Колонку из ТЧ на форму | ☑ | ||
Dyspho
04.03.16
В ТЧ есть ШаблонЭтикетки, хочу сделать, чтобы выбор этикетки был не в ТЧ(скрою видимость), а на форме(добавить реквизит?), подскажите как сделать
Fedor-1971
04.03.16
(0) в УФ просто вытащи из ТЧ на форму своё поле
для ОФ - сделай поле формы и в "Путь к данным" укажи поле из строки ТЧ Объекта Подойдёт? |
Dyspho
04.03.16
(1) УФ, выношу - не видит
Dyspho
04.03.16
(1) А не, это я баран, скрыл сначала, потом удивляюсь что не видит)
Думал надо добавлять реквизит в него помещать то, чтов тч,а в тч колонку скрыть) |
Dyspho
04.03.16
(1) Спасибо
Fedor-1971
04.03.16
(4) на здоровье
Dyspho
04.03.16
(5) Всё таки нетак надо)
Надо сделать, чтобы в реквизите на форме выбирался шаблон и подставлялся в ТЧ в скрытую колонку) |
Fedor-1971
04.03.16
(6) и? как в ТЧ выбирается шаблон? НачалоВыбора и ОбработкаВыбора - небось остались на ТЧ? подключи их к новому полю, и отладь работу
Fedor-1971
04.03.16
7+ или посмотри как заполняется СписокВыбора
Dyspho
04.03.16
(8) Надо именно, чтобы в ТЧ осталась колонка, но заполнялась при изменении реквизита на форме, выбрал в реквизите ШаблонЭтикетки 20х30 и сразу вТЧ в скрытой колонке выбралось тоже
Dyspho
04.03.16
Правильно понимаю, нужно событие у реквизита ПриИзменении и там как то указать, что при изменении Реквизит, колонка ТЧ ШаблонЭтикетки заполняется тем же значением?
Fedor-1971
04.03.16
(10) Ты сделал: из Объект-ТЧ-ШаблонЭтикетки - вытащил на форму рядом с таблицей. Проверил как он заполняется и исправил обработчики НачалоВыбора и ОбработкаВыбора и При Изменении с учётом того, что у тебя вынесен реквизит на форму (опора на Элемент уже не подойдёт)?
Если так, то ничего менять больше не нужно, если нет, тогда ПриИзменении пиши в таблицу |
Dyspho
04.03.16
(11) А нельзя создать новый реквизит,
и при его изменении что-то типа реквизит = объект.товары.шаблонэтикетки? |
Fedor-1971
04.03.16
(12) Конечно можно, только сделай отдельный реквизит формы. При активации строки заполняй его,при изменении пиши в ТЧ.
И направление присваивания перепутал. |
Fedor-1971
04.03.16
13+ Если сделал как в 11, то всё это будет делать платформа
Dyspho
04.03.16
(13) а как правильно обратиться к строке тч ? объект.товары.шаблонэтикетки - Поле объекта не обнаружено (ШаблонЭтикетки)
Dyspho
04.03.16
ы?
Pro-tone
04.03.16
(15) сперва получить строку надо, строка тогда будет коллекция, в которой поля - это твои колонки
Dyspho
04.03.16
(17) &НаКлиенте
Процедура Реквизит1ПриИзменении(Элемент) Элементы.Товары.ТекущиеДанные.ШаблонЭтикетки = Реквизит1; КонецПроцедуры \ сделал так и всё вроде работает |
Dyspho
04.03.16
(17) Надо было по-другому?
Fedor-1971
04.03.16
(19) НаКлиенте
стр=Элементы.ТЧ.ТекущиеДанные Если стр=неопределено тогда //попытались внести данные без строки в ТЧ Возврат; КонецЕсли; стр.ШаблонЭтикетки=Реквизит1; Как-то так |
Dyspho
04.03.16
(20) А почему моё неправильно?
Fedor-1971
04.03.16
(21) по причине того, что внешний реквизит ничего не знает про тот факт, что в ТЧ просто может не быть строк и куда тогда писать то что выбрано?
при таком раскладе Элементы.Товары.ТекущиеДанные.ШаблонЭтикетки - вызовет ошибку |
Dyspho
04.03.16
(22) Понял, спасибо за инфу !)
Fedor-1971
04.03.16
(23) на здоровье.
Kondarat
04.03.16
(23) Это только на тот случай, когда надо засунуть шаблон в активную строку ТЧ. А если в ТЧ несколько строк?
