Как из управляемой формы открыть обычную форму этого же объекта? ☑
0 RomaH
Переписываю старую поделку на управляемые формы
задача - дать возможность пользователю в ЛЮБОЙ момент переключится на старую привычную обычную форму из управляемой.
Как открыть этот же объект в обычной форме из управляемой?
1 Cyberhawk
04.03.16
Для начала проверить, что это толстый клиент...
2 Cyberhawk
04.03.16
Программно имею в виду
3 Pro-tone
04.03.16
(0) а точно у тебя режим запуска будет обычное приложение?
4 Fragster
(0) если ты так сделаешь - никогда не перейдешь на управляемые. УФ должна полностью покрывать прошлый функционал + новые фишки добавлять только в нее.
"потому что в новой форме непривычно/неудобно" - без конкретных "неудобных" моментов слать нахфиг.
Ну, кроме позиционирования при вводе, который стал фильтрацией. тут да, придется как-то с этим жить, но все равно пусть привыкают
5 TeMochkiN
04.03.16
и надо учесть, что это за объект метаданных.
если это внешняя обработка, отчет или печатная форма, то никак :)
6 RomaH
да это толстый клиент в обычном приложении
7 RomaH
это документ
8 TeMochkiN
04.03.16
а блин, тут же речь про объект БД, ну тогда мой пост ни  чем)
9 RomaH
смысл - получить из упр формы объект документа и открыть его в другой форме
проблема в том, что объект я могу получить только на сервере
а открыть форму только на клиенте
вроде как наоборот (из обычной управляемую открыть) - понятно как
а вот наоборот?
10 RomaH
(1) и что это даст?
11 Cyberhawk
04.03.16
(10) Отсутствие ошибок
12 Pro-tone
04.03.16
Управляйки полностью поддерживаются обычным приложением, да и по функционалу они значительно лучше
13 TeMochkiN
04.03.16
так а че, нельзя написать в модуле объекта процедуру, которая откроет обычную форму, а из управляемой формы уже вызвать эту процедуру и закрыть управляемую?
14 Fragster
(9) сохраняешь объект, закрываешь форму, перед закрытием открываешь форму по ссылке. но нафиг не надо, см. (4)
15 RomaH
(14) сохранять нельзя
16 Вася Чез
04.03.16
(0) если получится, выложи сюда решение, интересно
17 TeMochkiN
04.03.16
ну а так не пробовали?
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьОбычнуюФорму(Команда)
    ПолучитьОбъект().ПолучитьФорму("ФормаДокументаОбычная").Открыть();
    Модифицированность = Ложь;
    Закрыть();
&НаСервере
Функция ПолучитьОбъект()
    Возврат РеквизитФормыВЗначение("Объект")
КонецФункции
18 RomaH
(17) даже не думал
как бы аксиома - объект на клиенте не существует
(13) модуль объекта на сервере - на сервере запрещены интерактивные процедуры (прокатит только на файловой версии вроде)
19 RomaH
как вариант - если ссылка есть - открыть эту ссылку и заполнить все заново из данных формы
если не записано - открыть форму нового объекта и опять заполнить
20 TeMochkiN
04.03.16
(18) да (13) ерунда, (17) попробуйте
21 TeMochkiN
04.03.16
(20) + на толстом клиенте работает
22 Goggy
04.03.16
(18) Так он тебе его и создал...
23 pessok
04.03.16
(17) на клиенте можно ПолучитьОбъект()?
24 TeMochkiN
04.03.16
(23) ПолучитьОбъект() в данном случае является функцией формы, а не самого объекта.
25 TeMochkiN
04.03.16
(24) "не самого объекта" -> "не самой ссылки"
26 pessok
04.03.16
ну тогда скажу, что в УФ просто не существует ПолучитьФорму() для объектов
27 pessok
04.03.16
имхо, (0) не стоит усилий, которые будут затрачены, да и не взлетит...
28 TeMochkiN
04.03.16
(26) так мой пример в (17) рабочий, я только что проверил.
29 RomaH
(26) тут фишка в том, что это толстый клиент
на тонком такое вроде не должно прокатить
30 TeMochkiN
04.03.16
(29) конечно не прокатит, обычные формы то тоже на тонком клиенте не запустить
