v7: Падает 1С 7.7 в логах винды ругань на сбой в mfc42.dll
0 soulectro
04.03.16
Доброго дня! Может кто сталкивался? Внезапно начала падать 1С(база переферийка, лежит локально). В логи винды пишет:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    1cv7.exe
  Версия приложения:    7.70.0.27
  Отметка времени приложения:    4573fcb7
  Имя модуля с ошибкой:    MFC42.DLL
  Версия модуля с ошибкой:    6.6.8063.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:    4a5bda30
  Код исключения:    c00000fd
  Смещение исключения:    00028886
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    1822
  Дополнительные сведения 2:    1822d5686031e5863ef9bb55d5ad43f0
  Дополнительные сведения 3:    914c
  Дополнительные сведения 4:    914c9b0ad1e0fa2b627c2e33ee9cc54c
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
1 Botanik8888
04.03.16
2 soulectro
04.03.16
Смотрел, ни одни вариант не прокатывает, Windows 7 x64 ... До сегодняшнего дня работало стабильно без единого косяка. Софт никакой не ставился, обновлений не было никаких.
3 Garykom
(2) а новые ВК не добавляли? а саму винду не обновляли?
стандартно "от админа" если запустить предприятие что?
4 soulectro
04.03.16
Нет, ВК никаких не добавляли, винда тоже не обновлялась. Стандартно от админа та же история, валится.
5 Garykom
(4) только одна база валится или любая? ТиИ ?
6 Botanik8888
04.03.16
(2) Тогда пойдем другим путем )))
1. Перечисли ТТХ системы:
- железо, ОС (включая принтер)
- платформа 1С, релиз, применялись ли патчи и прочее...
- конфигурация
- используемые внешние компоненты
7 Botanik8888
04.03.16
До сегодняшнего дня работало стабильно без единого косяка. Софт никакой не ставился, обновлений не было никаких. - не бывает с просто так взяло и стало падать
8 soulectro
04.03.16
Я прекрасно понимаю, что с просто так ничего не происходит, но видимых причин я не нашел.
ТТХ:
- Intel Core i5-3550
- 8GB RAM
- Windows 7 Максимальная 64-битная
- 1С 7.70.027
- Конфигурация типовая(слегка доделанная по просьбам трудящихся)
- используемых ВК нет.
9 soulectro
04.03.16
Garykom, да только одна, ТиИ не спасает
10 Garykom
(9) проверь на другой базе, бывают ошибки в файловых 7.7 которые ТиИ не обнаруживаются, потому что это не ошибки а глюки
11 Botanik8888
04.03.16
проверь выключен ли DEP и прочие UAC, стартуешь под пользователем с админскими правами?
ИМХО: ТИИ то здесь при чем? при любой непонятной ситуации делаем ТИИ?
12 Botanik8888
04.03.16
(9) - в какой момент происходит сваливание отследить можете?
13 Botanik8888
04.03.16
+ все же опишите какие шаги предпринимали для устранения проблемы.
14 Garykom
(11) ошибка в данных часто вызывает неверные вызовы кода в dll
15 Tatitutu
04.03.16
(0) отключи (где часики ) сервис TeamViewer (выйти) и не будет ничего падать
16 soulectro
04.03.16
DEP не включен,всевозможные UAC тоже отрубил..
Tatitutu а при чем извиняюсь Teamviewer ? Он там с момента установки винды тихо сидит и никого не трогает.
В общем появились подробности на каких моментах падает. Проверял обработки какие есть. Смотрел код на предмет использования ВК(dll), ничего нет, только ert обработки. В общем есть обработки для работы с ЕГАИС, при запросах ттн из егаис или вообще любых действиях касаемо ЕГАИС падает сразу же... Но не могу понять по каким причинам так реагирует 1С. Обработки с момента внедрения использовались и не вызывали подобных падений или каких-либо ошибок :(
17 Botanik8888
04.03.16
(16) - закрой тимвьювер и попробуй запустить свой ЕГАИС
18 soulectro
04.03.16
Хорошо, завтра утром попробую. Отпишусь.
19 Tatitutu
04.03.16
(16) клиент не причем, а если висит как сервис иногда "убивает" процессы и не дает стартануть 1С77.exe
20 Mihenius
04.03.16
Было похожее при работе через встроенную v7plus.dll
Ищи есть ли в твоих обработках работа через v7plus.dll
Если есть, тогда у меня была проблема с ключем в реестре.
Выловил Regmon-ом, что падает при обращении к ключу в реестре.
ПС: Кстати filemon/regmon в руки и смотри при обращении к чему падает. Сейчас есть объединенный processexplorer
21 Quantumbroad
04.03.16
Надо бы на всякий случай ФС потестить.
22 Quantumbroad
04.03.16
И на вирусняк провериться.
23 soulectro
05.03.16
03:44
Итак. Вырубил тимвьювер, вообще процесс выключил, все равно падает. Проверил на вирусняк, тишина. Вырубил антивирус, падает. В Process Monitor сыпится дофига всего по процессу 1cv7.exe, на что конкретно обратить внимание?
24 Злопчинский
05.03.16
04:29
(23)  фильтр поставь
25 soulectro
05.03.16
04:39
(24) фильтр на что? я отфильтровал процесс 1cv7.exe, вся инфа только по нему, но конкретно на что обратить внимание? Обращение к тому же злополучному MFC42.dll проходит с результатом SUCCESS, куча результатов NAME NOT FOUND(сотни результатов), FILE BLOCKED BY READ тоже дофига
26 Vladal
05.03.16
07:25
(7) "до сегодняшнего дня работало стабильно". Откати систему до предыдущей точки восстановления и проверь работу.
27 Кондидат В
05.03.16
07:37
Каталогу ИБ, программы копипаст делал? мб все таки в ФС
28 Duke1C
05.03.16
07:59
(27) +1
29 Mihenius
05.03.16
а сам MFC42.dll проверял? версию сравни на компе где не падает и тут
подпись MS стоит на файле?
на этом же компе заведи нового пользователя, проверь под ним, может в профиле пользователя файлы повреждены
проверь файловую систему, может банально файлик в бэдблок попал