Dyspho
04.03.16
(25) Я понял, мне мой вариант тоже подходит, т.к. у меня в при выборе строки предыдущая затирается, зато теперьбуду знать)
Fedor-1971
04.03.16
(25) в 11 написано: при активации строки - заполняем реквизит текущими данными, если изменили, то изменения пишем в текущую строку
Dyspho
04.03.16
Извиняюсь, ещё вопрос, а как сделать, чтобы шаблон этикетокоткрывался выбор с отбором, только 2 нужные мне этикетки?
Dyspho
04.03.16
Fedor-1971
04.03.16
(28) передай условие в форму выбора или заполни СписокВыбора в НачалоВыбора или НачалоВыбораИзСписка твоего Реквизит1
Dyspho
04.03.16
(30) Не понимаю)
Fedor-1971
04.03.16
(31) задавай вопрос. В какой части непонятно
Dyspho
04.03.16
(30) Можно пример,как программно открывать в форму выбора справочника с отбором
Fedor-1971
04.03.16
(33) пар=новый Структура;
пар.Вставить("ОтбиратьНужноеМне", Истина); ОткрытьФорму("Справочник.Нечто.ФормаВыбора", пар); в ПриСозданииНаСервере формы выбора Если Параметры.Свойство("ОтбиратьНужноеМне") тогда от=Параметры.ОтбиратьНужноеМне; дальше устанавливаешь нужные тебе отборы или рулишь запросом ДС КонецЕсли; Прочитай в инете про Отбор - информации много |
Dyspho
04.03.16
А в "Отбирать нужноемне" можно указывать название шаблона этикетки? ("Этикетка 20на30") к примеру
Fedor-1971
04.03.16
(35) Это как хочешь - главное, что-бы смог настроить ДС или организовать выбор
Если их у тебя 2 вида, так заполни СписокВыбора у поля формы Реквизит1 и не заморачивайся с открытием окон. Будет выпадающий списочек из нескольких строк. Аналогично почитай как его заполнить в инете. |
Dyspho
04.03.16
(36) Чот не найду как заполнять )
38
Dyspho
04.03.16
(36) Не подскажете ?) Не могу сообразить и инфу норм найти
Kondarat
04.03.16
СписокВыбора элемента формы - это обычный список значений.
Вот в него и добавляешь нужные шаблоны, устанавливаешь режим выбора из списка и все. |
Dyspho
04.03.16
(39) Не получается там добавить шаблоны
Kondarat
04.03.16
Покажи как добавляешь.
Dyspho
04.03.16
(39) Туда вообще ничегоне получается добавить
Dyspho
04.03.16
hhhh
04.03.16
(42) ну и где там галки, что режим выбора из списка? Что ты нам фуфло подсовываешь?
Dyspho
04.03.16
Kondarat
04.03.16
Конфигуратор ничего не знает про твои шаблоны. Добавляй программно.
47
Dyspho
04.03.16
(46) Ну я изначально и просил помочь добавить программно
хотябы пример как это сделать |
48
Kondarat
04.03.16
(47) Тебе нужен код как найти твои шаблоны и добавить их в список значений?
Dyspho
04.03.16
(48) Я даже примерно не знаю как делать, прошу как-нибудь помочь
Fedor-1971
04.03.16
&НаКлиенте Процедура Реквизит1НачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка=Ложь; спис=Новый СписокЗначений; спис.Добавить( тут получи ссылку на свой шаблон1, "шаблон1"); спис.Добавить( тут получи ссылку на свой шаблон2, "шаблон2"); ДанныеВыбора=спис; КонецПроцедуры Прочитай какую-нить книжку по программированию в 1С. |
51
Dyspho
04.03.16
(50) да НАДО БЫ
52
Dyspho
04.03.16
(50) А ссылку на шаблон получить как ?
53
luter-89
04.03.16
)) Ну как тут не потроллить)
54
luter-89
04.03.16
(52) Шаблон - это же внешний файл на диске? Тогда ссылка э то путь
55
Dyspho
04.03.16
(54) нет, шаблон это шаблон этикетки на скд
56
luter-89
04.03.16
Если шаблон - это эл. справочника, то это Справочники.ШаблоныЭтикетокИлиКактоТак.Выбрать() - это ссылка
57
luter-89
04.03.16
(55) Макет что ли?
58
Dyspho
04.03.16
(57) Ну да
59
luter-89
04.03.16
Я с ними никогда не сталкивался
60
Dyspho
04.03.16
Справочники.ХранилищеШаблонов, я полагаю
61
luter-89
04.03.16
Ну, получи макеты тогда
62
luter-89
04.03.16
(60) По идее должен быть справочник
63
Dyspho
04.03.16
(62) ну Справочники.ХранилищеШаблонов
64
luter-89
04.03.16
Ну и в чем проблема? Получить необходимый список эл справочника?
