево.
(1) Попробовал выставить у ячеек нужной колонки  СодержитЗначение=Истина - что-то не появилось никаких доп. событий. По какому событию в ПолеТабличногоДокумента мне отловить окончание ввода значения в поле (с расшифровкой, еще раз говорю , у меня сделано - это запасной вариант; хочется без нее) ?
6 sash-ml
03.03.16
Событие ТабДока ПриИзмененииСодержимогоОбласти
лучше в имя ячейки идентификатор помещать
при выводе ячейки что-то в этом роде
        Область.Имя     = "ИД" + НомерКод;
        Область.Защита = Ложь;
        Область.СодержитЗначение = Истина;
        Область.ТипЗначения =Новый ОписаниеТипов("Число",Новый КвалификаторыЧисла(2, 0));
7 mistеr
03.03.16
(6) + ячейки можно и в макете настроить.
8 Ион
04.03.16
(6,7)Спасибо , все работает
