Правила обмена. Не выгружается документ"Счет на оплату покупателю" УТ10 -->БП2.
0 Azmarika
04.03.16
Доброе утро всем! Создала правила конвертации для выгрузки документа. Отладила, через обработку УниверсальныйОбменДаннымиXML документ выгрузился нормально. Теперь решила автоматизировать процесс. Добавила в предприятии Новый узел обмена, Настройку обмена данными, загрузила свои правила, выдается объектов выгрузки 0, удалила всю регистрацию на всякий случай...не помогает, в настройках явно прописала что надо выгружать документ "СчетНаОплатуПокупателю", проставила дату выгрузки документов с 1.01.2016. Подскажите где ещё глянуть, буду очень благодарна.
1 1cVandal
04.03.16
Создай новый счет, попробуй
2 Cyberhawk
04.03.16
На узле регистрация-то есть?
3 Cyberhawk
04.03.16
Скидывай правила в почту - гляну
4 Azmarika
04.03.16
Спасибо большое! Сейчас скину
5 Azmarika
04.03.16
3, а можно ещё посмотреть что с ПКО КонтактныеЛицаКонтрагентов ни так (, чтобы они в КонтактныеЛица конвертировались?   Буду очень благодарна, третий день бьюсь берзезультатно
6 Cyberhawk
04.03.16
Закомментируй обработчик "ПередВыгрузкой" у ПКО счета на оплату и покажи (2)
7 Azmarika
04.03.16
6, а на узле регистрация? Это где посмотреть?  Если регистрация изменений для обмена , то там стоит запретить напротив Счета на оплату....Или её в конвертации надо создавать?
8 Azmarika
04.03.16
Закомментировала - это не помогло. Я сначала стандартную выгрузка создала, а потом свои правила подсунула, подумала там все должно быть зарегистрировано
9 Cyberhawk
04.03.16
Как запускаешь выгрузку?
10 Azmarika
04.03.16
ВЫгрузку запускаю через УниверсальныйОбменДаннымиXML
11 Azmarika
04.03.16
А из программы когда - вхожу в справочник Настройки обмена данными, выбираю свой обмен, и далее  - Выполнить обмен
12 Cyberhawk
04.03.16
Тогда неясно, при чем здесь "Добавила в предприятии Новый узел обмена" и "выдается объектов выгрузки 0"
13 Cyberhawk
04.03.16
Покажи на картинке содержимое твоей проблемы
14 Azmarika
04.03.16
http://pixs.ru/showimage/NeVigruzha_6696363_20952622.png  Проблема в том что документ есть, но он не выгружается
15 Cyberhawk
04.03.16
Для узла 004 регистрацию покажи
16 Cyberhawk
04.03.16
Думаю, ты не въезжаешь...
http://www.v8.1c.ru/overview/ExchangePlans.htm
Раздел "Служба регистрации изменений"
17 Cyberhawk
04.03.16
Как посмотреть регистрацию - ИР тебе в помощь, либо
http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5013/hdoc
18 Azmarika
04.03.16
19 Cyberhawk
04.03.16
(18) У тебя ни один объект на твоем узле не зарегистрирован
20 Azmarika
04.03.16
А как его зарегистрировать? Простите за тупой вопрос (
21 Cyberhawk
04.03.16
(20) По картинке видно, что авторегистрация в этом плане обмена для твоего вида документа (и для всех остальных) запрещена.
Значит, регистрация должна выполняться прикладным кодом, в котором, скорее всего, еще используются правила регистрации.
Самый простой способ проверить - перезапиши нужный тебе документи посмотри, попадет ли он в регистрацию на твоем узле.
22 Azmarika
06.03.16
21, а этот прикладной код, в котором используются правила регистрации я сама должна прописывать, либо его можно как-то подключить?
23 Azmarika
06.03.16
Я столько времени убила на эти правила, а тут выясняется что ещё регистрацию надо как-то прикрутить (  не пойму как
24 Cyberhawk
06.03.16
(22) Если объект не регистрируется на узле после записи, то либо он не проходит фильтры в коде, либо его регистрация не предусмотрена разработчиком (т.е. авторегистрация в плане обмена выключена, а кода нет).
Т.е. нужно конкретно посмотреть и разобраться.
В УТ 10.3 для обмена "УТ 10.3 -- БП 3.0" используются правила регистрации объектов (см. регистр сведений "Правила обмена данными") - тебе такое прикручивать точно не нужно.
25 hhhh
06.03.16
а разве документ счет мигрирует из УТ в БП??
26 Cyberhawk
06.03.16
(25) Конечно, типовые правила сравнивают значение реквизита плана обмена с перечислением ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю
27 hhhh
06.03.16
в УТ11 нет, поэтому засомневался.
28 Azmarika
07.03.16
24, а если у меня БП 2.0, почему-то там для неё правил регистрации нет, а свои добавить не могу, не понимаю как
29 hhhh
07.03.16
23:22
(28) это древние конфигурации, в то время еще правил регистрации не было.