65
Dyspho
04.03.16
да в этом проблема)
66
luter-89
04.03.16
Чтобы программно выбрать именно тот шаблон,который тебе нужен, у него должен быть какой-нибудь уникальный признак, например на самый плохой случай - это код элемента
67
Dyspho
04.03.16
luter-89
04.03.16
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "Выбрать Спр.Ссылка КАК Шаблон ИЗ Справочник.ХранилищеШаблонов КАК Спр ГДЕ Код = &КОД"; Запрос.УстановитьПараметр("Код",100500); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Выборка.Следующий; СсылкаНаШаблон = Выборка.Шаблон; " |
69
Dyspho
04.03.16
&НаСервере
Процедура Реквизит1ПриИзменении(Элемент) стр=Элементы.Товары.ТекущиеДанные; Если стр=неопределено тогда //попытались внести данные без строки в ТЧ Возврат; КонецЕсли; КонецПроцедуры тут этописать ? |
70
luter-89
04.03.16
Добавь регистр сведений. Измерение - Шаблон, Ресур - Использовать
Сделай записи в регистр. Например добавил шаблон, указал флаг использовать. Флаг использовать - это флаг программного использования шаблона в список значений. А потом Запросом к регистру получишь необходимый набор ссылок. Регистр нужен для того, чтобы не менять типовой справочник |
71
Dyspho
04.03.16
жесть какая а
72
luter-89
04.03.16
Сообщение 50 читал?
73
luter-89
04.03.16
Я тебе подсказал что делать после 50 сообщения
74
Dyspho
04.03.16
(73) Да не пойму я как получить ссылку на шаблон этот
75
luter-89
04.03.16
(74) Открываешь синтакс помощник. Смотришь такой класс - как СправочникиМенеджер. То есть обращение Справочники. - это класс СправочникиМенеджер. Далее, у класса СправочникиМенеджер есть свойство - ИмяСправочника. Какой у нас справочник? Правильно ХранилищеШаблонов. То что надо.
Итого Справочники.ХранилищеШаблонов. Теперь это у нас какой класс? СправочникМенеджер. А какие есть у него методы? А например Выбрать(). А что он возвращает? Следующий класс СправочникиВыборка, а у него есть свойство - ссылка. И это то что нужно. Рановато ты за такую задачу взялся. Сначала надо основы знать |
76
luter-89
04.03.16
Судя по твоим сообщениям тебе не подсказка нужна, тебе нужно полностью решить задачу
77
Dyspho
04.03.16
&НаКлиенте
Процедура Реквизит1ПриИзменении(Элемент) пар=новый Структура; ОткрытьФорму("Справочник.ХранилищеШаблонов.ФормаВыбора", пар); СтандартнаяОбработка=Ложь; спис=Новый СписокЗначений; спис.Добавить(Справочники.ХранилищеШаблонов.НайтиПоНаименованию("этикетка 40на57")); спис.Добавить(справочники.ХранилищеШаблонов.НайтиПоНаименованию("Этикетка 20на30")); ДанныеВыбора=спис; стр=Элементы.товары.ТекущиеДанные; Если стр=неопределено тогда //попытались внести данные без строки в ТЧ Возврат; КонецЕсли; стр.ШаблонЭтикетки=Этикетка; КонецПроцедуры код на клиенте, но к справочникам нельзя обращаться на клиенте как быть ? |
78
luter-89
04.03.16
А зачем форму открывать? |
79
luter-89
04.03.16
А список заполняй на сервере
80
Dyspho
04.03.16
как?(
81
Dyspho
04.03.16
Процедура СписокНаСервере()
спис=Новый СписокЗначений; спис.Добавить(Справочники.ХранилищеШаблонов.НайтиПоНаименованию("этикетка 40на57")); спис.Добавить(справочники.ХранилищеШаблонов.НайтиПоНаименованию("Этикетка 20на30")); ДанныеВыбора=спис; КонецПроцедуры |
82
Dyspho
04.03.16
и на клиенте её вызывать?
83
Dyspho
04.03.16
1 хер все этикетки выпадают...
84
luter-89
04.03.16
&НаКлиенте
Процедура Реквизит1НачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора,СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка=Ложь; Список =Новый СписокЗначений; СформироватьСписок(Список); ДанныеВыбора=Список ; КонецПроцедуры НаСервере Процедура СформироватьСписок(Список) Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "Выбрать Спр.Ссылка КАК Ссылка ИЗ Справочник.ХранилищеШаблонов КАК Спр ГДЕ Спр.КОД = &Код" Запрос.УстановитьПараметр("Код","123"); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Список.Добавить(Выборка.Ссылка); КонецЦикла КонецПроцедуры |
85
luter-89
04.03.16
По наименование искать не нужно
86
luter-89
04.03.16
Лучше сделать регистр как я тебе говорил
